Kvalita a design na prvním místě: Bezrámové sprchové kouty PUR od SanSwiss
Bezrámové sprchové zástěny SanSwiss PUR poskytují řešení i těch nejnáročnějších požadavků: exkluzivní design, prvotřídní materiály a provedení, funkčnost, snadné čištění, zvláštní rozměry až do výšky 2 300 mm (PUR MAX), bohatá nabídka standardních i atypických provedení.
Ne nadarmo jsou bezrámové sprchové kouty hitem moderní koupelny. Jejich design je svou vzdušností nepřekonatelný. Díky němu můžete interiér koupelny sladit s doplňky zcela dle svých představ, aniž by jej jakkoli narušovaly rámy a masivní profily. Originální design bezrámové sprchové zástěny PUR dokonale ladí s důmyslnou konstrukcí a kvalitou materiálů.
Dle dispozic koupelny vyberte jedno z půdorysného uspořádání (tvaru) sprchové zástěny PUR: čtvercové či obdélníkové řešení, čtvrtkruh nebo pětiúhelník. Do minimalistické koupelny doporučujeme čím dál oblíbenější sprchové zástěny walk-in. Sprchové zástěny PUR typu walk-in má široký vstup a poskytuje maximální komfort. Díky jednoduchosti sprchové zástěny walk-in je velmi snadné ji čistit.
PUR: Čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi s L-kováním
Pevná stěna samostatná s L-kováním
Tloušťka bezpečnostního skla sprchové zástěny PUR je robustních 8 mm. Snadnému čištění skla výrazně napomáhá antiplaková úprava Aquaperle, která minimalizuje usazování vodního kamene a nečistot na skle. Namísto úklidu tak můžete relaxovat! Nabídka dekorů skla je pestrá – zvolíte klasické čiré sklo, nebo jeden z pěti dekorů pro zajímavý vzhled i zajištění soukromí? Volba je jen na Vás, originální dekory skla řady PUR jsou k dispozici jak pro klasické sprchové zástěny, tak walk-in.
Mnoho funkcí chytrých prvků sprchové zástěny PUR
Sprchové dveře řady PUR jsou křídlové s otevíráním ven. Kvalitní chromované panty jsou integrované přímo do skla (na vnitřní straně sprchových dveří) pro perfektní vzhled a snadné čištění – stačí je otřít stěrkou nebo měkkým hadříkem. Zdvihový mechanismus pantů zvyšuje komfort při manipulaci s dveřmi a chrání těsnění proti předčasnému opotřebení.
Popisek: Integrované panty řady PUR.
PUR: Jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině + boční stěna v 90° s výřezem a zkosením.
Atypická řešení – silná stránka řady PUR
Bohatou nabídku standardních provedení doplňují široké možnosti výroby atypické sprchové zástěny SanSwiss PUR. SanSwiss je specialistou na atypická řešení. Zkosení, výřezy, zkrácené boční stěny – možné je téměř cokoli, například prostorná koupelna v podkroví. Právě v řadě PUR je v nabídce nejvyšší sprchová zástěna v sortimentu SanSwiss – varianta PUR MAX s impozantní výškou 2 300 mm. Standardní výška je pak komfortních 2 000 mm.
Stabilitu sprchové zástěny zajišťuje rohová nebo stabilizační vzpěra, optimální těsnost pak standardně zabezpečuje prahová lišta. Volitelně lze instalovat sprchové zástěny PUR bez prahové lišty pro komfortnější vstup.
Praktická skleněná polička na vnější stranu skla pro sprchové zástěny PUR.
Příslušenství pro sprchové zástěny PUR
Doporučujeme také příslušenství navržené přímo pro sprchové zástěny SanSwiss PUR, které zvýší Váš komfort při sprchování. Skleněná polička, držák ručníků nebo jejich kombinace jsou navrženy zcela v souladu s designem sprchové zástěny. K dispozici je Vám také sedátko s nosností 120 kg.
SanSwiss – záruka kvality
Sprchový kout pořizujeme do koupelny na dlouhá léta a tak se vyplatí vybrat opravdu kvalitní, snadno udržovatelný sprchový kout. Sprchové zástěny a vaničky SanSwiss jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů. Vysoká úroveň kvality sprchové zástěny i vaničky SanSwiss je zajištěna také díky přísné kontrole kvality. Při vývoji každé sprchové zástěny SanSwiss je kladen důraz na moderní, nadčasový design, vysokou funkčnost a prvky pro snadnou údržbu. Každý sprchový kout SanSwiss je vyroben s antiplakovou úpravou Aquaperle.
Všechna řešení a varianty sprchové zástěny PUR si můžete prohlédnout z pohodlí domova. V našem praktickém konfigurátoru na www.sanswiss.cz si pak můžete namodelovat svůj sprchový kout PUR přímo na míru. Sprchové zástěny SanSwiss lze objednat výhradně přes síť prodejců SanSwiss, kteří Vám případně rádi pomohou s výběrem. Prodejce ve Vašem městě naleznete zde.
RONAL Bathrooms s.r.o.
logo RONAL Bathrooms s.r.o.
Společnost SanSwiss, přední výrobce sprchových koutů, se rozrůstá. Od dubna 2024 se představuje jako RONAL Bathrooms - dodavatel kvalitních wellness produktů a italského koupelnového nábytku. RONAL Bathrooms se vyvíjí a stává poskytovatelem komplexních ...
