Zdvižně posuvné dveře: elegantní způsob, jak propojit interiér s exteriérem
Spojit interiér s exteriérem a kdykoli pohodlně vyběhnout z domu na zahradu, terasu nebo na balkón… Přesně tohle je možné díky zdvižně posuvným dveřím, někdy také označovaným jako HS portály, které elegantně a přitom zcela funkčně řeší prostupnost mezi domem a jeho venkovním prostředím.
HS portály neboli celým názvem zdvižně posuvné dveře, představují jednu z možností, jak můžete elegantně a funkčně vyřešit prostup na váš balkón, terasu či zahradu. Zároveň poskytují efektivní a velmi moderní řešení ve srovnání s klasickými otvíranými dveřmi, ať už s jejich jednokřídlou nebo i dvoukřídlou variantou. Výhoda zdvižně posuvných dveří je především v tom, že poskytují vysokou funkčnost, spojenou s dokonalou elegancí a zároveň praktičností. Díky HS portálům můžete nejenom pohodlně procházet mezi interiérovou a exteriérovou částí vašeho domova, ale dokážete obojí spojit v jeden harmonický celek a být tak blíže přírodě.
„Oproti zmíněným klasickým balkónovým dveřím přinášejí zdvižně posuvné dveře eleganci, kterou uvítají nejen hospodyňky. Kromě toho mají také komfortnější ovládání i manipulaci, takže vše zvládnou bez problémů téměř všichni v domácnosti. Jako další důležitý benefit bych zmínil, že HS portály umožňují zajištění otevření v jakékoli poloze. Takže regulace větrání je vždy snadná a bezpečná,“ vysvětluje Miroslav Bukáček, obchodní ředitel společnosti PKS okna, která patří mezi 3 největší výrobce stavebních výplní (oken a dveří) v České republice.
Princip ovládání zdvižně posuvných dveří je přitom velmi jednoduchý. Posuvné křídlo používá k pohybu vlastní kolejnici, to znamená, že křídlo od rámu neodskakuje, jako je tomu např. u sklopně posuvných dveří. Tím, že se dveře neotevírají pohybem k sobě/od sebe, jako klasické dveře, zároveň šetříte i místo v okolí dveří. Navíc vše ovládáte jednoduše jednou velkou klikou. A právě kombinace všech těchto vlastností vede spotřebitele k tomu, že jsou pro ně HS portály stále častěji jasnou první volbou.
Zatímco mladší členové domácnosti ocení snadnou ovladatelnost HS portálů, ti starší pak jistě budou nadšeni z jejich bezbariérovosti. Díky ní zůstane prostup mezi zahradou a domem stejně komfortní pro dětský kočárek, jako třeba pro invalidní vozík. „Za další nezanedbatelný bonus bych pak označil to, že zdvižně posuvné dveře přímo vybízejí k velkým a širokým prostupům, protože zpravidla mívají délku až několik metrů. S klasickými balkónovými dveřmi se tak nedokážou vůbec srovnávat. Už proto, že kromě komfortu vám přinesou také více přirozeného denního světla, takže váš interiér osvětlí a dále tak podtrhnou propojení s přírodou,“ komentuje další výhody HS portálů Bukáček.
HS portály přitom nejsou, jak by se na první pohled mohlo zdát, řešením jen pro novostavby. Bez obav si je totiž můžete pořídit i pro rekonstrukce starších objektů, kterým dodají nadčasovost a nádech moderních prvků. Navíc jsou vždy vyráběné na míru konkrétnímu stavebnímu otvoru. „Společnost PKS okna, jako jeden z mála tuzemských výrobců, vyrábí HS portály jak z plastových, tak z hliníkových, ale i dřevěných profilů. Takže náš zákazník není nijak limitován ani výběrem materiálu, ani barevným provedením. Samozřejmě HS portály a jejich provedení naprosto korespondují a ladí např. i s dodávanými okny,“ uzavírá Miroslav Bukáček.
Chcete vidět ovládání HS portálů na videu? Navštivte https://www.pksokna.cz/produktova-videa
