Hladká kanalizace do náročných podmínek
Ostendorf - OSMA, s. r. o. je největším výrobcem plastových potrubních systémů v České republice a na trh dodává komplexní systém kvalitní kanalizace a potrubí z plastu. Značka OSMA je symbolem dokonalé symbiózy výroby, kontroly jakosti, obchodu, logistiky, marketingu a poradenství. Zázemí nadnárodní společnosti umožňuje poskytovat klientům špičkové technologie a produkty spojené s vysokou kvalitou navazujících služeb.
KG 2000 Polypropylen® je moderní vyspělý systém kanalizačních trubek a tvarovek, určený především pro exponovaná místa a pro výstavbu kanalizace v náročných podmínkách, kde lze počítat s hloubkou uložení až 8 m. Zároveň splňuje veškeré standardy budoucnosti i podmínky pro ochranu přírody.
Kanalizační trubky a tvarovky KG 2000 Polypropylen® jsou vyráběny z polypropylenu (PP). Vyznačují se hladkou homogenní stěnou s vysokou kruhovou tuhostí, čímž jsou předurčeny pro uložení v zemi v místech s vyššími vrcholovými tlaky jako jsou dálniční vozovky, extrémní hloubky uložení či oblasti s vysokou hladinou podzemní vody. Vzhledem k zesílené homogenní stěně trubek a tvarovek KG 2000 Polypropylen® se hodnota jejich kruhové tuhosti rovná SN 10.
Systém nachází své uplatnění například při zakládání staveb ve velkoměstské zástavbě a v centrech měst. Těsnost spojů systému při přetlaku i podtlaku zajišťuje vícebřitý těsnící element.
Vícebřitý těsnící element systému KG 2000 Polypropylen®
  • napínací břit – zabraňuje vniknutí nečistot mezi těsnění a stěnu trubky,
  • vymezovací břit – fixuje pozici zasunuté trubky,
  • stírací břit – odstraňuje zbytky nečistot ze zasouvaného konce trubky,
  • hlavní břit – zajišťuje dlouhodobé utěsnění spoje.
Kanalizační systém KG 2000 Polypropylen® je dle DIN 8078 odolný vůči kyselým odpadním vodám s hodnotou pH 2 až po vody alkalické o hodnotě pH 12. Vzhledem k vysoké houževnatosti materiálu – polypropylenu, je celý systém včetně těsnících elementů dlouhodobě odolný teplotám do 100˚C.
Přesvědčivá fakta
  • Odpovídá normám vysoké kvality díky high-tech produkci dle evropské normy DIN EN 14758-1.
  • Plnostěnná trubka s vysokou kruhovou tuhostí SN > 10 (MPA > 10 kN/m2 podle DIN EN ISO 9969) vhodná k použití pro vysoké zatížení SLW 60.
  • Patentovaný těsnící systém s trojí ochranou. Vhodné pro vysokotlaké proplachování.
  • Odolné proti zlomení, vynikající odolnost vůči nárazu díky elastickému polypropylenu, i při teplotách pod bodem mrazu.
  • Chemicky odolný materiál vůči biogenní kyselině sírové. Odolný proti kyselinám a louhům
  • v rozmezí pH od 2 do 12 v souladu s DIN 8078 Supplement 1 (např. znečištěné odpadní vody z kuchyně, jatek a průmyslu).
  • Samočistící hladká a neporézní vnitřní stěna odolná proti ukládání nečistot a oděru.
  • Optimální hydraulické vlastnosti.
  • Vysoká teplotní odolnost polypropylenu, použití při -20 °C až 90 °C.
  • Jednoduchá instalace dle DIN EN 1610. Výhoda: lehký materiál. Rychlé a bezpečné spojení.
  • Minimalizováno použití síly díky patentovanému těsnícímu systému
Pro více informací volejte infolinku +420 565 777 130-131 nebo napište e-mail na obchod@osma-cz.cz.
Další podrobnosti o produktech najdete na stránkách www.kanalizacezplastu.cz.
Ostendorf - OSMA s.r.o.
logo Ostendorf - OSMA s.r.o.
Ostendorf - OSMA je největší český výrobce plastových potrubních systémů pro domovní a venkovní kanalizaci. Svou rozsáhlou produkci se společnost snaží co nejvíce přiblížit především specialistům v oblasti inženýrských sítí a domovních instalací.
