Laufen Val: i malá koupelna může mít styl
Zatímco velké koupelně sluší v podstatě jakýkoliv vzhled a snadno v ní zkombinujte praktické prvky s designovými, při zařizování té s menší rozlohou je nutné opravdu pečlivě vybírat a kombinovat. Přinášíme několik rad a tipů, jak proměnit i sebemenší koupelnu v útulné místo pro relaxaci a současně jí vdechnout jedinečný styl. Inspirujte se například rozšířenou sérií Val od společnosti Laufen, která přináší inovativní řešení také pro atypické prostory.
Hra barev
Jasnou volbou by měly být světlé odstíny, které odrážejí světlo, takže opticky zvětší a zvýrazní celou místnost. Vedle elegantní bílé barvy můžete sáhnout po jemných pastelových tónech, například modrých, šedých či béžových, případně zvolit jejich kombinaci. Nezapomeňte, že barvy na stěnách by měly ladit s ostatním vybavením a nábytkem, aby koupelna působila uspořádaně a harmonicky.
Pusťte dovnitř světlo
Důležitou roli hraje správné osvětlení, neboť i zde platí, že dostatek světla celý prostor provzdušní a vizuálně zvětší. Tento efekt ještě můžete podpořit instalací zrcadel. Jedno centrální je naprostou samozřejmostí v každé koupelně, optimální však je umístit dvě naproti sobě či proti oknu, čímž jejich účinek znásobíte. Zrcadla se současně mohou stát skvělými designovými doplňky, vyberte si například z kolekce zrcadel Leelo od společnosti Laufen, jež přinášejí pohodlí a tolik potřebné světlo do koupelny. Flexibilní řada nabízí zrcadla mnoha velikostí a verzí a lze je kombinovat s různými koupelnovými sériemi a sortimentem nábytku značky Laufen.
Pozor na přeplněnost
Velkou pozornost věnujte výběru koupelnového nábytku, který by v prvé řadě měl poskytovat dostatečný úložný prostor. Je lepší volit vysoké, úzké skříně, aby místnost nepůsobila přeplněně. Využít můžete také police umístěné ve vyšších polohách pro uložení nejrůznější drobností či chytře řešené organizéry a háčky.
Série Val: Inteligentní řešení pro menší prostory
Série Val, kterou pro společnost Laufen navrhnul designér Konstantin Grcic z Mnichova, využívá mimořádný designový potenciál revolučního materiálu SaphirKeramik. Letos na jaře byla rozšířena o umyvadla, která se skvěle hodí právě do menších koupelen, neboť díky tenkým stěnám s úzkým poloměrem hrany zabírají jen velmi malý prostor. Oceníte i to, že menší umyvadla mají stejné vnitřními rozměry jako ta velká. Například nové umyvadlo Val má rozměry pouze 340 x 220 mm, přesto nabízí velkorysý umyvadlový prostor.
Pro tuto sérii jsou typické odkládací plošky, jež svou funkčností pozvedají celou kolekci na vyšší úroveň. Materiál SaphirKeramik totiž umožňuje vytvářet povrchy s jemnými trojrozměrnými texturami, díky nimž vzniká úložný prostor například pro umístění mýdla. Dalším praktickým řešením je držák na ručníky přizpůsobený tvaru umyvadla nebo držák toaletního papíru, jenž prodlouží odkládací plochu umyvadla.
Do atypických prostor se hodí umyvadlo, jež se přizpůsobí přímo požadavkům koupelny. Toto kruhové umývátko je doplněné keramickou policí, kterou je možné upravit na zakázku. Řezaný povrch je znovu utěsněný keramickým materiálem, takže řez není vidět.
Kouzlo detailu
Pokud chcete své nové koupelně dodat skutečně jedinečný vzhled, měli byste vše promyslet do nejmenších podrobností a vsadit na kouzlo výrazných detailů, jež podtrhnou celkovou atmosféru. Jedním z nich mohou být koupelnové baterie řady Val, které svými oblými liniemi perfektně doladí tenkostěnnou keramiku stejnojmenné kolekce.
Umyvadla i baterie z kolekce Val a další koupelnové produkty jsou k vidění v Laufen Prague Gallery v blízkosti náměstí I. P. Pavlova.
www.laufen.cz
