Balkonová konstrukce se zateplením
Pro tepelnou izolaci konstrukce doporučujeme využít izolantu na bázi extrudovaného polystyrenu. Tloušťku izolantu by měl stanovit zodpovědný projektant na bázi tepelnětechnického výpočtu.
Pro lepení tepelného izolantu je vhodné použít lepicí maltu Baumit StarContact se spotřebou cca 3–4 kg/m2. Pro spádovou vrstvu lze využít některý z potěrových betonů Baumit FlexBeton/FlexBeton Speed (minimální tloušťka 45 mm), případně v závislosti na užitném zatížení. Na spádovou vrstvu se nanáší základní nátěr – Baumit SuperGrund nebo Baumit Grund.
Na vyzrálý základní nátěr nanášíme první vrstvu hydroizolační stěrky Baumit Baumacol Protect v tloušťce 1 mm při spotřebě 1,5 kg/m2. Do zavadlé první vrstvy izolace umístíme systémové příslušenství: Do rohů a koutů hydroizolační pásku a na volný okraj okapnici, kterou k podkladu fixujeme samolepicí butylovou hydroizolační balkonovou páskou. Po vyzrání první vrstvy hydroizolační stěrky (zpravidla 4–6 hodin) a umístění všech potřebných doplňků realizujeme vrstvu druhou, opět v tloušťce 1 mm při spotřebě 1,5 kg/m2.
Lepení a spárování dlažeb
Po cca 24hodinové technologické přestávce je možné lepit dlažby. Pro exteriérové realizace jsou určeny lepicí malty Baumit Baumacol FlexTop/FlexTop Speed nebo Baumacol FlexUni, případně bílá lepicí malta Baumit Baumacol FlexMarmor. Dlažby je nutné lepit metodou buttering-floating, tedy nanesením lepidla jak na podklad, tak na obkladový prvek. Po vyzrání lepicí malty (standardně 24 hodin, 3 hodiny Speed) je možné začít se spárováním. Na plošné spárování je v systému určena cementová spárovací hmota Baumit Baumacol PremiumFuge a na tmelení pružných (dilatačních) spár používáme Baumit Baumacol Polyurethane/Silikon.
Veškeré podrobnosti naleznete v technických listech pro jednotlivé materiály a technologickém předpise Baumit Baumacol na www.baumit.cz.
Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.
Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...
