Protipožární dveře v bytových domech: požadavky, normy a časté chyby
Když v bytě začne hořet, chrání vstupní dveře hlavně sousedy z vyšších pater, kteří unikají po schodišti kolem nich.
Zdroj obrázku: stock.adobe.com
Kde musí být v domě požární dveře
Každý byt je samostatným požárním úsekem, jeho vstupní dveře jsou tak požárním uzávěrem. Kde jsou další požární dveře, třeba u sklepů nebo kočárkáren, a jaké (EI nebo EW, s odolností v minutách), stanoví požárně bezpečnostní řešení stavby. Vychází hlavně z ČSN 73 0833, při změnách stavby z ČSN 73 0834 (obě uvádí vyhláška č. 23/2008 Sb.). U staršího domu bez změn platí řešení ověřené stavebním úřadem.
Jak je poznáte
Značení hledejte přímo na křídle i na zárubni, v místě přístupném pro kontrolu i po osazení (§ 5 vyhlášky č. 202/1999 Sb.). V kódu EW 30 DP3-C znamená EW dveře, které šíření požáru omezují (EI mu brání), 30 požární odolnost v minutách, DP3 druh konstrukce a C samozavírač. U dveří do bytu samozavírač zpravidla povinný není.
Na co myslet při výměně
Nové vstupní dveře musí požadovanou požární odolnost splňovat, i když je kupujete hlavně kvůli ochraně proti vloupání. Odolnost platí pro celou sestavu se zárubní, starou zárubeň proto ponechte, jen pokud to výrobce křídla připouští. Od dodavatele si vyžádejte certifikát a doklad o montáži. Protipožární dveře, hlavně dřevěné ve třídách EI a EW, nabízí například výrobce oken a dveří KUNAJ. Certifikát je u nich součástí dodávky i montáže.
Časté chyby
  • Zaklíněné dveře. Dveře se samozavíračem musí být při požáru spolehlivě zavřené (§ 4 vyhlášky č. 202/1999 Sb.). Klínem je nepodkládejte. Mají-li zůstat otevřené, potřebují přídržník, který je při požáru uvolní.
  • Úpravy na vlastní pěst. Kování či zámek měňte jen za díly podle technických podmínek výrobce dveří (§ 7 vyhlášky č. 246/2001 Sb.). Kukátko dodatečně nevrtejte.
  • Chybějící kontrola. Provozuschopnost dveří nechte podle téže vyhlášky pravidelně kontrolovat. Interval kontrol se řídí platnými předpisy, dokumentací stavby a pokyny výrobce.
