Realizace exteriérového podhledu z desek Powerpanel H2O v provedení s lepenou spárou
Sádrovláknité desky fermacell jsou v současnosti oblíbeným stavebním materiálem v oblasti suché výstavby v interiérech, najdete je na stěnách, stropech i podlahách domů, bytů a budov včetně prostor zatížených vlhkostí, jako jsou koupelny, sprchové prostory a WC.
Ale i ve venkovním prostředí, kde jsou konstrukce vystaveny nejvyššímu zatížení, nabízí fermacell vhodné řešení: pro obklady podhledů nebo pro provětrávanou fasádu je ideální cementovláknitá deska fermacell Powerpanel H2O.
Podhledy, realizované z cementovláknitých desek fermacell Powerpanel H2O, mají totiž řadu výhod. Ty ocení nejen profesionálové, ale i kutilové, kteří se do podhledu chtějí pustit sami:
  • jsou odolné proti povětrnostním vlivům a plísním,
  • mají minimální objemové změny (roztažnost)
  • mají stavebně technické osvědčení pro venkovní použití,
  • nabízí jednoduché připevnění,
  • jsou extrémně stabilní, robustní, nehořlavá a lehká,
  • jejich nízká hmotnost usnadňuje zpracování,
  • silnou stránkou je hospodárná lepená spára
  • a odladěný systém příslušenství.
Fermacell Powerpanel H2O Jednoduché připevnění
Fermacell Powerpanel H2O Extrémně stabilní a lehká
Fermacell Powerpanel H2O Lehké zpracování
Fermacell Powerpanel H2O Hospodárná lepená spára
Co budete potřebovat na realizaci podhledu
materiálrozměr / baleníspotřeba na m2
Cementovláknitá deska fermacell Powerpanel H2Ocementovláknitá deska fermacell Powerpanel H2O1000 × 1250 × 12,5 mm1 m2
Pozinkované základní a montážní profilypozinkované základní a montážní profily60 × 27 × 0,6 mm1,2 m + (2,6)
Přímý závěspřímý závěs 1,5 kusu
Šrouby fermacell Powerpanel H2Ošrouby fermacell Powerpanel H2O3,9 × 35 mm22 ks
Spárovací lepidlo fermacellspárovací lepidlo fermacell310ml kartuše28 ml
Jemný finální tmel fermacell Powerpaneljemný finální tmel Powerpanel10 litrů0,1 litru
Pracovní postup
Pro snadnou manipulaci se používají menší formáty desek, např. 1000 × 1250, 2000 × 1250 mm. Desky musí mít kolmou hranu a řežou se běžnou kotoučovou pilou s vodicí lištou. Závěsy pro podhled se umísťují max. 900 mm od sebe, základní profily jsou v max. vzdálenosti 1 m, kolmo na ně montážní profily v rozteči 500 mm.
Desky se upevňují šrouby fermacell Powerpanel H2O 3,9 × 35 mm bez předvrtání, rozteč šroubů je 200 mm.
Provedení dilatačních spár v max. rozteči 6 m. Desky se mezi sebou slepí spárovacím lepidlem fermacell. Po 24 hodinách se lepidlo odstraní a spára a upevňovací prostředky se přetmelí jemným finálním tmelem Powerpanel.
Po zaschnutí tmelu je nutno desky v ploše i v hranách napenetrovat hloubkovou penetrací.
Doporučujeme používat ucelený nátěrový nebo omítkový systém od jednoho dodavatele, určený pro desky na bázi cementu.
Poté se 2× nanese nátěr vhodnou fasádní barvou dle pokynů výrobce fasádní barvy.
Na štítovou stranu podhledu je také možné použít desky Powerpanel H2O ve stejné povrchové úpravě.
Hotový podhled s lepenou spárou.
Veškeré materiály a publikace k aplikaci desek fermacell Powerpanel H2O na podhledech, ale i na fasádách nebo v interiéru najdete na stránkách fermacell.cz.
Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
Fermacell - systémy suché výstavby. Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell®, cementovláknitých desek POWERPANEL a fasádních obkladů Hardie®. Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické a modulární domy a rekonstrukce. ...
