Pasivní dřevostavba RD založená nad terénem s izolací z celulózových vláken
Dům se nachází v malé vesnici nedaleko Prahy v nově zastavovaném území, je věcně praktický, se zachováním forem místně předepsané sedlové střechy, s nejmenším možným místně přijatelným sklonem, navenek v úsporném a přísnějším architektonickém stylu.
V interiéru dvoupodlažní dřevostavby jsou v kontrastu měkké linie příček vstupního prostoru a centrálně umístěného točitého schodiště s přiznanými technickými detaily schodiště a jeho industriálním řešením. Vnitřní uspořádání domu je otevřeně propojené – z nevytápěného závětří se vchází přímo do hlavního obytného prostoru propojeného s prostorem kuchyně. Z hlavního prostoru se vstupuje také do ložnice s koupelnou, technické místnosti, komory a toalety. Dále se odtud vychází do patra, kde jsou soukromá území všech členů rodiny (4 dospělí lidé) a druhá koupelna. Prostor přízemí umožňuje i pohodlné bezbariérové bydlení ve vyšším věku.
Konstrukce domu byla vyrobena přesnou technologií na podkladě počítačově připraveného modelu. Poprvé se zde využilo možnosti minimalizovat kovové spojovací prvky a místo nich využít čepování a samosvorných rybinových spojů. Jde sice o postup finančně nákladnější, ale stavba byla díky použité metodě méně pracná a také nebývale těsná. Výsledek testu těsnosti 0,21 h-1 patří k těm nejlepším dosažitelným výsledkům staveb s dřevěnou konstrukcí a s OSB plynotěsnou vrstvou. V té době to byl u dřevěných konstrukcí rekord. Skelet postavený na pilotech nad terénem doplňují na straně interiéru hliněné omítky a izolace domu je z foukané celulózy s dřevovláknitými deskami na vnější straně. Vnitřní příčky jsou z plných cihel, které opět v kombinaci s vrstvou betonu v podlaze a hliněnými omítkami fungují jako tepelný setrvačník. Nevytápěná, doplňková část stavby a parkovací stání jsou zastřešeny zelenou střechou.
Jedná se tedy o pasivní dvoupodlažní dřevostavbu založenou nad terénem s izolací z celulózových vláken s menším nevytápěným zázemím u domu a s přístřešky nad vchodem a nad stáním pro dvě osobní auta. Obytná část se skládá z dřevěného fošinkového skeletu schovaného v izolaci, OSB desky plní funkci parobrzdy, která byla posílena latexovým nátěrem. Vnitřní příčky z plných cihel a hliněné omítky v interiéru představují funkci tepelného setrvačníku (stejně jako tlustá betonová vrstva ve skladbě podlah). Difúzně otevřená skladba pláště s tenkovrstvou certifikovanou omítkou na vápenné bázi byla poprvé použitá přímo na dřevovláknité desce. Hlavním izolačním materiálem je foukaná celulózová vlákna z recyklovaného papíru. Doplňkový izolační materiál je dřevovláknitá fasádní deska. Nosné obvodové stěny jsou fošinkový skelet z profilů 120x60 mm + OSB desky s vnitřní jílovou omítkou. Co se týče technického vybavení, najdeme tady teplovzdušné vytápění s řízeným větráním a rekuperací tepla, zemní registr pro předehřev nebo předchlazení větracího vzduchu a solární kolektory na ohřev TUV propojené s vytápěním. Nechybí ani integrovaný zásobník tepla (IZT se stratifikací) s elektrospirálami na nouzový dohřev a krbová kamínka se spalováním biomasy Golemek 9/5 kW s ohřevem TUV.
  • Období realizace: 2007–2010
  • Místo: Praha-západ, 345 m n. m.
  • Obyvatelé: čtyři dospělí
  • Konstrukce: patrová dřevostavba založená nad terénem
  • Autor návrhu: Aleš Brotánek, Jan Praisler – AB Ateliér
  • Spoluautor: Jan Márton, Jiří Čech
  • Zastavěná plocha vytápěné části: 109 m2
  • Užitná plocha dle PHPP: 161,4 m2
  • Blower-door test: B = 0,21 h-1, A = 0,40 h-1
  • Faktor A/V: 0,67
  • Měrná potřeba tepla na vytápění:
    • dle TNI 730329: 17 kWh/(m2·a)
    • dle PHPP: 19 kWh/(m2·a)
Základní skladby vytápěné části (popis z interiéru do exteriéru)
Stěna – U = 0,107 W/(m2·K)
  • 50 mm hliněná omítka na latích + instalační rovina
  • 20 mm instalační mezera
  • 12 mm deska OSB3 / plynotěsná vrstva + latexový nátěr
  • 350 mm foukaná celulóza / sloupky
  • 30 mm fasádní dřevovláknitá deska
  • tenkovrstvá omítka
Střecha – U = 0,117 W/(m2·K)
  • 13 mm sádrokarton
  • 30 mm instalační mezera
  • 12 mm deska OSB
  • 360 mm foukaná celulóza / nosníky
  • 15 mm tuhá DVD deska
  • latě/kontralatě – provětrávaná mezera
  • tašková krytina
Podlaha nad terénem – U = 0,102 W/(m2·K)
  • 20 mm nášlapná vrstva prkna/dlažba
  • 50 mm betonová mazanina
  • 20 mm kročejová minerální izolace
  • 50 mm EPS 100
  • 18 mm deska OSB
  • 350 mm foukaná celulóza / nosníky
  • 30 mm tuhá DVD deska
Okna:
  • Internorm Edition, rám – dřevohliník, Uf = 0,89 W/(m2·K), trojsklo, Ug = 0,7 W/(m2·K), g = 50 %
Větrání:
  • teplovzdušné vytápění s řízeným větráním a rekuperací tepla jednotkou Atrea
Zdroj:
  • solární termické kolektory
  • interiérová teplovodní krbová kamna Romotop/SORBAS bez externího přívodu vzduchu o výkonu 10 kW, výkon teplovodního výměníku je 6 kW
  • zemní registr pro zimní předehřev nebo letní předchlazení větracího vzduchu
  • integrovaný zásobník tepla (IZT se stratifikací) s elektrospirálami na nouzový dohřev
Literatura: Klára Brotánková, Aleš Brotánek: Jak se žije v pasivních domech; Grada 2012
