Teplovodní řešení pro odtávání sněhu Pipelife
Bezpečné a funkční venkovní plochy i v zimních podmínkách
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Zimní období klade na venkovní plochy mimořádné nároky. Sníh, led a mráz výrazně zvyšují riziko úrazů, komplikují provoz a generují vysoké náklady na údržbu. Teplovodní sálavé systémy Pipelife pro odtávání sněhu představují moderní, spolehlivé a dlouhodobě efektivní řešení, které zajistí bezpečnost, dostupnost a bezproblémový provoz venkovních ploch po celou zimní sezónu – a to i při teplotách až do −30 °C.
Proč zvolit teplovodní systém Pipelife?
Společnost Pipelife je osvědčeným partnerem v oblasti vytápění a chlazení s dlouholetými zkušenostmi a silným mezinárodním zázemím.
Teplovodní systémy pro odtávání sněhu jsou navrženy jako ucelené systémové řešení, kde jednotlivé komponenty perfektně zapadají a zajišťují maximální spolehlivost, dlouhou životnost a bezchybný provoz.
Díky nízkoteplotnímu provozu a rovnoměrnému sálání tepla dochází k plynulému tání sněhu bez teplotních šoků a bez poškození povrchů.
Hlavní výhody teplovodního odtávání sněhu
Úsporný a energeticky efektivní provoz
Systémy pracují s nízkou teplotou topné vody, což výrazně snižuje spotřebu energie a provozní náklady – i u rozsáhlých ploch.
Maximální bezpečnost osob i dopravy
Chodníky, rampy, vjezdy i komunikace zůstávají bez sněhu a ledu. Riziko uklouznutí, pádů a dopravních nehod je výrazně omezeno, a to bez nutnosti ručního odklízení nebo chemických posypů.
Ochrana povrchů a majetku
Eliminací solí a agresivních chemikálií nedochází k degradaci betonu, dlažby ani asfaltu. Povrchy mají delší životnost a snižují se náklady na opravy a renovace.
Plná dostupnost ploch po celý rok
Díky inteligentní regulaci a senzorům lze systém nastavit tak, aby se aktivoval ještě před začátkem sněžení. Veřejné i soukromé plochy tak zůstávají nepřetržitě provozuschopné.
Ekologické řešení budoucnosti
Teplovodní systémy Pipelife lze snadno kombinovat s moderními zdroji tepla, jako jsou tepelná čerpadla, zemní kolektory nebo kondenzační kotle. Možné je také propojení s vnitřním vytápěním objektu.
Flexibilita a řešení na míru
Používané potrubní systémy Pipelife jsou vysoce flexibilní a umožňují instalaci i v členitých nebo technicky náročných prostorech. Každý projekt je navržen a optimalizován podle konkrétních podmínek.
Odborné zázemí silného výrobce
Pipelife poskytuje technickou podporu od návrhu přes projektování až po realizaci a servis. Jistotu kvalitního řešení podtrhují ověřené produkty a mezinárodní reference.
Kde nachází ideální využití?
Teplovodní odtávání sněhu Pipelife je ideální zejména pro:
- veřejné chodníky a pěší zóny
- školy, školky, nemocnice a domovy pro seniory
- vjezdy do garáží, rampy a šikmé plochy
- parkoviště, křižovatky a kruhové objezdy
- komerční a průmyslové areály
Systém je kompatibilní s různými typy povrchů – betonem, asfaltem, kamenem, dlažbou i zhutněným štěrkem.
Komplexní systémové řešení
Součástí řešení jsou kvalitní trubky PE-RT s kyslíkovou bariérou EVOH, průmyslové rozdělovače z nerezové oceli, zakázkové rozdělovače, šroubení, montážní lišty a další systémové komponenty. Vše je navrženo s důrazem na dlouhou životnost, snadnou montáž a bezchybnou funkci i v náročných venkovních podmínkách.
Investice, která dává smysl
Teplovodní řešení pro odtávání sněhu Pipelife není jen technologií – je to investice do bezpečnosti, komfortu a ochrany hodnoty vašeho majetku.
Ve srovnání s tradiční zimní údržbou přináší nižší provozní náklady, vyšší spolehlivost a ekologičtější provoz.
Pipelife – chytré řešení pro bezpečné venkovní plochy po celý rok.
Chcete se dozvědět více?
Prohlédněte si kompletní katalog na webu www.pipelife.cz.
Pipelife je významným dodavatelem plastových potrubních systémů. Je součástí skupiny Wienerberger s.r.o.
