Podkladové profily z PHONOTHERMu
Standardní podkladové (rozšiřovací nebo spojovací) profily oken a dveří nemají dostatečnou kvalitu a z tepelně - technického hlediska jsou zpravidla nejhorším článkem okna.
Má to za následek tvorbu tepelného mostu, takže místa, kde dochází k větším tepelným tokům. Tyto tepelné toky způsobují nepříznivé pronikání chladu (nebo tepla) přez podkladový profil směrem do interiéru. To snižuje tepelnou pohodu v interiéru a zvyšuje možnost tvorby zdraví škodlivých plísní.
Všechny zmiňované nepříznivé vlivy na některé detaily při montáži oken nebo dveří se dají eliminovat pomocí materiálu PHONOTHERM.
Použití a výhody:- vhodné pro všechny typy oken, dveří, HS portálů a celoprosklených fasád
- voděodolný a chemicky stálý recyklovaný materiál
- vhodný pro stavby s certifikací LEED nebo DGNB
- mnohem lepší tepelně -izolační vlastnosti než všechny běžně dodávané podkladové profily
- snadno opracovatelný materiál (řezání, šroubování, lepení, frézování)
- vysoká únosnost při zatížení a objemová stabilita
- možnost dodávky standardních profilů nebo profilů řezaných a frézovaných přímo na míru
- vysoká pevnost v tlaku – 7000 kPa
- nízký součinitel tepelné vodivosti - ʎ = 0,076 W/(m*K)
- součinitel přechodu tepla pro podkladový profil s tloušťkou 60 mm - U = 1,04 W/m2*K
- paropropustný a voděodolný materiál
