Škody způsobené vodou vyjdou draze: zabraňte vytopení domu!
Statistická čísla pojišťoven potvrzují smutnou skutečnost, o níž se dennodenně přesvědčí 14 tisíc domácností: Škody způsobené vodou nejsou levná záležitost. Průměrná výše takové pojistné události přesahuje 25 tisíc Kč. Poruchy vodoinstalací a následné poškození majetku vodou přitom představuje nejčastější druh nehod.
Ochraňte se před nečekanými výdaji
Na trhu je nabídka řady chytrých zařízení pro detekci úniku vody. Spolehlivost těchto systémů se však velmi liší a zákazník se tedy ocitá na tenkém ledě. Proto společnost Peveko, specialista na regulační a měřící techniku, vyvinula řešení s důrazem na neomylné a okamžité odhalení závady, ještě před vznikem „katastrofy“.
„Prevence je levnější než následná likvidace škod!“
Okamžitá detekce unikající vody je zásadní
Nové chytré zařízení na detekci úniku vody od společnosti Peveko poslouží v každé domácnosti nezávisle na jejich rozměrech.
Bezdrátová čidla umístíte pohodlně na místa s rizikem úniku vody tak, aby nechtěný únik vody vyvolal ihned reakci čidla, které ventil a vodu bezpečně uzavře. S ventilem lze propojit až 20 čidel. Navíc jedno čidlo může ovládat hned několik ventilů současně. Takto ochrání Chytrý Ventil Peveko skutečně jakékoli místo u vás doma.
Právě široké použití je jednou z charakteristik inteligentního ventilu. Odborníci z Peveko doporučují montáž na hlavní přívod vody, přičemž kompatibilní jsou rozvodné trubky až do průměru 25 mm a tlaku 8 bar. Řešení pro větší dimenze bude k dispozici do konce roku.
Systém dovede pracovat i s pitnou vodou, a to až do teploty 90 °C. Protože bezpečná teplota prostředí se pohybuje v rozmezí 0 °C až 55 °C, jedná se o řešení vhodné jak pro domácnosti, tak pro komerční a průmyslové objekty.
Systém lze dále rozšířit o sledování spotřeby vody online pomocí přídavného modulu LIW-01 a libovolného vodoměru s impulsním výstupem.
Pohodlí a bezpečnost až na prvním místě
Dnes se stalo již standardem mít veškeré informace po ruce ve svém mobilu. I Chytrý Ventil splňuje tyto požadavky a navíc nabízí i další možnosti.
- Wi-Fi a internet ovládání může využít kdokoli s chytrým telefonem. Ovládací aplikace SUPLA je k dispozici zdarma jak pro Andriod tak iOS.
- Bezdrátový dálkový ovladač je k dispozici všem, kteří preferují klasické metody ovládání bez nutnosti využít chytrý telefon či internet.
- GSM modul – díky přídavnému GSM modulu lze systém ovládat i pomocí SMS na místech, kde není WiFi, nebo prostě nechcete spoléhat na internet.
- LOXONE, JABLOTRON, FIBARO – jsou jen některé ze systémů, ke kterým lze určený model Chytrého Ventilu PEVEKO připojit. Využít tak můžete všech dalších možností, které tyto systémy SMART HOME nabízejí.
Obáváte se, že chytrému ventilu dojde šťáva?
Zbytečně!
Konec obavám z výpadku elektrické energie, komplikovaným elektrickým přípojkám a kabelážím. Zařízení disponuje Integrovanou baterií, aby váš majetek zůstal v bezpečí i během výpadku proudu. Navíc jde o jediné řešení na trhu se záložní baterií, schopnou napájet pohon až 12 hodin. Ventil zůstává v provozu i během výpadku elektrické energie, voda vám teče a přitom je váš domov stále chráněn. Toto je opravdu výjimečná funkce v porovnání s jinými řešeními na trhu.
Svěřte ochranu vašeho interiéru do rukou přírody, ne energetických gigantů: díky nízké spotřebě 0,25 W vám fotovoltaický článek garantuje roky nepřetržitého provozu a powerbanka zajistí provoz dlouhé týdny.
„Funguje i bez přívodu elektřiny! “
Chybí na vaší chatě rozvody elektřiny? Paprsek slunce nepohladí zdi vaší firmy, jak je rok dlouhý? Výrobce Peveko myslel i na tyto případy. K systému lze připojit powerbanku, která produktu „vdechne život“ na řadu týdnů.
Pro vyšší efektivitu pohonu specialista Peveko bral v potaz moderní trendy ve světě elektroniky, stejně jako u svých ostatních produktů. Napájení zajišťuje kompaktní USB adaptér s mikro USB kabelem, který obdržíte jako součást balení. Síťový napájecí adaptér podporuje široký rozsah střídavého napětí: od 110 do 240 voltů a frekvenci 50 až 60 Hz. Pro účely zapojení do průmyslových systémů, je k dispozic varianta napájení 12–24 VDC. Dálkově ovládaný ventil vám tedy může posloužit opravdu kdekoli.
Jedna investice ušetří i stovky tisíc korun!
Návratnost vašich investic zajistí nejen samotná funkce zařízení, nýbrž i jeho kvalitní a bytelná konstrukce. Tolerance stříkající vody, stupeň krytí IP54 a nerez ocel jsou garancí, že vám Chytrý Ventil Peveko bude sloužit dlouho a dobře. Na rozdíl o většiny konkurenčních řešení Chytrý Ventil Peveko umožňuje propojení se systémy zabezpečení EZS jako je např. Jablotron či napojení na Smart Home LOXONE, FIBARO a další. Klienti si u ventilu vychvalují mimo jiné kompaktní rozměry a nízkou hmotnost, která usnadňuje manipulaci i montáž. Podle konkrétní verze produkt váží od 0,8 kg do 1,1 kg. Snadná montáž ušetří náklady za služby technika.
Dejte zelenou úsporám s inteligentním detektorem úniku vody. Zabraňte vždy a všude malým i velkým katastrofám, od protékajícího WC po puštěný kohoutek vodovodní baterie. Dejte šanci chytrému ventilu Peveko, aby vás po návratu z práce už nikdy nepřekvapila potopa.
Chytrý Ventil Peveko koupíte na E-shopu: eshop.peveko.cz nebo u našich partnerů.
