Vícevrstvé kompozitní potrubí – moderní alternativa k měděnému potrubí
Petr Polívka, jednatel společnosti Uponor v České republice, vysvětluje výhody vícevrstvého kompozitního potrubí, jak se srovnává s mědí a co musí instalatéři zvážit při specifikaci systému MLCP.
Projektanti a instalatéři jsou většinou zvyklí pracovat s tradičními měděnými a plastovými potrubními systémy, avšak MLCP (vícevrstvé kompozitní potrubí) rychle získává popularitu jako životaschopná alternativa pro přepravu teplé a studené vody v rezidenčních a komerčních potrubních systémech. Nabízí pohodlí, rychlou instalaci a spolehlivost a je méně pravděpodobné, že by bylo ukradeno a odvezeno do šrotu. Podívejme se blíže na tento materiál:
Co je MLCP?
MLCP je složeno z několika vrstev různých materiálů, obvykle zesíťovaného polyetylénu (PE-RT) a hliníku. Například MLC potrubí od společnosti Uponor je navrženo se čtyřmi vrstvami, z nichž jádro hliníku je obklopeno vnitřními a vnějšími vrstvami odolného PE-RT. Tato jedinečná konstrukce kombinuje výhody kovových a plastových potrubí a eliminuje nevýhody každého materiálu.
Jádro z hliníku slouží jako bariéra proti pronikání kyslíku, minimalizuje tepelné roztažení a poskytuje strukturální tuhost, což umožňuje jednoduchý a bezpečný instalační proces. Zatímco vrstvy polyetylénové (PE-RT) dělají MLCP mimořádně odolným, ale zároveň lehkým a flexibilním. Hladká plastová vnitřní vrstva také odolává tvorbě vodního kamene, který může časem degradovat kvalitu vody.
Výhody specifikace MLCP oproti alternativám
MLCP nabízí několik významných výhod, které mohou ušetřit čas a peníze při instalaci ve srovnání s tradičními kovovými potrubními systémy.
Hlavní výhodou jsou dlouhé, flexibilní délky MLCP, které jsou k dispozici v cívkách až do 500 metrů. Tyto vyžadují mnohem méně spojů ve srovnání s měděnými trubkami, které je nutné často spojovat. Méně spojů pomáhá udržovat tlak v systému, instalace probíhá rychleji a snižuje se možnost úniků.
Flexibilita MLCP také umožňuje snadné vedení kolem překážek jednoduchým ohnutím trubky ručně nebo s pomocí základních nástrojů, čímž se eliminuje potřeba mnoha kolenních spojů a přesných měření, které vyžadují jiné potrubní systémy. Namísto pracného pájení měděných trubek se používají rychlé spoje, čímž se nejen zrychluje instalace, ale i zvyšuje bezpečnost tím, že se vyhýbáme horkým pracím, které vyžadují povolení.
Kromě toho, na rozdíl od měděných trubek, které jsou ovlivňovány kolísáním cen kovů, jsou náklady na MLCP dlouhodobě stabilní, což usnadňuje stanovení nákladů. Navíc, lehká plastová a hliníková konstrukce je také podstatně lehčí než měď, čímž se snižují náklady na přepravu a nabízí větší manévrovatelnost na stavbě. Tyto materiály také snižují náklady, zpoždění a nepohodlí spojené s krádeží. Na rozdíl od měděných trubek nejsou trubky MLC tak atraktivní pro zloděje kvůli nízké hodnotě plastů.
Zajištění profesionální, vodotěsné instalace
Při instalaci potrubního systému musí být instalatéři přesvědčeni, že systém je nainstalován správně, bez problémů, které by mohly způsobit významné poškození budovy.
Potrubí se může odpojit od svého spoje, což může vést k zaplavení a drahým opravám. Toto selhání způsobené nesprávným vložením hloubky je nemožné předpovědět bez drahého, časově náročného ověření pomocí rentgenové verifikace, která může zahrnovat stovky spojů při větších projektech. Tyto chybné „časové bomby“ by se mohly odpojit kdykoliv, proto je spolehlivé spojení kritické.
Riziko úniku s tradičními spoji je vysoké. Například kovové lisovací nebo standardní tlakové spoje spoléhají na instalatéry, kteří důkladně dodržují dlouhé procesy s měřicími kalibračními přístroji a kalibrační výbavou. U měděných trubek to také zahrnuje nanesení fluxu a pájení. Při větších projektech s nekonečným množstvím spojů a instalací se riziko lidských chyb zvyšuje, pokud procesy nejsou důsledně dodržovány. S kovovými lisovacími spoji může snadno dojít k úplnému odpojení, protože potrubí se odpojí od spojek, což může způsobit zaplavení.
Systémy MLCP využívají spoje bez úniku s okénky, které umožňují vizuální kontrolu správného vložení hloubky, čímž eliminují riziko lidské chyby. Systémy jako Uponor Uni Pipe MLCP s technologií tlakových spojů nabízejí instalatérovi spolehlivou, efektivní a vodotěsnou instalaci jen ve třech jednoduchých krocích: odstřihněte trubku, umístěte tvarovku na trubku a zalisujte pro bezpečné a vodotěsné spojení.
Hygienické, udržitelné řešení
Kromě výhod během instalace poskytuje MLCP i hygienicky čistou konstrukci, která se vyhýbá tvorbě bakterií, čímž se stává ideální volbou pro dodávku pitné vody. Hladká vnitřní plastová vrstva brání hromadění kontaminantů a biofilmů, které mohou obsahovat škodlivé bakterie, zajišťujíc, že voda zůstává čistá a bezpečná k pití.
MLCP má také podstatně menší environmentální dopad během celého životního cyklu produktu, čímž se snižuje uhlíková stopa budovy ve srovnání s měděným potrubím, které vyžaduje energeticky náročné těžební a výrobní procesy.
Kromě toho, dlouhá životnost MLCP, která je obvykle odhadována na 50 let nebo více, dále přispívá k udržitelnosti, minimalizujíc potřebu časté výměny a s tím souvisejícího odpadu.
Přechod na MLCP
Jedinečná konstrukce a vlastnosti MLCP z něj činí atraktivní volbu pro mnohé aplikace, od rodinných domů po komerční zařízení a vysoké budovy. Zvážením jeho kombinace jednoduché instalace, spolehlivých spojů, stabilních nákladů a dlouhé životnosti mohou instalatéři vytápění a chlazení využít mnohé výhody této potrubní technologie oproti tradičním systémům.
S rostoucím povědomím o výhodách MLCP se bude poptávka dále zvyšovat, zejména tam, kde jsou udržitelnost, efektivita a nízké náklady prioritou. Projektanti a instalatéři, kteří přijímají tuto novou technologii, mohou využít moderní potrubní řešení a poskytnout svým klientům nadstandardní výkon, spolehlivost a trvalou hodnotu.
Pro více informací o Uponoru navštivte www.uponor.com.
Kdo jsme? Ve společnosti Uponor přemýšlíme o vodě pro budoucí generace. Naše nabídka, včetně bezpečné dodávky pitné vody, energeticky účinného sálavého vytápění nebo chlazení a spolehlivé infrastruktury, umožňuje udržitelnější životní prostředí.
