Minimalismus, futurismus a inspirace geometrií. Koupelnové baterie se pyšní různými styly
Baterie patří mezi méně výrazné, přesto nepostradatelné prvky v koupelně. Právě ony často podtrhují celkový design místnosti a dotváří atmosféru prostoru. Jejich výběr by neměl být nahodilý nebo unáhlený, ale právě naopak. Pečlivě je potřeba zvážit celkový styl místnosti a baterie s ním sladit. Při výběru je zároveň nutné neslevovat z požadavků na kvalitu. Baterie musí plnit estetickou, praktickou a ideálně i úspornou funkci.
Působivé metalické tóny
Baterie Kartell • LAUFEN na první pohled zaujmou módním metalickým provedením, kromě prémiového designu potěší také nejvyspělejšími technologiemi. Chromovanou variantu doprovází zlatá matná a lesklá, zlatorůžová, černá v matu nebo inox kartáčovaná ocel. Jsou ideální pro honosné a luxusně laděné interiéry, skvěle vyniknou ale i v minimalistických místnostech, ať už v nich převažují bílé nebo tmavé tóny. „Metalická barva u baterií Kartell • LAUFEN vzniká díky inovativní PVD technologii. Barvu netvoří samostatná fólie nebo nátěr, ale je neoddělitelnou součástí kovu a baterie si tak uchová krásný vzhled po dlouhé roky bez jakéhokoliv poškození,“ vysvětluje Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace LAUFEN. Kromě umyvadlových a sprchových baterií zahrnuje řada i atypicky pojaté vanové baterie s montáží na podlahu, které jsou doplněné o praktický odkládací disk.
Inspirace geometrií
Baterie Quadriga z kartáčované nerez oceli se pyšní puristickými hranatými tvary. Jejich design oceňují ti, kteří hledají výraznou originalitu a alternativu k většině zaoblených baterií. Promítá se v nich inspirace geometrickými liniemi, které jejich autor Andreas Dimitriadis propracoval k dokonalosti a maximální praktičnosti. Baterie zároveň využívají pouze nejmodernější materiály a technologie. Disponují mimo jiné velmi odolnou keramickou kartuší a efektivními perlátory. Řada vsází na komplexnost a zahrnuje vše od umyvadlových, vanových a sprchových baterií až po detaily v podobě čtvercové hlavové sprchy s dešťovým efektem, sprchové tyče nebo nástěnného držáku ruční sprchy.
Minimalistický nádech
Baterie z kolekce MEDA se zaměřují především na jednoduchost inspirovanou geometrickými liniemi a maximální funkčnost. Minimalistické tvary v podobě válcovitého těla s širokým, plochým ramínkem na první pohled poutají atypickým designem. V prostoru působí decentně, přesto vnáší výrazný prvek modernosti a nadčasovosti. Řada zahrnuje variantu pro umyvadla, vany, sprchy, ale i bidety. Kromě stojánkové varianty je k dispozici i podomítková, která šetří cenné místo v koupelně. Vedle klasické chromované varianty lze zvolit i módní černou barvu.
V industriálním stylu
Baterie PURE jsou díky subtilním tvarům skvělou volbou pro industriálně laděné interiéry. K dispozici jsou v elegantní chromované verzi nebo výraznější černé matné variantě. Skvěle vyniknou v kombinaci s jednobarevnými stěnami, ať už bílou či šedou, krásně doplní i přírodně laděné místnosti, například se sktrukturou tmavého kamene. Kolekce myslí také na všestrannost, proto lze vybírat mezi podomítkovou, stojánkovou nebo nástěnnou verzí. Potěší i z technologického hlediska, protože jsou vybaveny systémem Eco+. Pokud je páka ve středové poloze, teče vždy pouze studená voda, takže zbytečně neplýtváte vodou teplou. Zároveň je omezena síla proudu vody. Spotřeba vody a energií se díky technologii může snížit až o 30 %.
S jemnými liniemi
Baterie z kolekce Laurin potěší ty, kteří plánují koupelnu ve skandinávském a minimalistickém stylu nebo ocení koupelnové prvky s industriálním nádechem. Baterie navíc kombinují praktičnost s úsporností a cenovou dostupností. Díky jejich decentním liniím je lze kombinovat s celou škálou umyvadel, ať už vás lákají striktně geometrické tvary nebo naopak oblé linie. Kromě klasické chromované varianty jsou baterie také v černém matu, který vynikne zejména v kombinaci s betonem nebo kontrastní bílou. Umyvadlové baterie jsou v kolekci doplněny podomítkovými sprchovými a vanovými bateriemi. Jejich součástí je keramická kartuš a úsporný systém ECO+.
Kolekce baterií, ale i koupelnového nábytku a sanitární keramiky si můžete prohlédnou v showroomu LAUFEN space Prague v blízkosti náměstí I. P. Pavlova.
Výrobce kompletního koupelnového vybavení české značky JIKA, švýcarské značky LAUFEN a španělské značky ROCA.
