Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (VI)
V posledních pěti letech bylo přijato několik norem týkajících se tématu palivové články jako plynová zařízení instalovaná v budovách, nově byla vydána norma Zásobování plynem - Plynovody v budovách a zejména TPG Domovní plynovody z vícevrstvých trubek.
ČSN EN 50465 - březen 2009
Spotřebiče na plynná paliva - Plynová topidla na palivové články - Plynová topidla na palivové články s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW
V posledních pěti letech bylo přejato několik norem týkajících se palivových článků jakožto plynových zařízení instalovaných v budovách
  • ČSN EN 50465 Spotřebiče na plynná paliva - Plynová topidla na palivové články - Plynová topidla na palivové články s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW, platí od 2009
  • ČSN EN 62282-2,3,5,6 - Technologie palivových článků, platí postupně od 2005
Princip palivového článku:
  • zařízení, které z "paliva" bohatého na vodík vyrobí el. energii (stejnosměrnný proud) a teplo
  • vodík je přiváděn k anodě a kyslík k katodě. Na anodě se vodík dělí na protony a elektrony z nichž každý směřuje ke katodě jinou cestou.
  • Protony prochází elektrolytem a elektrony vytváří proud, který lze využít než dorazí na katodu aby se sloučil s protony a kyslíkem na molekuly vody
Podmínky provozu PČ:
  • tzv. nepřímá "paliva" (zemní plyn, metan, etylalkohol, aj.) je pro některé články nutné reformovat
  • Reformace = proces uvolňování vodíku z paliva (vodní parou, parciální oxidací při vysokých teplotách)
Připojení PČ do systému
  • Přívod plynu
  • Přívod vzduchu a odvod odpadního vzduchu
  • Odvod spalin a vedlejších produktů reformace
  • Odvod kondenzátu
  • Připojení na elektrickou síť
  • Připojení na tepelnou síť
Aplikace palivových článků:
  • kogenerační výroba elektrické energie a tepla (mikro až velká)
  • Stacionární palivové články se využívají v budovách,
  • Existují varianty i pro dopravní prostředky (jiná konstrukce)
Norma popisuje:
  • Rozdělení palivových článků jakožto plynových spotřebičů na kategorie B a C
  • Rozdělení do tlakových tříd na vodní straně - tř. 1 (do 0,1 MPa), tř. 2 (do 0,3 MPa) a 3 (do 0,6 Mpa)
  • Podmínky a parametry připojení k topné vodě a plynu
  • Přívod vzduchu pro reformaci, spalování, větrání
  • Hlukové limity
  • Základní konstrukční parametry
  • Základní provozní parametry, požadavky na účinnost
  • Testování a značení zařízení s PČ
Zásobování plynem novinky v ČSN a TPG
ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách (do 5 bar)
  • (nově vydána 12/2009 - revize normy z roku 1999, která vychází z původní ČSN 38 6441 - platnost 1. vydání od roku 2008)
  • nově obsahuje např. :
  • postup spojování měděných trubek, vícevrstvých nebo PEX trubek, zhotovování sestav z vlnovcových trubek z korozivzdorné oceli
národní předpis doplňující ČSN EN 1775 :
TPG 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách (vydán 2009 - nahrazuje původní předpis z roku 1999)
  • ROZSAH PLATNOSTI
  • rozšíření platnosti TPG na plynovody do tlaku 5 barů (původně 4 bary)
  • při rekonstrukcích a výměně spotřebičů aplikace pravidel "přiměřeně"
NÁZVOSLOVÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY
  • nové definice spojů (co je mechanický, závitový, svěrný spoj apod.)
  • HUP v dřevostavbách možno osadit v nepřímo větratelném prostoru
  • uzávěry před i za plynoměr
  • uzávěr pro kuchyň (sporák) lze umístit do navazujících přístupných prostor (bytové jádro, šachta...)
  • doporučení osazení armatur pro měření těsnosti za provozu bez demontáže spojů
DOMOVNÍ PLYNOVOD - VEDENÍ
  • požadavky na vedení s porézních a dutinových zdících materiálech
  • zrušeno omezení vedení plynu v podlaze na určité případy a za určitých podmínek
PŘIPOJENÍ, UMÍSTĚNÍ A PROVOZ SPOTŘEBIČŮ
  • nově povinnost posouzení prostoru při jeho změně (rekonstrukce, výměna oken) na způsob větrání, přívod vzduchu, odvod spalin...
  • větší požadavky na množství spalovacího vzduchu u spotř. B (bytové prostory) - přebytek vzduchu dle výrobce nebo λ=2,5 (dříve 1,6)
  • spotřebiče A (nebytové prostory) - min. 1,5 m3/h na 1kW, jinak nucené větrání
  • spotřebiče v garážích, dílnách apod... - nově lze umístit kotel v provedení C, na vstupu musí být autom. uzávěr plynu
PŘÍLOHA TPG OBSAHUJE ORIENTAČNÍ HODNOTY PRŮTOKU VZDUCHU OKNY V ZAVŘENÉ POLOZE
  • pro provozovaná zařízení nová tabulka pro rychlý odhad množství vzduchu infiltrací okny
  • zpracována na základě praktických měření
nové TPG 704 03 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba (platnost od 10/2009)
  • legislativní průlom pro použití vícevrstvého potrubí pro rozvody plynu
  • TPG 704 03 plně respektuje TPG 704 01 a ČSN EN 1775
  • nově se zavádí použití zabezpečovacích prvků - protipožární armatury, nadprůtokové pojistky
Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
logo Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
Značka Protherm, která vstoupila na český trh již v roce 1992, patří v současné době mezi přední výrobce tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí po celém světě. Nabízí plynové a elektrické ...
