Regulace domu chytrým telefonem v systému PocketHome®
Systém PocketHome®, který je na trhu již od roku 2007, dostal nové funkce a stále se rozšiřuje o nové prvky. Tento bezdrátový systém je velice modulární a každým rokem přibývají podřadné prvky, které umožňují ovládat i jiné zdroje než tepelné. Nové podsvícené centrální jednotky obsahují bluetooth modul pro rychlé ovládání systému v rámci jedné místnosti. Pro spojení s centrální jednotkou nejsou nutné další moduly, postačí jen chytrý telefon s aplikací PocketHome (aplikace je ZDARMA ke stažení na ObchodPlay).
Vyšší verze jednotek jsou navíc vybaveny GSM modulem pro dálkové ovládání pomocí SMS. Stačí vložit SIM kartu do centrální jednotky a ovládat systém krátkými SMS.
Dalším zlepšením jednotek je, že umožňují nastavení pro různé topné systémy a objekty. Systém regulace se nyní určuje přímo v jednotce.
Pro srovnání:
Dříve PH-CJ37 sloužila pro menší objekty (obdoba prostorové regulace) v nové jednotce stačí nastavit PH-
Dříve PH-CJ37 Plus sloužila pro větší objekty (tzv. zónová regulace) v nové jednotce stačí nastavit PH+
Navíc lze nové jednotky použít i pro kotle s OpenTherm komunikací, kde teplota topné vody se reguluje podle venkovní teploty a kotel se zapíná podle požadavků z referenční místnosti, kde je umístěna centrální jednotka (-PH OT) nebo se kotel zapíná v závislosti na požadavku z jakékoli místnosti (+PH OT).
Toto zjednodušení jistě poslouží montážním firmám, protože postačí jedna centrální jednotka, kterou až na místě instalace nastaví podle použitého topného systému.
Novinkou je možnost ovládat celý systém prostřednictvím sítě Internet z libovolného místa na světě. Stačí připojit k centrální jednotce Ethernet/ Wifi modul, který zaručí přenos dat přes Ethernetovou nebo Wifi síť. Tyto moduly se prodávají ve třech variantách: PRE10 Ethernet, PRE20 Wifi, PRE30 ETH/WiFi.
Softwarové vybavení systému dostálo také výrazného zlepšení. Aplikace pro chytré telefony a tablety s operačním systémem Android jsou uživatelsky velice příjemné a jednoduché (dostupné na Obchod Play). Pro další platformy jako Win8, IPhone a IPad se aplikace připravují. Pomocí těchto aplikací je možné celý systém uvést do provozu a on-line sledovat stavy jednotlivých prvků, popřípadě měnit parametry dle aktuální potřeby.
Ukázka obrazovek aplikace: nastavení teplotních programů, indikace aktuálních stavů a detail prvku digitální hlavice.Systém je celý bezdrátový a zvládne ovládat až 255 prvků např. pro ovládání:
- kotle s výběrem typu regulace (hystereze, PI regulace nebo ekvitermní regulace)
- radiátorů (digitální hlavice)
- elektrických topných těles (termo-zásuvky)
- termoelektrických ventilů
- teplovodního podlahového topení
- elektrického podlahového topení
- elektrických spotřebičů (časové zásuvky)
Vývoj systému předurčuje vzniku dalších prvků, jako jsou pohybová, kouřová čidla a ovladače rolet.
Dosah systému je v budově cca 30 m, ale pomocí opakovače (repeateru) lze dosáhnout až dvojnásobné vzdálenosti.
Instalace systému a uvedení do provozu je poměrně jednoduchou záležitostí (většinou si český kutil poradí sám), přesto nabízíme i službu „Přijedeme, zprovozníme“.
Udělejte první krok k úsporám
Každá domácnost může ušetřit, a při volbě systému je dobré se zamyslet nad velikostí vytápěného prostoru. Pro menší domácnosti jistě postačí termostatické hlavice, které jednoduše namontujete na ventily svých topných těles. Nastavíte týdenní program a hlavice udržují požadovanou teplotu v různých částech dne tak, jak vám to vyhovuje. V praxi to pak znamená, že pokud se z práce vracíte každý den v 17 hodin, můžete od půl páté začít topit a přijít do vyhřátého domova, aniž by topení běželo celý den.
Firma ELEKTROBOCK CZ s.r.o. má ve své produktové řadě více typů digitálních hlavic, ale v nejbližší době uvede NOVINKU – nejmenší digitální hlavici s podsvíceným displejem. Zákazníci jistě ocení i další vylepšení:
- 8 teplotních změn na den
- Automatický přechod letní/zimní čas
- Ukazatel aktuálního času
- Zobrazení požadované a aktuální teploty
- Indikace otevření ventilu v procentech
- Funkce boost pro okamžité otevření ventilu
- Automatická ochrana proti vodnímu kameni
- Automatická adaptace na ventil
- Protizámrzová ochrana
- Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
- Široká nabídka redukcí pro různé typy ventilů
Všechny novinky můžete vidět na blížícím se veletrhu VODA-KLIMA-VYTÁPĚNÍ ve dnech 19.–22. 11. 2013, Výstaviště PVA EXPO Praha-Letňany, na který Vás tímto srdečně zveme.
