Nové kolekce, důraz na udržitelnost i vylepšený design: LAUFEN představuje novinky pro rok 2024
Kolekce MEDA
Kolekce MEDA
Prémiová švýcarská značka LAUFEN neustále posouvá koupelnové trendy kupředu, a proto i tento rok představuje řadu designových a technologických novinek. Kolekce jsou ještě více inspirované přírodou, což se projevuje v jedinečných tvarech a zvolených prémiových materiálech. Designéři se zaměřili také na emoce, které koupelnový prostor vyvolává, nebo praktičnost při denním užívání. Podstatným aspektem jsou i technologie kladoucí důraz nejenom na perfektní provedení, větší udržitelnost, úspornost, ale i snazší instalaci sanitární keramiky.
Kolekce MEDA
Nová řada je zaměřená na harmonii, klid, dokonalou geometrii, ale i ten nejmenší detail. Její název je odvozen ze sousloví „Made for Life“ a je navržena jako vysoce funkční, maximálně modulární a zahrnuje vše od umyvadel a baterií až po nábytek. Designovým skvostem kolekce jsou zejména vany, ať už volně stojící, s umístěním ke zdi nebo v rohové variantě. Vyrobeny jsou z prémiového materiálu MARBOND, který vyniká odolností a příjemným pocitem na dotek.
Promyšlenými tvary zaujmou také umyvadla s odkládacími plochami. Kromě bílé barvy jsou k dostání i v trendy matné černé a grafitové. Nechybí ani nejmodernější technologie, například v podobě klozetů s technologií Silent Flush s extrémně tichým splachováním. „Řada zahrnuje taktéž koupelnový nábytek s rozsáhlým výběrem povrchového provedení. Na výběr je nadčasový bílý mat, módní šedá traffic a cappuccino, divoký dub nebo některá ze 40 druhů barev. Vnitřní prostor je pak vyveden v trendy antracitové barvě,“ říká Iva Šedivá, vedoucí marketingové komunikace společnosti LAUFEN.
Kolekce MEDA
Kolekce MEDA
Kolekce MEDA
Koupelnový nábytek ARUN
Novinkou v nabídce LAUFEN je i prémiová kolekce koupelnového nábytku ARUN zahrnující skříňky pod umyvadlo, závěsné skříňky, umyvadlové desky a další prvky. Je maximálně inspirována přírodou, což se projevuje v použitých materiálech jako je dřevo nebo kámen. Vysoká úroveň řemeslného zpracování každé jednotlivé skříňky dodává kolekci na noblese a vytváří z koupelny osobní útočiště s nádechem luxusu a elegance. Vybírat lze z nespočtu materiálů, povrchů a více než 40 barev v hřejivých odstínech západu slunce. „Nábytek řady ARUN zaujme nejenom nejvyšší estetikou, ale i udržitelností. Je pečlivě vyráběn s ohledem na životní prostředí a je 100% recyklovatelný. Dokazuje, že dokonalý design a ohleduplnost k přírodě mohou jít ruku v ruce,“ doplňuje Šedivá.
Inteligentní instalační systém LAUFEN INEO
Moderní koupelnu netvoří pouze designové části, ale i neviditelné prvky zajišťující její perfektní chod. Nový instalační systém INEO je v současné době jedním z nejmodernějších. Vyznačuje se jednoduchou instalací, díky čemuž jej bez problému zakomponujete v novostavbách i při rekonstrukci. Kromě rychlé montáže potěší zvukovou izolací, úsporností a chytrými detaily a funkcemi. Systém je z hlediska estetiky a technologie dokonale sladěný s produkty LAUFEN. „Výhodou systému je snadný přístup k ovládání. Například u robustní podomítkové nádržky WC prvků INEOLINK jsou všechna základní nastavení přístupná přes kontrolní otvor, aniž by bylo nutné jakkoliv zasahovat do okolí toalety. Snadno nastavíte integrovaný omezovač průtoku splachování nebo rychle změníte objem spláchnutí na úsporných 4,5 litru,“ přibližuje Šedivá a dodává, že sortiment doplňuje i velký výběr designových ovládacích tlačítek LAUFEN.
Riva v barvě
Vylepšení se v letošním roce dočkala také sprchovací toaleta Cleanet Riva kombinující funkce klozetu a bidetu zároveň. V minimalistické konstrukci z prémiových materiálů ukrývá sofistikované technologie pečující o maximální očistu. Velkou výhodou je možnost individuálního uživatelského nastavení pro jednotlivé členy domácnosti. U spršky umístěné uvnitř lze zvolit její pozici, teplotu vody nebo intenzitu vodního proudu, vše buď pomocí dálkového ovládání nebo postranního tlačítka, které je nyní nově možné zvolit v barevném metalickém provedení. „Jeden z hlavních detailů toalety nyní perfektně sladíte s dalšími prvky v koupelně, například bateriemi. Kromě klasického provedení v kartáčované oceli je k dispozici varianta ve zlaté lesklé, světle zlaté matné, černém titanu v matu nebo růžové v lesku,“ upřesňuje Šedivá.
Riva v barvě
Riva v barvě
Riva v barvě
Designové kolekce si můžete prohlédnout v pražském showroomu LAUFEN space Prague v blízkosti náměstí I. P. Pavlova.
www.laufen.cz
