Jarní akce 2012 společnosti Internorm
Jarní akce 2012 platná od 12. března do 15. června 2012. 3sklo SOLAR+ za cenu standardního 2SKLA, speciální barvy a hliníkové opláštění nyní zdarma pro skoro všechny okenní systémy od Internormu.
SPECIÁLNÍ BARVY A HLINÍKOVÉ OPLÁŠTĚNÍ BEZ PŘÍPLATKU
Od 12. března do 15. června 2012 u dřevo-hliníkových okenních systémů HF 200 a HF 300 obdržíte všechny speciální barvy bez příplatku. Navíc u plast-hliníkových okenních systému KF 200, KF 300, KF 400 a KF 405 je hliníkové opláštení ve standardních barvách zdarma. Váš partner Internormu Vám rád ukáže všechny vzorky.
Výhody pro Vás:
  • Značný počet možností tvarování
  • Odolné hliníkové opláštění z vnější strany chránící proti povětrnostním podmínkám - natírání oken je již minulost!
Plastová, resp. plast-hliníková okna Internorm se vynačují:
  • Nejlepší tepelnou izolací až do hodnoty Uw = 0,69 W/m2K
  • Zvukovou izolací až do hodnoty 46 dB
  • Nejlepší energetickou účinností díky vysoce tepelně izolující termopěně
  • Dokonalou fixací vlepeného skla bez přerušení po celém obvodě pro lepší stabilitu, lepší tepelnou a zvukovou izolaci, pro spolehlivou funkčnost a proti vloupání
3SKLO SOLAR+ ZA CENU STANDARDNÍHO 2SKLA
Od 12. března do 15. června 2012 obdržíte 3sklo SOLAR+ bez příplatku. Tato výhodná nabídka platí pro plastové, resp. plast-hliníkové okenní systémy KF 200, KF 300, KF 400, KF 405 jakož i pro dřevo-hliníkové okenní systémy HF 200 a HF 300.
Výhody pro Vás:
  • Nároky na ohřev budovy se sníží až o 16 % (v porovnání s 3skly bez solárního pokovení)
  • Vysoká tepelná izolace a ideální celkový energetický činitel prostupu (hodnota g) až 61 %
  • Úspora nákladů na topení až o 30 % a dodatečný zisk energie až 20 %
Dřevo -hliníková okna Internorm se vyznačují:
  • Nejlepší tepelnou izolací až do hodnoty Uw = 0,63 W/m2K
  • Zvukovou izolací až do hodnoty 45 dB
  • Vysoce tepelně izolační termopěnou (neobsahuje HFCKW, HFKW a FKW)
  • Na přání také s dodatečnou termopěnou, jako komponenta certifikovaná pro pasivní domy dle Passivhausinstitutu Darmstadt
Více informací o okenních systémech a sklech vč. obrázků v přiloženém letáku ke stažení - Internorm - jarní kampaň 2012 (pdf)
Jarní akce na okna a skla Internorm
