logo TZB-info
estav.tv nový videoportál
Urychlete si instalaci podlahového topení a zjednodušte práci s TECEfloor Klett
TECEfloor Klett je řešení podlahového topení, které v sobě spojuje rychlost a jednoduchost pokládky, protože s tímto sálavým systémem pouze pokládáte PE-RT potrubí ovinuté rychloupínací páskou se suchým zipem na samolepicí plstěnou rohož. Nepotřebujete žádné speciální nářadí.
Při rekonstrukcích je nejlepší zvolit samolepicí instalační rohož K2, která se sítotiskovým rastrem a roztečí 50 mm dovolí po položení vytvořit systém sálavého vytápění i s potrubím a samonivelační stěrkou o tloušťce dokonce menší než 3 cm!
Z čeho podlahové sálavé vytápění TECEfloor Klett poskládáte?
1. Potrubí TECEfloor SLQ PE-RT 5S
Pětivrstvé potrubí pro podlahové vytápění se suchým zipem dle normy EN ISO 21003 je vyrobené z vysoce pružného polyetylenu s vysokou hustotou a vyšší tepelnou odolností (PE-RT typ 2). Extrudovaná kyslíková bariéra EVOH SLQ PE-RT 5S splňuje normu DIN 4726. Rozsah použití Tmax = 70 °C, 6 bar. Díky 5vrstvé technologii je potrubí TECEfloor SLQ PE-RT 5S vhodné pro obzvlášť drsné podmínky instalací. Je certifikováno kvalitou SLQ a testováno na kompatibilitu. Potrubí je ovinuté páskou se suchým zipem k uchycení na plstěnou instalační systémovou rohož TECEfloor K2.
2. Instalační rohož TECEfloor K2
Plstěná instalační rohož v roli je určena pro mimořádně snadnou instalaci potrubí TECEfloor 5S se suchým zipem. Samolepicí rohož má univerzální použití na již položenou izolaci nebo na stávající povrchy s tenkou vrstvou mazaniny při renovacích (bez podlahové krytiny). Je dodávána v šířce 105 cm, délce 20 m a tloušťce 2 mm s předtištěným rastrem 50 mm. Použitelná velikost je: 1×20 m s přesahem 50 mm.
3. TECEfloor SLQ Eurokonus adaptér
Toto objímkové spojení má nastavenou zarážku pro zamezení přetažení šroubu. Plastový upínací kroužek chrání povrch potrubí před poškrábáním.
Zjednodušte práci se systémem TECEfloor!
