Smart toilets: Budoucnost hygieny podle švýcarské značky Laufen
WC Cleanet Navia
WC Cleanet Navia
Stále vyšší hygienické požadavky si v dnešní době žádají moderní řešení pro naše koupelny. Jedním z nich jsou i tzv. smart toilets, chytré toalety s bidetovou sprškou, které přichází s revolučními technologiemi.
Švýcarská značka koupelnového vybavení, Laufen, proto nabízí hned dvě toalety tohoto typu, které jsou k nerozeznání od běžných WC. Chytré technologie jsou totiž ukryté v designové keramice a dokonale se tak díky svému nadčasovému vzhledu hodí do jakékoli domácnosti.
WC Cleanet Riva: První revoluční smart toilet švýcarské kvality
Cleanet Riva je revoluční švýcarskou toaletou se zabudovanou bidetovou sprškou. Na první pohled zaujme svou celokapotovanou konstrukcí z kvalitní keramiky. Peter Wirz, švýcarský designér, se při návrhu toalety Cleanet Riva řídil vizí čisté jednoduchosti. Zákazníci podle jeho slov netouží po toaletě, která by připomínala stroj, ale po klasické toaletě s nejlepšími dostupnými technologiemi.
WC Cleanet Riva
WC Cleanet Riva
Nejmodernější technologie i dokonalá hygiena
Výrobce Laufen dokázal všechny technologie zabudovat do uzavřeného keramického střepu a vytvořit tak esteticky působivý produkt, který se hodí do jakéhokoli interiéru. Klíčovou vlastností této toalety prémiové třídy je široká nabídka intuitivních funkcí sprchování. Toaleta s integrovanou bidetovou sprškou se při běžném použití ovládá pomocí nerezového, snadno nahmatatelného tlačítka na straně sedátka. Jeho stisknutím můžete aktivovat nebo deaktivovat proud vody, otáčením pak můžete regulovat jeho pozici. Pomocí samostatného knoflíku vedle otočného tlačítka je možné navolit perineální spršku.
Cleanet Riva je jedinou toaletou se zabudovanou bidetovou sprškou, která používá vícestupňovou hygienickou koncepci, kde se celý systém cirkulace vody v pravidelných intervalech i tepelně čistí. S ohledem na co nejsnazší čištění je toaleta bez jakýchkoli spojů a keramika byla ošetřena povrchovou úpravou LCC zabraňující usazování nečistot. Sedátko s poklopem je vybaveno funkcí pro snadné odejmutí. Toaleta Cleanet Riva se účinně a čistě splachuje, čímž odpadá potřeba oplachového kruhu.
WC Cleanet Riva
WC Cleanet Riva
WC Cleanet Riva
Vybrané funkce:
  • Anální i perineální sprška
  • Power mód
  • Oscilace a pulzování
  • Programovatelná doba sprchování
  • 7 stupňů intenzity proudu vody
  • 7 pozic spršky
  • 7 teplot vody
  • 4 programovatelné uživatelské profily
  • Automatické odsávání zápachu
  • Noční osvětlení
  • Indikační světlo
  • Eco mód
  • Sedátko s poklopem se zpomalovacím mechanismem
  • Integrovaná protihluková podložka
WC Cleanet Navia: Novinka ve světě toalet s integrovanou bidetovou sprškou
Nová toaleta Cleanet Navia se zabudovanou bidetovou sprškou zaujme svým nadčasovým švýcarským designem, snadným ovládáním a kompaktními rozměry. Její hlavní předností je snadné použití a ovládání v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi. Toaleta Cleanet Navia je čistě švýcarský produkt designovaný Peterem Wirzem, který stojí i za toaletou Cleanet Riva.
Sprchová toaleta Cleanet Navia se zaměřuje především na uživatelské výhody a na efektivní uživatelské rozhraní. Svým kompaktním designem, jednoduchou funkčností a atraktivní cenou je vhodná i do běžných domácností, pro které je hygiena na prvním místě.
WC Cleanet Navia
WC Cleanet Navia
WC Cleanet Navia
Intuitivní ovládání i snadné čištění
Klozet Cleanet Navia je vybavený osvědčeným a intuitivním konceptem obsluhy s postranním ovladačem se základními funkcemi a ovládáním trysky. Toaleta má navíc i mobilní aplikaci, která je intuitivní na ovládání. Ta umožňuje přístup hned několika uživatelů ke všem funkcím, které společnost Laufen již dříve vyvinula pro oblíbenou sprchovou toaletu Cleanet Riva.
Hygiena je pro novinku Cleanet Navia vším. Toaleta se snadno čistí díky konstrukci bez oplachového kruhu, povrch keramiky má hygienickou úpravu LCC. Vyměnitelná tryska, která je zapuštěná a ukrytá za záslepkou, se před každým použitím i po něm sama důkladně očistí. Duroplastové sedátko se snadno odnímá a má zabudovaný zpomalovací systém.
Vybrané funkce:
  • Anální sprška
  • Oscilace
  • 7 nastavitelných pozic spršky
  • 7 různých teplot vody
  • Programovatelný uživatelský profil
  • Indikační světlo
  • Eco mód
Obě toalety jsou k dispozici v Laufen Prague Gallery v blízkosti náměstí I. P. Pavlova. Funkční WC Cleanet Riva je zde i k vyzkoušení.
www.laufen.cz
www.laufen-cleanet.com
