Správné řešení pro každou aplikaci
Společnost WILO CS jako výhradní dodavatel produktů Spirotech a nabízí správné řešení pro každou aplikaci, ať už se jedná o přestavbu stávajícího systému, nebo o plánování nového systému vytápění, chlazení nebo zpracování. Téměř všechny naše výrobky jsou škálovatelné podle vašich požadavků.
Řešení Spirotech pro separaci nečistot
SpiroTRAP
SpiroTRAP
SpiroTRAP Magnet
SpiroTRAP Magnet
Společnost WILO CS nabízí širokou škálu odlučovačů a nečistot SpiroTrap – od malých mosazných modelů pro všechny obytné domy až po extrémně robustní a výkonné ocelové modely pro rozsáhlé průmyslové použití. S řadami SpiroTrap MB3/MBL a SpiroTrap Magnet jsou k dispozici také extrémně výkonné odlučovače nečistot s jedinečnou magnetickou technologií. Zaručují rychlou a optimální separaci magnetitu a nečistot.
Kromě nemagnetických částic jsou odstraněny i ty nejmenší částice magnetitu, což maximalizuje výkon systému a chrání nákladné součásti systému. Díky chytré konstrukci lze nasbírané nečistoty snadno a rychle odstranit během provozu. Kromě toho existuje hybridní varianta model SpiroCombi, která současně odděluje vzduch a nečistoty.
Řešení Spirotech pro odstraňování vzduchu
Řada automatických odvzdušňovacích SpiroTop je ideální pro odstraňování volného vzduchu ze systému. Pro oddělování a odstraňování mikrobublinek z procesní kapaliny se nabízí svým zákazníkům řadu SpiroVent. A pro uvolňování, oddělování a rozpuštěného vzduchu z procesní kapaliny je k dispozici vakuový odplyňovač SpiroVent Superior.
SpiroTOP
SpiroTOP
SpiroVENT
SpiroVENT
SpiroVENT Superrior
SpiroVENT Superrior
Řešení společnosti Spirotech, která kombinují tlakovou údržbu a vakuové odplyňování
SpiroPRESS
SpiroPRESS
SpiroPRESS Multicontrol
Řada SpiroPress zahrnuje celou řadu řešení, od nezákladnějšího nastavení až po nejrozsáhlejší a nejkomplikovanější systém. SpiroPress je přizpůsoben všem požadavkům a rozměrům od XS až po XXL v různých produktových řadách. Dodatečná voda potřebná v systému je u řady SpiroPress před vstupem do systému odplyněna, což systému poskytuje značnou dlouhodobou ochranu – nejen při seřizování, ale po celou dobu provozu systému. SpiroPress může výrazně zvýšit výkonnost systému. Lze tak předejít předčasnému selhání důležitých součástí systému. Systém rozšířený o separaci nečistot a odplynění funguje přesně tak, jak si provozovatelé a uživatelé přejí.
Záruky na produkty Spirotech
  • ZÁRUKA SPIROLIFE 20 LET
    Záruka na standartní mosazné výrobky Spirotech s provozní teplotou do 110 °C.
  • ZÁRUKA SPIROLIFE 5 LET
    Na ocelových výrobcích a mosazných výrobcích s provozní teplotou vyšší než 110 °C.
  • ZÁRUKA SPIROLIFE 2 ROKY
    Na vakuových odplyňovačích SpiroVent Superior a na SpiroPRessu.
WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.
