Nové podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox
GROHE Rapido SmartBox: Univerzální řešení pro více prostoru při sprchování
Nové podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox nabízí architektům, projektantům, developerům a instalatérům nekonečný počet možných řešení v podobě jediného podomítkového montážního tělesa.
  • Pákové baterie, termostatické baterie nebo systém SmartControl – podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox nabízí více možností připojení pro ještě vyšší míru individuality
  • Méně úsilí, zato více možností
  • Kompaktnější design, který je dokonalým řešením do jakéhokoliv prostoru
Kromě sprchového systému SmartControl lze podomítkové těleso Rapido SmartBox použít také pro efektivní a flexibilní instalaci našich pákových a termostatických baterií. Těleso tak představuje skutečně univerzální řešení pro všechny požadavky.
GROHE SmartControl – extra kompaktní design pro více prostoru ve sprše
Každý projektant nebo instalatér, který chce dostat z omezeného prostoru maximum, nyní může vsadit na skutečně působivou dvojici – podomítkovou verzi systému GROHE SmartControl spolu s montážním tělesem GROHE Rapido SmartBox. Ukrytí všech technologických prvků do stěny a jedinečná, skutečně kompaktní konstrukce baterie, která vyčnívá pouze o 43 mm, vytvoří ve sprchovém koutu prostor, který si doposud bylo těžké představit. Systém GROHE SmartControl pak nabízí skutečně ojedinělý zážitek ze sprchování, a to jak v podomítkové, tak nástěnné verzi, díky jedinečnému mechanizmu „Stiskněte. Otočte. Sprchujte se.“ Otočná tlačítka slouží k precizní regulaci objemu tekoucí vody v závislosti na preferencích uživatele, od úsporného proudu Eco po výkonný režim Jet. Přepínání mezi jednotlivými sprchovými tryskami, případně mezi hlavovou a ruční sprchou, je otázkou prostého stisknutí tlačítka. Jednoznačné piktogramy, které jsme nazvali GROHE EasyLogic, jsou zárukou intuitivní manipulace. Nástěnné panely baterií SmartControl jsou k dispozici v kulaté a čtvercové variantě a se dvěma možnými povrchovými úpravami – tradiční chromové a netypické měsíčně bílé z akrylového skla. Od června 2019 jsou baterie GROHE SmartControl k dispozici v sedmi nových barevných úpravách z prestižní kolekce GROHE Colors.
Termostatické baterie GROHE: Elegantní způsob úspory místa s jednoznačnými symboly
Naše nové termostatické baterie se dvěma rukojeťmi jsou kompaktní a úsporné. Představují dokonalou kombinaci precizního výkonu a elegantního, čistého designu. Sprchovou hlavici nebo vanovou výpusť a ruční sprchu lze ovládat pomocí 2směrného přepínače s integrovanou regulací objemu, který nese název GROHE AquaDimmer. K přesnému nastavování teploty slouží velké spodní otočné tlačítko. Po vzoru prémiových baterií SmartControl mají i termostatické baterie se 2 rukojeťmi přesah pouhých 43 mm, což zaručuje obrovskou svobodu pohybu ve sprše. Nové termostatické baterie jsou k dispozici ve variantách umožňujících ovládání jedné nebo dvou sprchových funkcí, zatímco intuitivní symboly jednoznačně odlišují ovládání jednotlivých sprch, případně vanové výpusti. Polohu nástěnného panelu je po instalaci možné korigovat až o šest stupňů, takže precizní zarovnání s dlaždicemi a spárami je zaručeno. Samozřejmostí je vysoce kvalitní provedení všech nástěnných panelů. Jsou vyrobeny z kovu a na délku měří pouhých 158 mm. Naše nové termostatické baterie jsou k dispozici v kulatém, hranatém a čtvercovém provedení.
Praktické ovládání jednou rukou prostřednictvím pákových baterií GROHE
Společnost GROHE rozšiřuje svou kolekci pákových baterií o variantu s 3směrným přepínačem, která kombinuje maximální eleganci a moderní funkce. Otáčením horní rukojeti této baterie uživatel může přepínat například mezi výkonným režimem Jet, uvolňující dešťovou sprchou a ruční sprchou, obzvláště pak v kombinaci s hlavovou sprchou Rainshower SmartActive se 2 režimy proudu. Spodní rukojeť poté slouží k regulaci teploty a objemu tekoucí vody. Všechny pákové baterie GROHE jsou samozřejmě vyráběny tak, aby splnily veškeré interní funkční a estetické standardy a hodily se ke všem koupelnovým kolekcím GROHE. Rovněž jsou k dispozici v sedmi nových barevných úpravách z prestižní kolekce GROHE Colors. Nástěnné panely jsou pouze 10 mm hluboké a jejich snadnou instalaci zaručuje rychlomontážní systém GROHE QuickFix. Kompaktní instalační sada s 2směrným přepínačem má přesah pouhých 43 mm, a to nezávisle na hloubce instalace podomítkového tělesa.
Jednoduše univerzální: GROHE Rapido SmartBox – všechny výhody ukryté pod omítkou
  • Méně náročná instalace a nižší náklady! Podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox obsahuje tři výstupy pro rozšíření sprchovacích možností, ke kterému byly dříve zapotřebí dvě separátní montážní sady. Díky tělesu GROHE Rapido SmartBox navíc můžete veškeré adaptéry a násady zahodit. K jeho standardním, ½“ konektorům lze snadno připojit veškeré standardní hadice a trubky bez otravných adaptérů.
  • Přívody na spodní straně! Vstupní přípojky tělesa GROHE Rapido SmartBox se nacházejí na spodní straně, což umožňuje přímé napojení na přívod teplé a studené vody. Používání rohových ventilů tak patří minulosti.
  • Po instalaci lze náklon tělesa korigovat až o šest stupňů! Díky dlouhým otvorům ve funkční jednotce je možné náklon nástěnných panelů GROHE upravit až o šest stupňů i po dokončení instalace, což umožňuje perfektní zarovnání se spárami mezi kachličkami.
  • Dokonale se sladí zkrátka s jakýmkoliv zdivem! Požadovaná hloubka instalace modulu GROHE Rapido SmartBox je pouhých 75 mm, takže nebudete mít problém s instalací ani do skutečně tenkých stěn.
  • Servisní ventily pro snadnou údržbu! Díky volitelným servisním ventilům se zpětnou kompatibilitou se všemi bateriemi SmartControl a dvoupákovými termostatickými bateriemi je údržba tělesa Rapido SmartBox mimořádně snadná.
  • V souladu se všemi standardy! Podomítkové těleso GROHE Rapido SmartBox je možné dovybavit bezpečnostní ochranou proti zpětnému toku vody a při instalaci s integrovaným přepadovým mechanizmem splňuje požadavky standardu EU č. 1717.
  • Snadná instalace přímo na místě! Díky prakticky řešeným mosazným konektorům je možné veškerá spojení utáhnout hasákem, což značně usnadňuje proces instalace přímo u zákazníka. Stolní svěrák nebudete potřebovat.
GROHE ČR s.r.o.
logo GROHE ČR s.r.o.
GROHE je předním světovým výrobcem sanitárního vybavení a globální značkou zaměřenou na poskytování inovativních vodních řešení. Kvalita, technologie, design a udržitelný rozvoj. Čtyři klíčové hodnoty, které definují náš závazek poskytovat zákazníkům ...
