EnEV 2009: Nejdůležitější hodnoty pro okna a dveře
Stará zástavba: Okna: Uw ≤ 1,3 W/m2K (dosud 1,7). Domovní dveře Ud ≤ 2,9 W/m2K (nezměněno). Referenční hodnota pro novostavbu: Okna U ≤ 1,3 W/m2K. Domovní dveře Ud ≤ 1,8 W/m2K.
Stará zástavba:
  • Okna  Uw ≤ 1,3 W/m2K (dosud 1,7)
  • Domovní dveře  Ud ≤ 2,9 W/m2K (nezměněno)
  • Okna  U ≤ 1,3 W/m2K
  • Domovní dveře   Ud ≤ 1,8 W/m2K
Uw = window; Ud = door
Vysvětlení:
Hodnoty U (součinitelé prostupu tepla) jsou nejdůležitějšími referenčními hodnotami pro předpisy týkající se energetické úspornosti. Součinitel prostupu tepla >U< udává množství energie, která projde za hodinu plochou o velikosti 1m2, pokud se teploty na vnitřní a vnější straně okna liší o 1 Kelvin (= 1 °C). Čím menší hodnota U, tím lepší tepelná izolace.
Upozornění: Uváděné hodnoty se vztahují k celkové hodnotě pro okno Uw, kterou je potřeba dodržovat. Hodnota Uw závisí na hodnotě U okenního rámu - Uf, hodnotě U zasklení - Ug a lineárním součiniteli tepelného prostupu distančního rámečku.
Více o hodnotách U a jejich výpočtu naleznete na stránce Výpočet hodnoty U pro okna.
EnEV 2009: Hodnoty pro plastová okna Inoutic/ Deceuninck
U oken se rozlišují tři hodnoty U:
  • Uw  (w = window) – celková hodnota tepelné prostupnosti okna
  • Ug  (g = glazing) – hodnota tepelné prostupnosti zasklením
  • Uf  (f = frame) – hodnota tepelné prostupnosti rámem
Součinitel prostupu tepla Uw se vztahuje k celému oknu. Tato hodnota je ovlivňována hodnotami U pro zasklení Ug a rám Uf. Na celkovou hodnotu Uw má navíc vliv lineární součinitel prostupnosti tepla Ψg (g = glazing) a velikost okna.
