Jak zajistit nezávadnost pitné vody?
Připojovací armatury SCHELL pro nezávadnou pitnou vodu
Alfou a omegou u všech rozvodů pitné vody je její čistota a nezávadnost. Vodárny sice garantují její bezvadnost, ale aby voda doputovala ke koncovému uživateli v nezměněné kvalitě, k tomu jsou zapotřebí kvalitní sanitární armatury.
Nezávadnost pitné vody je bedlivě sledovaný faktor, ať už se jedná o sanitární prostory v soukromém či veřejném sektoru. Její kvalitu můžou negativně ovlivnit jak zastaralé armatury s narušenou funkčností, tak také neodborná instalace. Ochrana pitné vody není žádnou dojmologií, je přesně definována normami.
Připojovací šikmý ventil COMFORT obj. č. 03 392 0699 se zpětnou klapkou a přivzdušněním hadice
Zcela zásadní je v tomto ohledu evropská norma EN 1717 týkající se ochrany pitné vody před znečištěním v instalacích pro pitnou vodu. Tato norma zcela exaktně popisuje použití a instalaci ochranných armatur pro různá zařízení pro pitnou vodu. Zmíněná instalační norma platí pro všechny instalace na pozemku, uvnitř budov a stejně tak pro domácí použití. Renomovaný německý výrobce Schell Armaturen je specialistou se širokým programem armatur, při jejichž použití a správné instalaci je zaručeno plné dodržení těchto norem.
Portfolio produktů vodovodních armatur pro všechny důležité instalace uvnitř domu zahrnuje:
  • připojovací armatury praček a myček nádobí
  • výtokové ventily ve sklepě a v garáži
  • uzávěry pro vnitřní i venkovní prostory
  • připojení pro sprchové hadice
Jejich nejdůležitějším cílem je zamezit případnému zpětnému toku vody nebo tekutin do rozvodů pitné vody, ke kterému může dojít následujícími způsoby:
  • Zpětné sání: vzniká, když je v přívodním rozvodu podtlak oproti připojené odběrné armatuře. Voda tak může vniknout bez stanovených bezpečnostních/jistících armatur do systému pitné vody.
  • Zpětný tlak: při různém tlaku mezi rozvody teplé a studené vody a mezi armaturou, která má za směšovacím ventilem použit uzavírací ventil, může být vtlačena voda s vyšším tlakem do potrubí s tlakem nižším.
  • Zpětný tok: z důvodu tíže z vyššího zařízení do níže ležícího /zásobník se vyprázdní/.
Pravidelná přezkoušení a stanovená jištění:
Jistící/ochranné zařízení, jako např. zpětnou klapku, je nutno podrobit opakované funkční zkoušce. Intervaly jsou různé podle druhu stavby, poškozené nebo vadné díly musí být nahrazeny novými. Schell nabízí odběrné/připojovací armatury s takovými pojistnými prvky pro oblast domácností. Tyto armatury jsou přezkušovány nezávislými institucemi podle příslušných norem a obdržely německý certifikát nezávadnosti ve styku s pitnou vodou DVGW.
Norma EN 1717 uvádí 5 kategorií tekutin, které představují potenciální ohrožení. Aby se zabránilo zpětnému sání nebo zpětnému tlaku, musí být instalovány jistící armatury. Přitom se přihlíží k tomu, aby podle rizika ohrožení příslušných tekutin, byla učiněna náležitá ochranná opatření. A podle toho jsou v normě EN 1717 rozvrženy do pěti kategorií, které popisují konkrétní možnosti nebezpečí.
Ochranné armatury mohou být samostatnými armaturami nebo součástí odběrných/připojovacích armatur. Pro určité použití je předepsána také kombinace různých skupin výrobků (zpětné klapky a přivzdušňovače potrubí) nebo použití ve zdvojeném provedení (dvojité zpětné klapky). Ochranné armatury jsou řazeny v EN 1717 podle skupin (první písmeno) a podle typů (druhé písmeno). Ke všem variantám nabízí firma Schell příslušný typ ventilu s odpovídajícím typem jištění.
Zpětná klapka (EB)
Zpětná klapka (EB)
Zpětná klapka (EB)
Funkce: ve směru toku vody otevírá proud sedlo ventilu, osazené pružinkou. Pokud by tekla voda v protisměru, zůstane ventil zavřen. Při montáži je důležité vždy mít na zřeteli směr toku.
Přivzdušňovač potrubí (DA), typ C
Funkce – pod tlakem ve směru toku je ventil zavřen. Při poklesu tlaku se ventil automaticky otevře a zabraňuje zvyšování tlaku směrem k přívodu vody z rozvodu. Při montáži je důležité vždy mít na zřeteli směr toku a dodržet výšku nad provozní výškou hladiny vody 250/300 mm.
Kombinace zpětné klapky a přivzdušňovače
Funkce – ve směru toku se za zpětnou klapkou instaluje přivzdušňovač potrubí typu C. Tím se zabraňuje jak zpětnému toku, tak současně tvorbě podtlaku v rozvodu. Toto kombinované jištění lze instalovat jednak jako samostatnou armaturu, která je integrována do výtokové armatury, nebo jako zabudovanou podomítkovou kombinaci. Při montáži je důležité vždy mít na zřeteli směr toku a dodržet výšku nad provozní výškou hladiny vody 250/300 mm.
Více informací o kompletním sortimentu Schell a kontakty získáte na www.schell.eu
