Rekonštrukčné riešenie vytvára efektivitu a komfort
Moderný komfort bývania a energetickej účinnosti verzus ochrana historických budov: Tento zdanlivý stret záujmov bol elegantne vyriešený v pamiatkovo chránenej secesnej vile v Lipsku. V tomto prípade nebolo možné zabudovať externé zateplenie budovy, kvôli dekoratívnym prvkom fasády a strechy.
V spojení s KNAUF Rotkalk omietkou a TecTem interiérovými izolačnými produktmi od KNAUF AQUAPANEL, Uponor plošné vykurovacie systémy vytvárajú príjemnú vnútornú klímu. Predovšetkým sa zabránilo kondenzácii na koncoch trámov, ktorá sa vyskytuje pri drevených stropoch, ktoré boli dodatočne vnútorne izolované.
V tejto budove s obytnou plochou cca 235 m2 je vysoká kvalita bývania možná predovšetkým vďaka inovatívnym energetickým koncepciám, ako aj zvýšenej požiarnej prevencie a protihlukových opatrení.
Pri vykonávaní rekonštrukcie, majitelia budovy spolu so špecialistami z Uponor rozhodli o systéme regulácie teploty v budove s použitím rôznych systémov plošného vykurovania tak, aby bolo možné zachovať historické dlažbové podlahy na niektorých miestach.
Konce trámov v podkroví, ktoré sú citlivé na vlhkosť vplyvom sálavého tepla, sú chránené proti kondenzácii. V dôsledku toho neexistuje možnosť tepelných mostov a zvýšeného rizika plesní.
Uponor Siccus (suchý) systém je inštalovaný na podlahe prvého poschodia a systém Minitec je inštalovaný na stene na zvýšenom prízemí. Uponor Renovis systém je nainštalovaný na prvom poschodí na stenách schodiska a v kúpeľni a aj na strope v spálni. Architektka Katja Czogalla sa rozhodla pre stropné vykurovanie v podkroví s použitím nového špeciálneho systému pre rekonštrukcie – Uponor Renovis.
Uponor Renovis systém pre stenové a stropné vykurovanie
Byt v podkroví s podlahovou plochou cca 90 m2 je vykurovaný pomocou 36 Renovis panelov o rozmeroch 2000 × 625 mm, 14 panelov o rozmeroch 1200 × 625 mm a 14 panelov o rozmeroch 800 × 625 mm.
Suchý systém stropného vykurovania umožňuje použitie nízkych teplôt vykurovacieho média vďaka tenkej izolácii potrubia. Na účely vykurovania, stropné panely v podkroví v tejto secesnej vile sú prevádzkované s vodou o teplote 41,9 °C na prívode a 33,6 °C na spiatočke. Energia pre budovu so štandardným vykurovacím zaťažením 17,2 kW je generovaná pomocou tepelného čerpadla vzduch-voda. Na ohrev teplej vody slúži solárny systém.
Fotografie: Peter Eichler, © Uponor/KNAUF
