WINFLEX VARIO, univerzální těsnící okenní folie 2 v 1, v akci –33% DO 31.7. 2011
Okenní fólie s 10letou zárukou na vlastnosti připájecí škáry, která nahrazuje vnější a vnitřní těsnění díky proměnlivým difuzním odporům (akrylový samolepícím pásek pro rychlejší montáž) se slevou!
Společnost ALLMEDIA připravuje každý čtvrtrok akční výběr produktů, které jsou pro její zákazníky k dispozici za velmi atraktivní slevy. Současný výběr nabízí univerzální těsnící okenní fólii WINFLEX VARIO 2 v 1 s 33% slevou platnou do 31.7. 2011.
Jedinečná fólie WINFLEX VARIO 2 v 1 se vyznačuje výrazně přizpůsobivými difuzními vlastnostmi, kde pod vlivem teploty a vlhkosti vzduchu adekvátně přizpůsobuje paropropustnost díky přeměnlivé hodnotě sd. Navíc WINFLEX VARIO 2 v 1 představuje 1 fólii pro exteriérovou a interiérovou stranu, čímž výrazně ulehčuje a urychluje montáž, manipulaci a logistiku. K dalším vlastnostem patří:
  • omítatelnost a nalepitelnost z obou stran
  • difuzní poměr 1:25 k exteriérové straně
  • pružnost v příčném a podélném směru
  • varianta i se samolepícím butylovým páskem na podklad
  • šířka fólie: 70, 100, 150 mm
Je to snadné:
  1. po stáhnutí ochranné pásky akrylového pásu nalepte fólii na rám okna
  2. před nanesením lepidla na podklad je potřebné podklad navlhčit (v případě varianty s butylovým páskem na podklad doporučujeme podklad penetrovat pomocí Butyl primeru)
  3. lepidlo naneste na zdivo a fólii a přitlačte (např. přítlačným válečkem)
  4. lepidlo je vhodné nanést na celou lepenou plochu, aby jste připravili únosný podklad na nanášení omítky
ALLMEDIA radí:
  • doporučujeme tolik lepidla, aby po přitlačení fólie na zdivo vznikl pás lepidla min. 30 mm široký a 1 mm tlustý na zabezpečení dostatečné pevnosti lepeného spoje
  • v rozích oken si vždy nechejte rezervu na zabezpečení dostatečné déĺky pásky v diagonálním směru
  • lepení doporučujeme pomocí lepidla OTTOCOLL A770 (taktéž se slevou 33%!)
Podrobnosti najdete v akčním letáku ALLMEDIA.
