Koupelna Geberit ACANTO – individuální jako vy
Koupelna Geberit Acanto se skříňkami v pískově šedé (sklo) s umyvadlem SlimRim a závěsným Rimfree WC.
Koupelnová série zahrnuje širokou škálu umyvadel a koupelnového nábytku, toalety Rimfree bez splachovacího okraje, ale hlavně mnoho praktických doplňků.
Nová koupelnová série Geberit Acanto nabízí veškerá chytrá řešení, která lze dnes od moderní koupelny očekávat. Tyto funkce usnadňují náš každodenní pobyt v koupelně a zároveň vyzařují nadčasovou krásu. Inteligentně navržené a vzájemně kombinovatelné kusy nábytku nabízejí funkce, které zvyšují pohodlí a splňují individuální požadavky zákazníků. Koupelnová série zahrnuje širokou škálu umyvadel a koupelnového nábytku, toalety Rimfree bez splachovacího okraje, ale hlavně mnoho praktických doplňků. Tento obsáhlý sortiment splňuje prakticky všechny požadavky kladené na dokonalou moderní koupelnu – individuální jako vy.
Funkční a inovativní
Keramické zařizovací předměty nabízejí vše, co dnes spotřebitelé očekávají: různé typy a velikosti umyvadel, štíhlý design a u některých umyvadel skryté přepady. Série obsahuje také elegantně nadčasové toalety s technologií Rimfree bez splachovacího okraje. Díky tomu se dobře udržují v hygienické čistotě. Všechny keramické zařizovací předměty jsou dostupné i s glazurou KeraTect. Návrháři koupelnového nábytku kladli velký důraz na moderní kombinaci různých materiálů a povrchů jakými jsou sklo, kov a povrchová úprava v barvě nebo s texturou dřeva. Různé druhy nábytku lze vzájemně kombinovat a vytvořit tak originální kompozici, která bude dokonale vyhovovat individuálním požadavkům. Zákazníci mohou sladit umyvadlové skříňky s ostatním nábytkem v koupelně přesně podle svého přání a vkusu.
Umyvadla různých tvarů a funkcí
Díky širokému výběru různých typů a velikostí umyvadel vychází Geberit vstříc požadavkům zákazníků na individuálně tvarované zařizovací předměty. Umyvadla a koupelnový nábytek byly navržené tak, aby se vzájemně doplňovaly. Geberit nabízí také prostorově úsporné umyvadlo do malých nebo dispozičně složitých koupelen. V nabídce koupelnové série Geberit Acanto najdete několik typů umyvadel. Nábytková umyvadla SlimRim a standardní umyvadla s různou stavební hloubkou, s odkládací plochou i bez ní.
Standardní nábytkové umyvadlo je dostupné v několika rozměrech, od malého umyvadla v šířce 40 cm až po dvojité umyvadlo. Všechna umyvadla se dají kombinovat se skříňkami pod umyvadlo, které jsou k dispozici v různých barevných provedeních.
Umyvadla s designem SlimRim mají velmi nízkou hranu a malé poloměry, což jim dodává obzvláště elegantní, štíhlý vzhled.
Umyvadlo s integrovanou odkládací plochou po okrajích anebo na pravé straně. Na odkládací plochu, která je jednolitou součástí keramického těla umyvadla, je možné umístit koupelnové doplňky.
Toalety – pohodlné a jednoduché čištění
Koupelnová série Geberit Acanto obsahuje závěsnou a stojící toaletu a bidet, které díky svému nadčasovému designu zapadnou do jakéhokoli interiéru koupelny.
Toalety v nové sérii jsou bez splachovacího okraje, vnější povrch mají hladký a bez otvorů či výčnělků a všechny připojení jsou skryté. Toaletní mísy Geberit Rimfree jsou výjimečně hygienické, protože nemají žádné těžce dostupné spáry, ve kterých se obvykle hromadí nečistoty a bakterie. WC sedátka jsou dostupné i s funkcí QuickRelease. Sedátko tak lze velmi jednoduše sundat a umýt.
Koupelnový nábytek do různých interiérů
Koupelnový nábytek ze série Geberit Acanto poskytuje velkou míru volnosti při navrhování interiéru koupelny. Nábytek je možné libovolně kombinovat podle potřeby a dané stavební situace. Při vývoji koupelnového nábytku kombinovali návrháři různé materiály a povrchy – sklo, kov, povrchovou úpravu v barvě nebo s texturou dřeva – s cílem vytvořit jedinečný a vysoce kvalitní design. Postranní skříňky jsou výjimečné svou rozmanitostí. Vysokou skříňku s výsuvy je možné využít například pro optické oddělení WC či jiné části koupelny. Úzká, prostorově úsporná vysoká skříňka nabízí velké množství úložného prostoru. Umyvadlové skříňky můžou stát také na nožičkách.
Čelní sklo a kovové úchytky jsou barevně sladěné a tvoří jednotný celek. Nábytek je k dispozici ve čtyřech různých barvách.
Součástí koupelnové série Geberit Acanto je pozoruhodná zrcadlová skříňka. Celá zadní část této skříňky je zrcadlová a je osvětlena. Na obou křídlech dvířek jsou zavěšené poličky. Díky této koncepci se lze vidět v zrcadle, i když jsou dvířka otevřená, a zároveň mít na dosah všechny toaletní a kosmetické potřeby. Dámy při líčení a pánové při holení jistě ocení zvětšovací zrcátko umístěné na vnitřní straně dvířek.
Součástí skříňky je i elektrická zásuvka s USB portem na nabíjení moderních koupelnových spotřebičů nebo mobilu.
S ohledem na větší individualitu a flexibilitu je portfolio doplněné nástěnnou poličkou se skrytými konzolemi, která slouží jako odkládací plocha a zároveň je vybavená háčky na zavěšení ručníků. Vyšší přední část navozuje dojem, jako by se police doslova vznášela před stěnou.
Zajímavým doplňkem a zároveň dalším úložným prostorem je magnetická tabule s úložnými přihrádkami. Jednotlivé přihrádky se dají přemisťovat po tabuli podle toho, co se v nich nachází.
Kombinujte jak potřebujete
Jednotlivé kusy nábytku je možné elegantně kombinovat podle toho, jaké jsou možnosti v koupelně. Například závěsná skříňka se hodí k zrcadlové skříňce jak výškou, tak svou hloubkou. Postranní skříňku, jejíž skleněná vrchní deska slouží jako dodatečná odkládací plocha, je možné kombinovat s umyvadlovou skříňkou.
Protože nástěnná police a otevřená police zrcadlové skříňky mají stejnou výšku, jdou ladně umístit vedle sebe. A stejně jako ostatní kusy nábytku ze série Geberit Acanto, může být umístěna i samostatně. Dokonalost série je završena magnetickou tabulí s úložnými přihrádkami, které si každý může po tabuli rozložit podle svých potřeb a kdykoli přesunout po tabuli jinam.
Systémy zdravotně technických instalací, vnitřní rozvody vody, kanalizace, instalační systémy, předstěnové instalace, splachovací systémy, armatury s automatickým uzavíráním, WC s integrovanými sprchovacími funkcemi Geberit AquaClean.
