Design a technologie, které obstojí ve zkoušce času
V produktové řadě smaltovaných skel IZOS DESIGN ožívá tisíciletá tradice smaltování v novém, technicky dokonalém provedení. Nechte se unést krásou skla, které vyniká estetickou čistotou, barevnou stálostí, nepřebernou škálou provedení, ale zároveň splňuje vysoké nároky na odolnost, bezpečnost a ekologii.
Smalt, známý také jako email, je křemičitá tavenina příbuzná sklu, ale i porcelánu, která po zahřátí na vysokou teplotu vytvoří na kovu celistvý ochranný povlak hladkého a lesklého charakteru. Teplotou výpalu v peci vykazuje vlastnosti na rozhraní skla a porcelánu.
I když je smalt křehký, dokáže bez změny barvy i lesku přečkat stovky let. Původně se povrchová úprava smaltováním využívala při výrobě šperků, později i kovů, litin a plechů, které tak byly chráněny proti korozi a povětrnostním vlivům. Technologie používaná ve společnosti HELUZ IZOS umožňuje smaltování i na ploché sklo a využívá právě vlastností smaltu, jehož barvy elegantně balancují na hranici mezi sklem a porcelánem.
IZOS Design – Smaltované sklo, prvky fasády
Symbióza technologie a designu.
Proces smaltování spočívá v precizní aplikaci speciálních keramických barev na skleněné tabule za pomoci pokročilého válcového nanášecího zařízení. Výsledkem je rovnoměrná vrstva v přesně definované tloušťce. Po nanesení barvy prochází sklo sušením a důkladnou kontrolou kvality. Následuje kalení v peci při teplotě okolo 630 °C, během něhož se barva trvale propojí s povrchem skla. Takto vzniká extrémně odolná, hygienická a barevně stálá povrchová úprava.
IZOS Design – Smaltovaná skla, interiérové využití na stolku a komodě
Klíčové vlastnosti:
  • Keramické barvy bez obsahu olova, kadmia a lithia, zaručující zdravotní nezávadnost a splnění nejpřísnějších ekologických standardů
  • Široké spektrum odstínů RAL včetně metalických tónů – téměř neomezené barevné možnosti odpovídající záměru architekta nebo designéra
  • Vysoká odolnost vůči UV záření, chemikáliím a povětrnostním podmínkám – ideální pro dlouhodobé použití v interiéru i exteriéru
  • Každé smaltované sklo je vytvrzeno v kalící peci a tím získává bezpečnostní vlastnosti skel ESG (tvrzené sklo).
Možnosti využití
  • Fasádní panely a obklady
  • Interiérové příčky a skleněné stěny
  • Výplně dveří, výtahových šachet, schodišť a schodišťových stupňů
  • Moderní sprchové kouty
  • Informační tabule, firemní označení
  • Stínící vitríny, panely kuchyňských spotřebičů, obklady kuchyňských linek
  • Řada dalších architektonických a designových aplikací
Historie/Starověká technologie
Věděli jste, že…
…smaltování bylo používáno již ve starověku v zemích dálného východu (Japonsko, Indie, Čína, Egypt). Výraznější zlom v použití smaltu nastal v období Byzance, kdy se jím zdobily reliéfy z kovů (technikou cloisonné). V 5. až 7. století n. l. technologie smaltování byla přenesena i do Evropy.
V českých zemích je nejstarší použití smaltu zaznamenáno na českých korunovačních klenotech (svatováclavská koruna) a na kříži Přemysla Otakara II. V ozdobnictví byly nejdříve používány barevné smalty na zlatě, výjimečně na stříbře. Smalt jako povrchová úprava kovů se využíval přibližně v polovině 19. století. Smaltovaly se nejdříve železné nádoby na vodu, pekáče, kbelíky, a následně i celé litinové vany na koupání. Smaltované nádoby odolávaly rzi a bylo možné je zdobit keramickými barvami.
Přesvědčte se o výhodách smaltovaných skel IZOS DESIGN na www.izos.cz
Kdy zvolit smaltování a kdy digitální potisk skel?
Obě technologie představují moderní možnosti převedení designu či originálního nápadu architekta nebo designera na sklo.
Zatímco digitální tisk je vhodný pro přenos grafiky, textu, fotografií či obrázků ve vysokém rozlišení a plné barevnosti, smaltovaná skla jsou volbou pro celoplošný jednobarevný tisk prakticky v libovolné barvě a odstínu. Nanášecí válce umožňují tisk i vodorovných rovnoběžných pruhů a čar. Předností smaltovaných povrchů je rovnoměrná intenzita barvy po celém skle. Smaltování je vhodné zejména pro větší jednobarevné nebo pruhované plochy s rovnoměrnou barevnou intenzitou ve všech bodech skla a po celé smaltované ploše, např. fasády.
IZOS Design – Smaltované sklo pod umvadlem, koupelna
Významné argumenty
  • Absolutní konzistence povrchu a opakovatelnost díky válcové technologii nanášení
  • Ekologie: použití barev bez těžkých kovů a VOC zaručuje zdravotní nezávadnost a šetrnost k životnímu prostředí
  • Barevná stálost: smaltované sklo nemění barvu ani při dlouhodobém vystavení slunci či povětrnostním vlivům, jsou UV odolná
  • Všestrannost a bezpečnost: vhodné pro všechny typy staveb, od rodinných domů po moderní administrativní objekty, splňují náročné bezpečnostní standardy tvrzených skel
Rozměrová omezení smaltovací linky Rollmac Starglass instalované v závodě IZOS v Žatci
  • Minimální rozměr skla: 300 × 100 mm
  • Maximální rozměr skla: 4 200 × 2 400 mm
  • Tloušťka skel: 4 až 19 mm
