Okna z patentovaného REHAU systému 115-4K
Konstrukce rámového profilu 115-4K je vhodná nejen pro sanace panelových domů, ale spolehlivě se postará o tepelný komfort, vzdušnou vlhkost nebo dostatek tepla, a zároveň vyhoví celému souboru požadavků, jejichž souběžné splnění běžné systémy neumožňují.
Problém je znám: při moderních, energeticky úsporných způsobech výstavby jsou budovy dnes téměř vzduchotěsné. V případě nedostatečného větrání rychle stoupá vlhkost, která podporuje tvorbu plísní. Dlouhodobě nám to přináší nejen nekvalitní klima v obytných místnostech, ale i poškození vlastní konstrukce budovy.
Zajištění infiltrace s využitím částečné tepelné ztráty emisí ztrát vedením tepla v profilu, která uniká konstrukcemi obvodového pláště a rámovými profily. Toto teplo se využívá k částečnému předehřívání vzduchu, který vstupuje do interiéru a má zajišťovat dílčí minimální hygienickou výměnu vzduchu vnitřního prostředí.
Výrazným přínosem tohoto řešení je nulový úbytek na hodnotě akustického útlumu, a to i při vysokých nárocích, zachování stabilních vnitřních, vyvážených povrchových teplot. Obyvatelé žijí ve zdravějším pohodovém prostředí a majitel má dodatečnou ochranu své nemovitosti před poklesem její hodnoty vlivem poškození vlhkostí z důvodu nesprávného větrání.
Patentovaný způsob infiltrace
Systém infiltrace má evropský patent EP PCT / EP 02/09622 a je certifikován pro ČR.
Z klimaboxu vystupuje vzduch s příznivou teplotou i při extrémně nízkých venkovních teplotách. Základní nastavení objemu vzduchu se provádí ve vztahu k velikosti místnosti a umístění okna na fasádě. Zajištění stálé výměny vzduchu je s minimálním vlivem lidského faktoru. Uživatel si může pouze nastavit množství přiváděného vzduchu o objemu 40 nebo 100%.
Vnitřní povrchové teploty ti rámu splňují požadavky nového znění tepelně-technické normy ČSN 730540-2 s výraznou rezervou. Okna mají téměř nulový úbytek parametru RW, a to i při vysokých nárocích na útlum hluku okny. To vše konstrukcí profilu rámu konstrukční hloubky 115 mm s částečně izolovanou předkomorou (5komorová konstrukce).
Při plně izolovaném prostoru přední komory a bez klimaboxu, je vhodný pro nízkoenergetické domy (UW = 0,75 W/m2K).
Přehled všech výhod
Rám 115-4K se zajištěním infiltrace bez ztráty tepelné a zvukové izolace
Tepelná izolace: hodnota Uf: 0,9 W/m2 K
Konstrukční hloubka: 115 mm (+ 70 mm křídlové profily)
Povrchové zpracování: vysoce jakostní, hladké,
lehce udržovatelné
Odolnost proti vloupání: do třídy odolnosti 2
Spárová prodyšnost: třída prodyšnosti 4
Zvuková izolace: do třídy TZI 4
Těsnost proti dešti
hnaného větrem:
do třídy namáhání 9 A
- 4komorová konstrukce
- tloušťka výplně do 44 mm
- prvek na výšku místnosti a až do 10 m šířky
- také včetně rolet REHAU Comfort-Design
Princip fungování infiltrace v rámovém profilu 115Princip fungování infiltrace v rámovém profilu 115
REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
