Evropské normy pro technická zařízení budov - odborný seminář Protherm 2010 (IV)
Základní principy z normy pro kontrolu kotlů a tepelných soustav, co je to účinnost kotle a absolutní tepelná účinnost? Norma je pomůckou pro rámcové zjištění stavu otopné soustavy a zdroje tepla a uvádí výčet požadavků na kontrolu všech částí systému, postupy však nesuplují energetický audit!
ČSN EN 15378 - duben 2008
Tepelné soustavy v budovách - Inspekce kotlů a tepelných soustav
Norma je v anglickém jazyce
Obecný přehled:
- Platná od 1. 4. 2008
- Rámcový postup pro:
- pravidelnou kontrolu kotlů
- jednorázovou kontrolu systému vytápění
- Vzorový "checklist" hodnotící formulář otopné soustavy jako celku pro:
- laiky (uživatele)
- státní správu (kontrolní a regulační orgány)
- totožný jako v příloze vyhl. č.276/2007 Sb., o kontrole kotlů
Závazný předpis - vyhl. MPO č.276/2007 Sb.
ČSN EN 15 378 by měla být použita jako pomůcka pro potřeby vyhlášky
- jednorázové kontroly otopných soustav (celku)
- pravidelné kontroly kotlů
analogie k STK u automobilů
Pravidelné kontroly kotlů
- Zjištění druhu kotle (palivo, výkon, ...)
- Zjištění typu kotle (výrobce, typ, místo použití)
- Soustředění dokumentace ke kotli (PD, manuál)
- Vizuální kontrola (viditelné poruchy kotle, apod)
- Kontrola funkčnosti kotle
- Funkčnost součástí MaR (teplotní čidla OK)
- Odečíst dostupné měřitelné údaje (spotřeby plynu, teplé vody, kalorimetry, apod ..)
- Zhodnotit instalovaný výkon zdroje
Jednorázová kontrola systému vytápění
- Zjištění druhu (palivo, výkon)
- Identifikace systému vytápění (budova, funkční schema zapojení, umístění hlavních částí)
- Souhrn dokumentace (PD, manuály, revize..)
- Kontrola funkčnosti (zkušenosti uživatele, funkčnost částí)
- Jsou nastavení v pořádku (kontrola nastavení systému, regulačních armatur)
- Kontrola spotřeby paliva (kontrole fakturovaných spotřeb, apod ...)
- Sdílení tepla (způsob, typ, umístění, pozice)
- Regulace sdílení tepla (typ, nastavení, zónování)
- Distribuce tepla (rozvody, izolace, vyvážení, ...)
- Výroba tepla (typ kotle, kontrola kotle - kdy?)
- Vyhodnocení výkonu (výkon jednotlivých subsystémů, založeno na tabulkových hodnotách ČSN EN 15 316
- Vyhotovení zprávy podle vzoru v normě
- Příklad vyhodnocení výkonu kotle dle bodu 5.9
- Inspekce nastavení kotle a aktuálního výkonu by měla obsahovat:
- kontrola výkonu na základě spalin
- kontrola spotřeby paliva
- kontrola základního nastavení a kontrola spalin
- sezónní účinnost kotle
- kontrolu dimenzování kotle (výkon) k aktuálnímu stavu a potřebám budovy
- Zásadním údajem je účinnost kotle.
Co je to ÚČINNOST KOTLE?
Absolutní tepelná účinnost
Přímá metoda
Nepřímá metoda
Stanovuje se účinnost jednotlivých ztrát (ČSN 070305)
- ztráta citelným teplem odcházejících spalin (komínová) - závisí na teplotě spalin za kotlem a přebytku spalovacího vzduchu ve spalinách (O2)
- ztráta sdílením tepla do okolí - závisí na velikosti povrchu kotle a jeho teplotě, odhadem ζsv = 0,5 %
- ztráta nedopalem paliva - závisí na obsahu spalitelných plynů (CO) ve spalinách, je zanedbatelně malá
- Měření některých parametrů podle analyzátoru spalin
- Měří se
- koncentrace 02 a CO, nebo CO2,
- hmotnostní průtok a teplota spalin
- Účinnost se stanoví výpočtem podle přílohy B normy
Pozn. analyzátor spalin umí orientačně stanovit účinnost kotle v okamžiku měření - nejistoty při měření ...
Účinnost kotle
- Entalpický digram zemního plynu pro určení účinnosti kotle
- Příklad pomůcky pro stanovení absolutní, nebo relativní účinnosti na základě přebytku vzduchu a teploty spalin
- není uvažována tepelná ztráta samotného kotle
Shrnutí:
- Pomůcka pro rámcové zjištění stavu otopné soustavy a zdroje tepla
- Norma uvádí taxativní výčet požadavků na kontrolu všech částí otopného systému
- Kontrolní postupy podle ČSN EN 15378 nesuplují energetický audit !
- Na základě kontroly, zjištění, že není vše OK, je vhodné provedení energetického auditu.
Značka Protherm, která vstoupila na český trh již v roce 1992, patří v současné době mezi přední výrobce tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí po celém světě. Nabízí plynové a elektrické ...
