Hörmann na BAU v Mnichově představila nové tepelněizolační dveře ThermoPro Plus
Zájem vzbudily především krásné designové ovladače, exkluzivní nové dekory Duragrain, speciální zesílené dveře ThermoPro Plus či průmyslová sekční vrata řady BR 50 s panely tlustými 67 mm.
20. ročník mezinárodního stavebního veletrhu BAU v Mnichově, který se konal ve dnech 14. – 19. ledna 2013, přinesl mnoho nového. Své novinky z průmyslového i privátního sektoru tam představila například společnost Hörmann, významný výrobce dveřních a vratových systémů. Zájem vzbudily především krásné designové ovladače, exkluzivní nové dekory Duragrain, speciální zesílené dveře ThermoPro Plus či průmyslová sekční vrata řady BR 50 s panely tlustými 67 mm.
Návštěvníci veletrhu mohli obdivovat 24 nových dekorů Duragrain, mezi nimiž vyniká například motiv teakového dřeva, bambusu či bílého dubu. Povrchy jsou vyráběny za pomocí kvalitního digitálního tisku a díky speciálnímu ochrannému laku disponují vysokou odolností.
Je libo ovladače HS 2 BS v pastelu či ve dřevě?
Dobrou zprávou pro všechny milovníky designových novinek je, že ovladače vratových pohonů HS 2 BS s funkcí Bisecur budou od dubna 2013 ke koupi ve volitelných pastelových barvách, v dřevěné, kovové či karbonové imitaci. Navíc budou od léta 2013 obousměrným systémem Bisecur doplněny i bránové pohony, což zaručí jejich majiteli ještě větší pohodlí.
Dveře ThermoPro Plus zabrání únikům tepla
Významnou novinku představují tepelněizolační domovní dveře ThermoPro Plus, jejichž ocelové křídlo vyplněné PUR pěnou je široké 65 mm místo původních 46 mm. U dveří byly zesíleny i tepelně oddělené zárubně, a to na 8 cm (U = 1,0 W/m2K). Dveře lze nově pořídit i s bočními díly a nadsvětlíkem.
Segment dveří dále rozšířily dvoukřídlé víceúčelové dveře MZ Thermo s přerušeným tepelným mostem a celoprosklené vnitřní dveře ZK, díky nimž může být v místnostech ještě více světla. Dveře ZK nyní zdobí nový elegantní dekor Melinga Dark, který se hodí do každého interiéru.
Od podzimu 2013 budou k dostání exkluzivní domovní bezpečnostní dveře ThermoSafe s tloušťkou křídla 73 mm (U = 0,8 W/m2K) a s tepelně oddělenou hliníkovou zárubní.
Pohon WA 300 R S4 pro rychlou montáž
Novinky obohatily i sekci průmyslových vrat. Nový pohon WA 300 R S4 s mezní silou je určen pro rolovací vrata a vyniká rychlou a jednoduchou montáží a minimální spotřebou ve stand-by režimu (1 W). Nyní je možné jako pomoc při montáži nového pohonu využít i speciální montážní kufr s dodatečnou převodovkou. S ním již nebude nutné pronajímat vysokozdvižné vozíky, a montáž tak bude rychlejší a levnější.
Průmyslová sekční vrata řady BR 50 s trojitou skleněnou výplní
Nová průmyslová sekční vrata řady BR 50 disponují inovovanou vnitřní technikou (šroubový kabel, nové těsněné po celém obvodu) a v provedení s integrovanými dveřmi je vždy průchod široký 940 mm, což představuje bezpečnou únikovou cestu. K vratům z řady BR 50 jsou k dispozici nové dvojité či trojité odolné výplně Duratec v bílém, šedém nebo hnědém tónování (hodnoty tepelné vodivosti u trojitého prosklení činí 1,9 W/m2K) a v provedení Thermo jsou panely široké 67 mm, ještě více tak zamezí tepelným ztrátám.
Pozornost na veletrhu poutaly i další nové produkty společnosti Hörmann, například rolovací mříže RollMatic HG 75 pro nákupní pasáže s ověsy v přímé či přesazené linii, protipožární posuvná vrata FST do boku s povrchem Perlgrain a s integrovanými dveřmi, předsazené komory s vylepšenou konstrukcí a mnoho dalšího.
