Rekonstrukce podlahy v patře staršího domu
Často se setkáváme s dotazy, jak přistoupit k rekonstrukci podlah ve starších domech, respektive k jejich kompletní výměně. Právě u domů s dřevěnými stropy nastává zásadní problém s únosností konstrukce. Po odstranění původní podlahy a zásypu, který tvoří obvykle směs různých materiálů a odpadů, je nutné tuto vrstvu nahradit. Nízká únosnost konstrukce obvykle ihned vyloučí beton, cementovou stěrku atd.
V těchto případech lze s velkým úspěchem použít zásyp z lehkého keramického kameniva Liapor (keramzit) a podlahové desky (KNAUF, Rigips, OSB, Cetris atd.). Jedná se o malé keramické kuličky do 4 mm, které nejenže pomohou vyrovnat velké nerovnosti podkladu při velmi nízké hmotnosti, ale budou také fungovat jako skvělá zvuková izolace podlahy. Liapor je navíc 100% přírodní materiál bez chemických přísad.
Rychlé a snadné řešení rekonstrukce podlahy
Postup rekonstrukce podlahy s Liaporem je velmi snadný a na rozdíl od rekonstrukce podlahy pomocí betonu také mnohem rychlejší. Všechny práce na sebe mohou přímo navazovat bez nutnosti technologických přestávek. Novou podlahu i s finální vrstvou tak můžete mít hotovou za víkend.
Na očištěný podklad se položí netkaná geotextilie, na niž přijde příslušná vrstva kameniva Liapor – minimálně 20 mm. Výše násypu není v podstatě nijak omezena. Násyp stačí zhutnit ručně pomocí latí a hladítka. Na zhutnělou vrstvu Liaporu lze pokládat podlahové desky.
Jak na rekonstrukci podlahy krok po kroku najdete na webu výrobce >>
Video z rekonstrukce podlahy Liaporem
Pro představu, jak taková rekonstrukce probíhá, se můžete podívat na krátké video.
Pro rekonstrukci podlah se využívá kamenivo Liaporu s frakcí (průměrem kuliček) 1–4 mm/500 kg.m−3. Množství, které je na vyrovnání podlahy potřeba, závisí na výšce zásypu a podlahové ploše. S případnými dotazy se můžete obrátit přímo na výrobce Lias Vintířov, LSM, k.s.
Kde koupit?
Liapor se prodává v 50l pytlích a můžete ho zakoupit v prodejní síti výrobce po celé ČR, nebo on-line v e-shopu obchod.liapor.cz.
Liapor můžete použít pro rekonstrukce i realizace nových podlah v rodinných domech, na chalupách, v nebytových prostorech atd. Více o možnostech využití Liaporu najdete na webu www.liapor.cz.
