V pasivních domech na "pěnování" nových oken raději zapomeňte
Snad každý už ví, že ke správné montáži nových oken nestačí pouze polyuretanová pěna. Bez sofistikovanějších těsnění se dnes již neobejdete. V oblasti nízkoenergetických a pasivních domů to platí dvojnásob. Vzduchotěsné uzavření všech spár, tedy nejen těch okenních, je tím hlavním, na čem je pasivní či nízkoenergetický dům postaven.
Utěsnit spáry kolem oken lze teoreticky vším. Ne všechno je však zcela ideální nebo úplně vhodné. Použití špatných materiálů způsobuje vlhkost, plísně a netěsnosti. V běžných domech se nad tím možná mávne rukou. Ovšem v těch pasivních by se jednalo o fatální závadu. Moderní technologie dnes kráčí cestou těsnicích pásek. Nejuznávanějším výrobcem právě v této oblasti je americký koncern Tremco illbruck.
Trendem je těsnící páska illmod Trio+
illmod Trio+ je komplexní těsnící páska, která splňuje ty nejvyšší nároky na kvalitní, stálé a rychlé utěsnění spár. Variabilní tvar je hlavní předností této těsnicí pásky. Illmod Trio+ je díky tomu ideální k montáži oken a dveří:
- v pasivních a nízkoenergetických domech
- při renovacích starší výstavby
- pro účinné zateplování spár
Vše v jednom
Bezkonkurenční výhodou illmod Trio+ je její multifunkčnost. Jedna páska totiž obsahuje několik technologií, které se běžně, při stavbách či rekonstrukcích, musejí vykonávat odděleně. S illmod Trio+ děláte pouze jeden krok místo několika.
- komplexně těsní spáry
- přizpůsobitelnost jakémukoliv typu spáry
- jednoduchá a rychlá instalace
- vysoce odolná povětrnostním vlivům
- montáž při jakékoliv roční teplotě
- ideální pro dilatační spáry
- nepotřebuje vytvrzovat
- není nutné ořezávat
- UV stabilní
Páska je zhotovena z materiálu, který také stojí za povšimnutí. Jedná se o měkčený pěnový polyuretan s otevřenými póry impregnovaný syntetickou pryskyřicí zpomalující případné hoření. Navíc se jedná o tzv. "zelený produkt", tedy neobsahující a nevylučující žádné škodlivé látky a emise.
Aplikace je rychlá a jednoduchá, páska je vybavena samolepkou. Potřebujete k ní pouze měřící pásmo a nůžky nebo nůž.
illbruck TP652 illmod Trio+ roste spolu s vašimi požadavky
Jedna páska - čtyři druhy použití
Po více než 3 letech úspěšného prodeje illmodu Trio, první těsnicí pásky typu "all in one" oblíbené zejména pro svou bezkonkurenční rychlost aplikace, přichází nyní druhá generace tohoto produktu.
Díky své modifikované konstrukci umožňuje TP652 illmod Trio+ použití pásky ve více šířkách spár.
Páska je vyráběna ve velikostech S, M, L a XL a deklarována pro čtyři KATEGORIE POUŽITÍ.
Ať už v pasivních domech, v novostavbách, při rekonstrukcích nebo jako náhrada za polyuretanovou pěnu, nabízí illbruck TP652 illmod Trio+, ve srovnání s jinými páskami nekompromisní vlastnosti.
TP652 illmod Trio+ začíná tam, kde illmod Trio končí.
Příklad: Využití illbruck TP 652 Trio+ o velikosti M
Šířka spáry a příslušné aplikace
| Velikost | Pasivní a nízkoenergetické domy | Běžná výstavba | Rekonstrukce | Tepelná izolace |
| S | 6-10 | 6-12 | 6-14 | 6-22 |
| M | 8-15 | 8-18 | 8-21 | 8-33 |
| L | 10-20 | 10-24 | 10-28 | 10-45 |
| XL | 15-30 | 15-36 | 15-42 | 15-66 |
Kategorie použití
1. Pasivní a nízkoenergetické domy
TP625 illmod Trio+ dosahuje při maximálním stlačení vlastností vhodných pro použití v energeticky úsporných budovách a bytech.
- UV stabilní
- vodotěsný do 600 Pa
- vysoce vzduchotěsný (třída 4 dle DIN EN 12 207)
- maximálně tepelně izolující
- vysoká úspora energie
- dobrá zvuková izolace
2. Běžná výstavba
TP652 illmod Trio+ se přizpůsobí nejrůznějším šířkám spár a to tak kvalitně, že výsledek splňuje standartní požadavky na kvalitní a trvanlivé utěsnění.
- UV stabilní
- vzduchotěsný (třída 4 dle DIN EN 21 207)
- tepelně izolující
3. Rekonstrukce
Nejlepší volba pro rekonstrukci, kde poslouží TP652 illmod Trio+ k bezpečnému utěsnění všech spár, včetně skrytých instalací, jako žádná jiná páska.
- uzavírá všechny spáry - bez ohledu na nerovnosti, není nutné používat maltu
- vodotěsný do 300 Pa
- vzduchotěsný (třída 3 dle DIN EN 21 207)
- tepelně izolující
4. Tepelná izolace
Díky svým ideálním dilatačním vlastnostem slouží TP652 illmod Trio+ jako výborná alternativa PUR pěny.
- pro spáry do 66 mm šířky
- tepelně izolující
- trvalá dilatace spár
Výhody TP652 illmod Trio+, které vám PUR pěna nikdy nenabídne
Řešení pro šířku spár 6 až 66 mm
TP652 illmod trio+ nejen kombinuje tři produkty v jednom, ale nabízí řešení pro šířku spár 6 # 66 mm. Páska je vyráběna ve velikostech S, M, L, XL, a tak se snadno přizpůsobí vašim potřebám.
Tepelná i zvuková izolace při extrémně krátké době instalace. Místo čtyř minut, které byste strávili instalací tří produktů na metru spáry, stačí nyní jen jedna minuta a jeden produkt.
- žádné vytvrzování
- žádné řezání
- ideální dilatace
- omezená nasákavost
- minimální odpad
- produkt ani odpad z něho není klasifikován jako nebezpečný
- povětrnosti odolný a UV stabilní
- vodotěsný
- aplikace za jakéhokoliv počasí a teploty
Ušetřete až 80% času!
