logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Rekonstrukce podlahy na trámovém stropě
Trámovými stropy je vybavena většina rodinných i bytových domů ve starších zástavbách. Je tedy celkem pravděpodobné, že při rekonstrukci podlah narazíte právě na tento typ konstrukce.
Klasický betonový potěr, který se běžně pro vyspravení a vyrovnání podlah používá, nebude v tomto případě vhodnou volbou. Pro realizace podlah na dřevěných stropech se mnohem více hodí suché plovoucí podlahy z vyrovnávacího podsypu a podlahových desek, které jsou výhodné nejen díky nízké hmotnosti. Mají také výborné tepelně izolační vlastnosti a zajišťují kročejový útlum. Realizace je velmi rychlá, bez technologických přestávek a mokrých procesů. Zvládne ji i zručný domácí kutil. Podlaha bude ihned po dokončení připravena k použití, resp. k realizaci finální nášlapné vrstvy.
Vyrovnávací podsyp
Jako vyrovnávací podsyp použijte lehké keramické kamenivo Liapor (keramzit) s průměrem zrn 1–4 mm. Vrstva těchto malých keramických kuliček dokonale vyrovná nerovnosti podkladu. Zajistí také bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací.
Podlahové desky
Na záklop je možné použít různé podlahové desky se zámky, např. sádrovláknité desky, OSB desky, cementotřískové desky a podobně.
Realizace nové podlahy
Před aplikací Liaporu je nutné odstranit původní zásyp, očistit podklad a utěsnit spáry. Na takto připravený povrch přijde separační geotextilie. Po obvodu místnosti se připevní dilatační pásky. Zásyp se ukládá a hutní ručně. Nikdy však ne v celé ploše místnosti, ale v pruzích o cca 20 % širších, než je šířka jedné podlahové desky. Podlahové desky pokládáme průběžně na pruhy připraveného a vyrovnaného podsypu „na vazbu“. Začínáme u nejvzdálenějšího rohu v místnosti a postupujeme směrem ke dveřím. Vrstva podsypu by měla být minimálně 2 cm vysoká, maximální výška není nijak omezena. Pro zvýšení kročejového útlumu je možné mezi podlahové desky a Liapor položit ještě kročejovou izolaci. Podlahové desky se na závěr podle doporučení konkrétního výrobce prošroubují (případně prolepí) a následně přetmelí.
Realizace podlahy se suchým vyrovnávacím podsypem z Liaporu vás překvapí svou rychlostí, menší místnost není problém zvládnout za odpoledne.
Lehké keramické kamenivo Liapor zakoupíte on-line v e-shopu obchod.liapor.cz, v obchodní síti Liapor, nebo ve stavebninách DEK. Podlahové desky si můžete vybrat v každých stavebninách.
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.
