Novinka: Kermi deskové otopné těleso therm-x2 Vplus – jeden radiátor pro jakékoliv použití
S novým univerzálním otopným tělesem therm-x2 Vplus rozšířilo Kermi svůj široký sortiment energeticky úsporných otopných těles. Vplus kombinuje technické výhody kvalitních Kermi radiátorů therm-x2 s vysokou flexibilitou pro možnost připojení.
Již několik let nabízí Kermi v rámci vícedeskových radiátorů vlastní patentovanou technologii x2 a i nadále tím tak stanovuje na trhu nedostižné hodnoty. Široké portfolio o různých stevbních rozměrech a typech je ustavičně rozšiřováno a na základě aktuálních požadavků optimalizováno. S novou variantou them-x2 Vplus je nyní možné realizovat všechny způsoby připojení.
Vysoká flexibilita
Nová otopná tělesa them-x2 Vplus jsou k dostání jako standardní provedení s ventilem vpravo a bez příplatku rovněž i v provedení s ventilem vlevo – vždy s kv-ventilem s přednastavenou hodnotou. Pro některá schémata připojení lze nová provedení therm-x2 Vplus použít i jako kompaktní deskové radiatory. S novými deskovými otopnými tělesy therm-x2 Vplus máte na výběr mezi středovým připojením nebo bočním připojením. Shodný rozměr připojení u všech vícedeskových provedení umožňuje změnu velikosti radiátorů i po instalaci rozvodů trubek. Stavební délku a výšku lze tedy i dodatečně změnit, což umožňuje optimální flexibilitu při projektování.
Rychlá a jistá montáž
Při použití 50 mm připojení nabízí them-x2 Vplus možnost dvoustupňové montáže. To znamená, že instalatéři mohou provést kompletní instalaci trubek a zkoušku systému bez otopného tělesa. Každé otopné těleso se montuje pouze jednou. To šetří čas a náklady. Dlouhé čekací lhůty, předfinancování, špinavé nebo poškozené radiátory během stavby jsou již minulostí - radiátory jsou objednány „just-in-time” pro konečnou montáž. Všechna připojení otopných těles Vplus jsou z výroby těsně uzavřena. Při montáži je nutné povolit pouze ta připojení, která jsou doopravdy potřebná. To zvyšuje ještě vyšší funkční jistotu.
Výhody nového otopného tělesa them-x2 Vplus jsou k dispozici u všech třech designových řad Kermi deskových otopných těles – lesklé hladké provedení therm-x2 Plan-Vplus, jemně profilované provedení therm-x2 Line-Vplus a výrazné provedení therm-x2 Profil-Vplus.
Hygienicky čistá a optimální ochrana pro speciální požadavky
Obzvláště ve zdravotnictví, ale stále častěji také i v domácnostech, a to především v koupelně nebo v kychyni, roste poptávka po speciálních radiátorech. Kermi therm-x2 desková otopná tělesa v hygienickém provedení jsou zkoncipovány pro prostorové klima se sníženou prašností a pro rychlou a přístupně snadnou údržbu – zcela bez bočních a horních krytů nebo konvekčních plechů. Bezemisní povrchová úprava otopného tělesa je odolná také proti běžným čistícím a dezinfekčním prostředkům. Standardní povrchová úprava otopného tělesa dle DIN 55 900 nesplňuje požadavky, pokud je radiátor vystaven zvýšené vlhkosti, jako např. umístěním radiátoru přímo naproti vaně nebo Walk-In sprchovým koutům, v šatnách nebo v umývárnách. Zde nabízí Kermi vysoce kvalitní antikorozní ochrannou vrstvu, která je k dostání u všech Kermi otopných těles.
Více o technologii x2:
Energetická efektivita deskových otopných těles therm-x2 se zakládá na Kermi vlastní patentované technologii sériového proudění. Zatímco u běžných radiátorů se všechny desky zahřívají současně, proudění u principu x2 směřuje pouze do přední desky. Tento tepelný výkon postačí v běžném provozu a desky fungují jako izolační desky. Teprve se stoupající potřebou výkonu přispívají i ony svým vysokým konvekčním výkonem k rychlému ohřívání prostoru. Kermi desková otopná tělesa therm-x2 jsou optimální pro provoz s nízkoteplotními systémy a alternativními zdroji tepla jako jsou tepelná čerpadla.
Ceník + technické informace ke stažení (PDF, 5,7 MB)
Jeden radiátor - různé možnosti. S novým otopným tělesem therm-x2 Vplus je možné realizovat všechny způsoby připojení. Pro optimální flexibilitu při projektování, rychlou a jednoduchou montáž. Kromě nového flexibilního připojení nabízí therm-x2 Vplus také výhody technologie x2 ve všech třech designových řadách. K dostání jsou také modely pro speciální požadavky na hygienu a ochranu proti korozi.
KERMI, přední evropský výrobce a dodavatel v oboru vytápění, chlazení a větrání se zaměřením na design, kvalitu a energetickou účinnost s více než 60 lety zkušeností na trhu. Inovátor s patentovanou technologií x2 pro moderní, energeticky efektivní tepelné ...
