Jak vyměnit závěsné WC?
Poslechněte si, na co nezapomenout při výměně závěsného WC. V rozhovoru s montážníkem vyjmenováváme kroky demontáže starého a montáže nového závěsného WC, potřebný materiál, nářadí a důležité tipy pro spolehlivou funkci nové toalety. Na závěr rozhovoru jsme zařadili montážní video.
Výměna závěsného WC
Důvody nutné výměny bývají dva. Často je to estetické hledisko, kdy WC je funkční, ale už nevypadá pěkně (našedlý povrch, zažloutlá místa, vodní kámen…), nebo je výměna WC mísy součástí celé modernizace koupelny a WC. A ve druhém případě nefunguje tak, jak má. To byl i náš případ ve studiu estav.tv. Výměnu jsme natáčeli a zároveň nám instalatér pan Petr Štěpánek z firmy ETRUSCA.s.r.o. řekl pár tipů, které jsou důležité, aby vše dobře a dlouho fungovalo.
Postup
- Demontáž staré WC mísy. Nezapomeňte si připravit nádobu na vylití zápachové uzávěrky.
- U nového WC změřte nejdříve hloubku závitových tyčí, které našroubujete do stanovené velikosti. Tyče by měly být o cca 2 cm delší.
- Připravte si sadu připojovacích potrubí. Změřte potřebnou délku připojovacího hrdla a splachovací trubky. Obě zkraťte na požadovanou délku a hrany začistěte.
- Připravené trubky teď můžete nasunout na WC.
- Před připevněním toalety na zeď je potřebné aplikovat protihlukovou izolaci. Můžete použít protihlukovou desku (protihluková sada), zoubkovanou rychlomontážní pásku nebo tmel. Ve videu zjistíte rozdíly a důležité poznámky.
- Nyní lze WC nasadit na závitové tyče a přišroubovat.
- Splachovací nádrž můžete v této fázi opět napustit.
- Nakonec vyspárujte těsnicím silikonem prostor mezi zdí a WC.
- Montáž WC prkénka. Toaletní prkénko se může lišit pro jednotlivé typy výrobků. Ideálně kupte prkénko zároveň v setu s WC mísou. Samotná montáž je velice jednoduchá a zabere pouze pár minut.
Závěsné WC, nebo?
Závěsné toalety jsou elegantní a čím dál oblíbenější, a to vzhledem ke snadnějšímu čištění okolí toalety. Montují se na předstěnový prvek. Ten může být i v rovině stěny a není potom ve výsledku vidět.
Výhodou závěsné toalety je možnost volby výšky mísy podle potřeby. Tuto možnost ocení především vyšší nebo méně pohybliví lidé, kterým se bude z výše umístěné toalety lépe vstávat. Pro montáž toalety pro děti se použije stejný prvek, jen se WC montuje níže.
Pro úplnost zmiňme, že vedle závěsných WC mís existují kombi klozety, kdy mísa tvoří jeden celek se splachovací nádržkou a stojící WC mísy, u kterých je splachovací nádržka umístěna nad nimi na stěně.
Pokud chcete vyměnit kombi záchod, u něhož se většinou používá šikmo vedený odpad za závěsnou WC mísu, s použitím flexibilního připojení je jedno, zda odpady vedou rovně či šikmo. Takže není problém nahradit kombi WC závěsnou toaletou.
Na závěr rady pro výběr a nákup WC mísy
Při výběru se zajímejte o množství vody, kterým budete splachovat. V režimu úsporného splachování je to 3 nebo 6 litrů vody na 1spláchnutí, nebo zvolte systém start – stop: při prvním zmáčknutí začnete splachovat, druhým zmáčknutím přívod vody zastavíte v rozmezí od jednoho do devíti litrů.
Nejtradičnějším a nejběžnějším materiálem pro WC mísy je glazovaná keramika (glazování uzavře její póry). Někteří výrobci nabízejí i další povrchovou úpravu (názvy se liší), jež odpuzuje vodu a zabraňuje ulpívání nečistot i vodního kamene. Díky ní se pak klozet snáze udržuje v čistotě a také se tím prodlužuje jeho životnost.
Zajímavou novinkou z pohledu údržby a hygieny jsou toalety bez splachovacího kruhu.
Můžete také zvažovat například speciální odsávání pachů rovnou z klozetu, bidetovací funkce samostatnou baterií (z důvodu možnosti použití teplé vody se napojuje na umyvadlo, které musí být v dosahu WC mísy, napojení na roháček znamená napojení pouze na studenou vodu!), bidetovací WC nebo WC s bidetovacím prkénkem.
U WC sedátka usnadní údržbu, pokud lze sedátko snadno odejmout. WC sedátka se zpomaleným sklápěním zajišťují pozvolné a tiché sklápění.
U splachovacích tlačítek vybíráte funkci (stop tlačítko, nebo dvojí množství), případně bezdotykové ovládání a design tlačítka.
Redakce děkuje společnosti JIKA za spolupráci a za pomoc s rekonstrukcí WC v našem studiu estav.tv.
