SOLODOOR má aplikaci pro vizualizaci dveří v interiérech
Společnost SOLODOOR vyvinula unikátní aplikaci nabízející vizualizaci dveří v reálných interiérech. Aplikace umožňuje prohlížet, jak se jednotlivé modely dveří pasují do různých variant interiérů.
Praktická aplikace běží na stránkách www.solodoor.cz a umožňuje prohlížet, jak se jednotlivé modely dveří pasují do různých variant interiérů. Poskytuje tak zákazníkům vynikající vodítko při rozhodování, jaký model dveří, barevný dekor či typ prosklení zvolit při zařizování vlastního bytu.
"Interiérové dveře vypadají jinak, pokud je vidíte vystavené v prodejně a jinak zasazené do zárubně přímo v bytě. Naše aplikace umožňuje zákazníkům v pohodlí domova vybírat různé modely a zkoušet, jak ladí se stěnami, podlahou a celkovým charakterem interiéru,“ uvedl generální ředitel SOLODOOR Martin Dozrál. SOLODOOR podle něho pokračuje v úsilí maximálně ulehčit zákazníkům rozhodování při výběru interiérových dveří. SOLODOOR má totiž v sortimentu na 16 výrobkových řad, v každé řadě několik modelů s různými možnostmi povrchové a barevné úpravy či prosklení.
Prvním krokem byl takzvaný konfigurátor dveří, který přímo na internetu umožňuje se v této škále jednoduše orientovat a sestavit si dveře podle přání. V konfigurátoru může uživatel kombinovat různé modely, dezény povrchu, (CPL, fólie, dýha apod.), typ prosklení, další doplňky a technické podrobnosti (rozměr dveří, pravé nebo levé dveře). Okamžitě získává perfektní obrázek dveří a také přehled o ceně zvolené sestavy.
Vizualizace dveří v interiérech posouvá možnosti výběru ještě o krok dál. Obě aplikace jsou propojeny, takže sestavu zvolenou v konfigurátoru lze zobrazit přímo v interiéru bytu. Ve vizualizacích jsou nyní k dispozici čtyři interiéry, ale nabídka se dále rozšíří až na 16 možností. V každém interiéru může uživatel měnit barvu stěn a podlah a zároveň sledovat, jak tato barevná úprava ladí s dveřmi. Nebo lze zvolit opačný postup – tedy k vybrané barvě stěny či podlahy hledat v sortimentu SOLODOOR ty nejhezčí dveře. A pro zvolenou optimální volbu pak nalézt cenu v konfigurátoru.
Již nyní připravuje SOLODOOR další zásadní vylepšení systému vizualizace. Hodlá totiž zákazníkům nabídnout software, který umožní do systému nahrát fotografii vlastního obývacího pokoje, kuchyně či ložnice. To pak dovolí posuzovat, jak dveře SOLODOOR, pasují zasazené do skutečně reálného interiéru konkrétního zákazníka.
