Fólie Winflex Optima Vario
Představujeme Vám nejmladšího člena rodiny těsnicích okenních fólií s proměnlivým difuzním odporem.
Fólie je vhodná na parotěsné i paropropustné utěsnění připájecí spáry okna bez použití lepidla na lepení fólie na nosné konstrukce. Fólie je vyhotovena ve více variantách – jde o variantu s nebo bez omítací mřížky (perlinka), a s nebo bez 20 mm lepicího akrylátového pásku, kterým se lepí fólie na rám okna. Na nalepení fólie na nosné konstrukce slouží lepidlo Hi-Tack, které je naneseno celoplošně na jedné straně fólie. Provedení fólie s celoplošným lepidlem umožňuje pracovat s fólií i během teplot pod +5°C (možná montáž od -10°C), kde už běžná lepidla na lepení fólií nejsou funkční. Při montáži pod +1°C je nutné, aby byl povrch, na který se fólie bude lepit, zbaven námrazi a kondenzátu. Varianta s omítatelnou mřížkou, která má lepkavou povrchovou úpravu, zajišťuje bezpečné přichycení fólie k ostění.
