Střešní okna s dvojím systémem otevírání, více světla a úspor
Chcete střešní okna konstruována tak, aby vám prosvětlila podkroví bez obav z jeho přehřátí? Jednoduchým přepnutím tlačítka získat maximální výhled z okna, bez omezení rámem? Čerstvý vzduch přivádět do místnosti i při zavřeném okně? A nenechat utíkat teplo ven? Pak se podívejte na možnosti výklopně-kyvných střešních oken FAKRO.
Nová výklopně-kyvná střešní okna FAKRO preSelect MAX vám přinesou více světla, lepší výhled a nižší účty za energie.
Otevření až do úhlu 45°
Běžná kyvná okna se otevírají kolem středové osy, výklopná okna otevřete až do úhlu 45°. Střešní okna FAKRO preSelect MAX kombinují systém výklopného a kyvného otevírání, mezi kterými si pohodlně vyberete přepínačem preSelect, umístěném ve spodní části rámu.
Otočení křídla o 180° v kyvné funkci
Chcete si do podkroví vpustit trochu čerstvého vzduchu = využijete výklopný režim, jako u tzv. ventilačky na klasických oknech. Při mytí nebo instalaci stínění střešních oken oceníte otočení křídla o 180° v kyvné funkci. Křídlo je v obou režimech pevně uchyceno, proto se nemusíte obávat náhodného zavření při větrání nebo náhlém průvanu.
Velká plocha zasklení
Tento druh oken nabízí ještě větší plochu zasklení: až 134×160 cm!, a tedy ještě více světla.
Přísun čerstvého vzduchu si můžete regulovat spodní klikou s možností spárového větrání ve dvou polohách nebo využít funkci mikroventilace díky vestavěné ventilační klapce.
Levněji s dotací Nová zelená úsporám Light.
FAKRO CZECH s.r.o.
logo FAKRO CZECH s.r.o.
Střešní okna FAKRO, půdní schody, okna do plochých střech, světlovody. Okna: kyvná, výklopně-kyvná, super termoizolační, balkonová, se zvýšenou osou otáčení. Vnitřní doplňky. Inovativní řešení pro podkroví. Předokenní rolety a vnější markýzy.
