Instalatérský program od Laufen CZ
Společnost Laufen CZ, která na českém trhu zastupuje značky LAUFEN, JIKA a ROCA, spadá pod mateřskou společnost Roca Sanitario, S. A. Ta v roce 2021 navíc úspěšně převzala i firmu Sanitärtechnik Eisenberg GmbH, známého výrobce značky SANIT. Díky tomu může zákazníkům přinášet ještě širší portfolio řešení. Co vše v nabídce najdete a jaké jsou aktuální novinky?
VS58925C000000
VS58925C000000
Spojení značky SANIT a celé skupiny Roca má hlubší kořeny. Už před více než 10 lety spolu začaly spolupracovat na vývoji a dodávce předstěnových systémů, které jsou od roku 2011 prodávány i pod značkou JIKA, pod níž byly postupně začleněny i další výrobky.
V katalogu české značky JIKA navíc letos najdete zcela novou kategorii „Instalatérský program“, která na deseti stranách přehledně uvádí vybrané zboží potřebné pro instalaci sanitární keramiky a řešení nestandardních situací při montáži.
Vedle běžných kolen a odpojek je to například excentrická sada pro připojení závěsných WC, která zvednutím nebo snížením WC o 2,5 cm vyřešení situaci se špatnou instalační výškou.
Značka nabízí také připojení se zpětnou klapkou vhodné pro použití v budovách, kde hrozí možné vniknutí hlodavců přes odpadní potrubí.
VS58928C000000
VS58928C000000
Rekonstrukce nebo nepřesnosti ve stavební připravenosti pro stojící a kombinační WC pak pomůže řešit asymetrický připojovací kus nebo ploché koleno pro oddálené připojení.
VS58206C010000
VS58206C010000
VS58111C000000
VS58111C000000
JIKA dále nabízí i řešení pro urinály a nově v portfoliu najdete například sifon se zátkou pro snadné čištění a s možností volby směru dopojení dozadu pro standardní instalace, nebo dolů v případě rekonstrukcí. Do sortimentu pak byl zařazen i sifon s průhledným tělem, což přináší možnost jednoduché revize průchodnosti.
VS31405C000000
VS31405C000000
VS31410C000000
VS31410C000000
Nově značka JIKA uvádí vedle běžných sifonů i podomítková řešení vhodná jak pro realizaci bezbariérových koupelen v případě sifonu pro umyvadla, tak i skrytých řešení pro připojení praček a myček (v druhém případě i s rohovým ventilem).
VS31603C000000
VS31603C000000
VS31606C000000
VS31606C000000
V sortimentu nechybí ani praktická výlevka s odnímatelným roštem, která je odolná proti teplotám, nárazům i zředěným chemickým látkám a je vhodná jak do technických místností, tak na zahradu. Do garáží a dílen jsou pak vhodná víceúčelová umyvadla, jako je například umyvadlo JIKA s odkládací soupravou.
VS60001C010099
VS60001C010099
VS60002C000099
VS60002C000099
VS60005C010099
VS60005C010099
VS60006C000099
VS60006C000099
Součástí instalatérského programu JIKA je dále například také univerzální napouštěcí ventil s rychlým napouštěním 3,6 l/min a extrémně tichým chodem. Ten doplňuje i duální vypouštěcí ventil pro keramické nádržky s flexibilním kabelovým ovládáním splachování a tlačítkem vhodným pro průměry otvorů ve víku jak 18 mm, tak i 38 mm.
VS25001C000000
VS25001C000000
VS93606C810000
VS93606C810000
VS54002C010000
VS54002C010000
Šíři sortimentu pak dokládá i sprchová sedačka s velkou, ergonomicky tvarovanou plochou pro pohodlné sprchování. Sedačka umožňuje snadné nastavení výšky až o 50 mm a díky skrytému 4bodovému upevnění z nerezové oceli ji lze vystavit zatížení až 250 kg.
Značka SANIT se dále soustředí na vývoj nové řady podomítkových modulů pro značku LAUFEN, která bude uvedena na trh už v letošním roce a my vám ji představíme i v samostatném článku.
