Nová generace přírubových ventilů společnosti Siemens
Od dubna 2014 jsou v nabídce ventilů Acvatix s velkým zdvihem společnosti Siemens řady ventilů VVF/VXF22, VVF/VXF32, VVF/VXF42 a přímých ventilů s tlakovou kompenzací VVF42..K.
Nové řady ventilů VVF/VXF22, VVF/VXF32, VVF/VXF42 a přímých ventilů s tlakovou kompenzací VVF42..K od dubna 2014 obnovují a rozšiřují nabídku ventilů s velkým zdvihem a současně nahrazují stávající řady ventilů VVF/VXF21, VVF/VXF31 a VVF/VXF40, jejichž prodej byl ukončen k 30. 6. 2014.
Přehled nových řad přírubových ventilů z šedé litiny:
  • VVF22.. - 2-cestné ventily, PN6, DN25 až DN80 - zdvih 20 mm, DN100 - zdvih 40 mm
  • VXF22.. - 3-cestné ventily, PN6, DN25 až DN80 - zdvih 20 mm, DN100 - zdvih 40 mm
  • VVF32.. - 2-cestné ventily, PN10, DN15 až DN80 - zdvih 20 mm, DN100 až DN150 - zdvih 40 mm
  • VXF32.. - 3-cestné ventily, PN10, DN15 až DN80 .- zdvih 20 mm, DN100 až DN150 - zdvih 40 mm
  • VVF42.. - 2-cestné ventily, PN16, DN15 až DN80 - zdvih 20 mm, DN100 až DN150 - zdvih 40 mm
  • VXF42.. - 3-cestné ventily, PN16, DN15 až DN80 - zdvih 20 mm, DN100 až DN150 - zdvih 40 mm
  • VVF42..K - 2-cestné ventily s tlakovou kompenzací, PN16, DN50 až DN80 - zdvih 20 mm, DN100 až DN150 - zdvih 40 mm
Ventily V.F22, 32 a 42 nabízejí oproti původním řadám ventilů V.F21, 31 a 40 vyšší hodnoty Δpmax (max. dovolené tlakové diference) a vyšší hodnoty Δps (zavíracího tlaku). Nabídka ventilů VVF42.. v PN16 pro světlosti DN50 až DN150 je rozšířena o ventily VVF42..K s tlakově kompenzovanou kuželkou, čímž lze použitím stejného typu pohonu regulovat objemový průtok při tlakových diferencích až do Δps = 1600 kPa a Δpmax = 400 kPa pro všechny DN.
Jak je výše zmíněno, všechny nové ventily do DN80 mají zdvih 20 mm a lze je ovládat elektrickými pohony SAX.. pro teploty média do 130 °C nebo hydraulickými pohony SKD.. či SKB.. pro teploty média do 150 °C. Ventily od DN100 se zdvihem 40 mm lze ovládat hydraulickými pohony SKC.. s dovolenou teplotou média rovněž do 150 °C.
Užití je možné pouze v uzavřených hydraulických okruzích v kotelnách, topných zónách, chladicích zařízeních, ve větracích a vzduchotechnických jednotkách jako regulační nebo uzavírací ventily. Ventily V.F32 (PN10) a V.F42 (PN16) lze použít i v zařízeních dálkového vytápění a chlazení.
Nové ventily přinášejí ještě vyšší kvalitu při zachování stejné ceny v porovnání s původními řadami ventilů a jsou 100% zpětně kompatibilní s původními ventily.
Další technické údaje o nových ventilech (včetně grafických 3D souborů ke stažení pro CAD programy)
naleznete na www.siemens.cz/ventily.
Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.
