Produkty Weber, které vám usnadní letní rekonstrukci
Léto je ideální dobou pro zahájení výstavby nebo rekonstrukce. Ať již se jedná o stavební práce s různými druhy štuků, jádrových omítek, lepidel, nebo podlahových hmot.
Divize Weber Skupiny Saint-Gobain proto připravila na léto prodejní akci na vybrané stavební materiály, které odpovídají nejen trendům a nárokům současné stavební praxe, ale zejména požadavkům zákazníků, kteří kromě odolnosti a dlouhé životnosti materiálů očekávají také další vlastnosti, jako je například perfektní zpracování a snadná aplikace.
Akce probíhá od 1. 7. do 31. 8. Platí pro vybrané stavební materiály. Při objednání jedné palety akčních výrobků získá nakupující navíc letní dárek limitované edice Weber.
Akce se týká těchto vybraných výrobků:
Jádrové omítky:
  • weberdur klasik JRU – ruční jádrová omítka 2 mm, MVC 650 25
Štuky:
  • weberdur štuk IN – vnitřní štuk pro ruční zpracování, MVJ 310 25
  • weberdur štuk EX – ruční štuk pro interiér i exteriér, MVCJ 320 25
  • weberdur štuk UNI – štuk pro ruční i strojní zpracování na přesné zdivo, jádrové omítky, panely, beton, MVC J 321 25
Zdicí malta a zdicí lepidlo:
  • webermix zdící 5 MPa – zdicí malta pro ruční zpracování, MVC 910 255
  • webermix mont – tmel na porobeton, MCT 510 25
Lepidla na obklady a dlažby:
  • weberfor profi – nízkoprašné lepidlo na obklady dlažby C1T, LOD521 LD 25
  • weberfor klasik – lepidlo na obklady a dlažby C1T, LOD520 25
  • weberfor fix – mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažby, LOD530 25
  • weberfor profiplus – mrazuvzdorné, jednosložkové lepidlo na bázi cementu LOD530 LD 25
Sanace:
  • webersan mono – sanační omítka na vlhké a mírně zasolené zdivo z různých stavebních materiálů, SAZ 850 20
  • webersan 600 – jemná štuková omítka s vysokou paropropustností a dobrou vazbou na podklad, R600 20
Podlahové hmoty:
  • weberfloor flow – cementový litý podlahový potěr s modifikujícími přísadami, vyztužený vlákny pro vnitřní použití, CP FLOW
Podmínka akce: Letní dárek obdržíte jedině při objednání jedné palety z níže uvedených výrobků s dodáním na jedno prodejní místo.
Krásné léto s Weber!
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., WEBER
Dodavatel a výrobce vysoce kvalitních štukových a tepelně izolačních omítek, fasádních, zateplovacích a sanačních systémů, nátěrů, pastózních omítek, suchých maltových směsí, vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.
