Hörmann nabízí několik typů bezpečnostních dveří
Bezpečnostní dveře Hörmann jsou v kvalitním provedení a lze je navíc doplnit o řadu komfortních prvků. Při výběru je třeba zohlednit zejména deklarované určení výrobku a kvalitu a materiál zárubně a dveřního křídla.
Při výběru bezpečnostních dveří je dobré se řídit několika zásadami, jež má produkt splňovat. V první řadě jde o to, do jakého prostředí jsou určeny. Potřebujeme-li vchodové dveře, pak by bylo dobré sáhnout po tepelně izolovaném provedení, aby nám teplo zevnitř domu zbytečně neunikalo. Podstatná je také kvalita a materiál zárubně a dveřního křídla. Z hlediska zabezpečení jsou důležité čepy proti vysazení na straně pantů, druh zámku po celém křídle, kvalitní kování a vyztužení dveří.
V nabídce společnosti Hörmann nalezneme celohliníkové domovní dveře TopSecur bezpečnostní třídy 2, jež máme možnost nechat si vyrobit přímo na míru. Výrobek tak bude přesně dle našich představ a může disponovat například bočními díly, nadsvětlíkem, madly či jiným typem zámku. Pro větší pocit bezpečí je možné dveře opatřit čtečkou otisku prstů. Tento prstový scanner je umístěn na dveřním křídle nebo na zárubni a v paměti má uloženo až sto různých otisků. Do domu tak vstoupíme, aniž bychom museli hledat klíče po kapsách. Další typ přídavného zařízení představuje tzv. elektrický vrátný (po zazvonění na venkovní zvonek dovnitř vpustíme po zmáčknutí tlačítka osobu za dveřmi). Bezpečnostní třídu WK 2 lze dokoupit i k hliníkovým dveřím TopPrestige.
Novinkou společnosti jsou protipožární a bezpečnostní dveře WAT, jež jsou primárně určeny do bytů. Dveře WAT mají trojrozměrně nastavitelné panty pro lepší funkčnost a obsahují dvojité těsnění po celém jejich obvodu. Vícebodový zámek disponuje sadou proti odvrtání a ze strany pantů jsou umístěny čepy proti vysazení pro větší bezpečí. Dveře s třicetiminutovou odolností proti požáru lze vybavit například kukátkem, samozavíračem atd.
bezpečnostní dveře Hörmann
Protipožární a bezpečnostní dveře WAT
Bezpečnostní třídou 2 se můžou pochlubit dveře KSI, jež se hodí do garáží, sklepů, dílen, zahradních domků apod. Nezbytná sada kliky a koule proti odvrtání spolu s masivními ocelovými čepy jsou nedílnou součástí produktu. Výplň dveří širokých 40 mm tvoří minerální vata.
Společnost Hörmann sleduje aktuální trendy týkající se úspor energie a stavebnictví, a proto přišla s inovací řady KSI, a to s dveřmi KSI Thermo s hliníkovou zárubní s přerušovaným tepelným mostem. Tyto bezpečnostní a tepelněizolační dveře jsou vyplněny polyuretanovou pěnou, disponují dvojitým těsněním na všech stranách a mají tepelně oddělený práh a zárubeň. To vše výrobku zaručuje stejné hodnoty tepelné izolace, jakými vládnou venkovní dveře. KSI Thermo mají dvě kuželové otočné závory se západkou zámku a s dvěma jisticími čepy, které zapadnou do uzavíracího plechu zárubně, a dveře se tak přitáhnou. Na straně pantů se navíc nacházejí tři jisticí čepy.
Pro průmyslové haly a sklady jsou určeny dveře E45, které lze pořídit dokonce i v bezpečnostní třídě 4. Kvalitní prahy tomuto produktu propůjčují vysokou zvukovou izolaci.
Bezpečnostní a tepelněizolační dveře Hörmann
Bezpečnostní a tepelněizolační dveře Hörmann řady KSI
