Tepelně izolační boxy/schránky pro venkovní žaluzie nebo rolety
Systém izolačních boxů a bočního vedení z materiálu Purenit. Vhodný pro pasivní a nízkoenergetické domy, ale i pro jakou koliv novostavbu, která klade důraz na detail a kvalitu bez tepelných mostů
Boxy jsou vyrobeny z voděodolného materiálu Purenit s výbornou izolací, který je potažen fleecem pro snadné natažení finální omítky. Lze je dodat v různých provedeních.
SM box Kombi s izolací nebo bez ní. Obvod boxu tvoří izolační deska Purenit, zadní stěna může pak být opatřena izolací Steinothan 104MV, která je potažena fleecem proti Uv záření. Jednoduchou a rychlou montáž pak zaručuje montážní U profil v jakékoliv RAL barvě, který tvoří dokonalý detail mezi napojením okna a SM boxu.
SM box Multi je vhodný pro náročné zákazníky, kteří chtějí kombinaci venkovní rolety a žaluzie, tak aby byla zaručena stále kvalitní izolace. Může být i použit u rohových sestav, kde konkurenční systémy zaostávají. Vnitřní prostor je podle potřeby a rozměru vyplněn izolací. Většinou je dodáván na celou šířku zdiva.
Ucelenému systému pak patří i pod omítkové boční vedení s integrovaným pouzdrem pro vodicí lištu a to ve dvou provedení, pro venkovní žaluzie nebo roletu.
K systému SM box pak doporučujeme i systémové parapety, které jsou zavlečeny pod boční vedení, tak aby se zamezilo vniknutí vody pod parapet a následnému promrzání. Jsou k dodání ve všech RAL barvách.
Na detailu si potrpíme, tak jako i naši klienti.
