Jika: Koupelnový nábytek – praktický pomocník i designový prvek
Koupelna je místo, kde začínáte svůj den, a proto během ranního shonu potřebujete mít vše po ruce. Zároveň je také místem, kde rádi relaxujete a užíváte si svůj čas pro sebe. Pokud právě zařizujete novou koupelnu, možná přemýšlíte, jak dosáhnout harmonie mezi funkčním a stylovým vybavením.
Zásadní je výběr vhodného nábytku s dostatkem úložného prostoru a spíše jemnými, elegantními liniemi, jež prostoru dodají útulný vzhled. Na příjemný minimalistický styl sází i česká značka koupelnového vybavení Jika, jejíž nábytek propojuje praktické prvky s jedinečným designem.
Než začnete vybírat
Před samotným výběrem designu nábytku, který by se vám líbil, se ujistěte, že volíte nábytek vhodný pro použití v koupelně. Takové skříňky totiž musí být vyrobené z materiálů, které jsou odolné proti vzdušné vlhkosti i proti mechanickému poškození. Zaměřte se na kvalitu provedení, zkuste bezproblémové otevírání i zavírání dvířek a zásuvek, podívejte se na kolik cyklů je otevírání testováno, aby vám nábytek dlouho vydržel, a u závěsných skříněk si ověřte také jejich nosnost.
Myslete také na to, aby vám nábytek poskytnul dostatek úložného místa a nabídl chytrá řešení odpovídající vašemu typu koupelny. Pokud jste například majiteli malé koupelny, budou pro vás ideální volbou vysoké závěsné skříňky. V neposlední řadě nezapomeňte také na to, že zvolený design nábytku by měl ladit s celkovým pojetím koupelny a jeho barvy by měly korespondovat s vybranými obklady a dlažbou.
Nábytek z řady Mio-N
Ničím nerušená elegance
Pro řadu nábytku Mio-N, která nahradila původní sérii Mio, je charakteristický minimalistický design. Čistý a jednoduchý styl ještě víc umocňuje absence úchytek za použití systému otevírání push to open a jemné provedení v nestárnoucí bílé barvě s leskem na čílkách a matnými boky nebo v přírodním dřevodekoru jasan. Nábytek v bílé barvě koupelnu prozáří a také opticky zvětší, přírodní tóny a dekor dřeva zase dodají nádech tepla.
Hlavní výhodou nábytku je vysoce kvalitní zpracování s důrazem na funkčnost. Během každodenního použití oceníte například plnovýsuvné pojezdy zásuvek renomované německé firmy Hettich s celoživotní garancí kvality, jež umožňují snadný přístup ke všem uloženým věcem. Kvalitní dveřní panty testované na 20 000 cyklů pak zajistí dlouhou životnost nábytku. Zásuvky jsou testovány na zátěž 30 kg. Díky ABS hranám lepeným PUR lepidlem je nábytek maximálně odolný proti vlhkosti. Pestrá nabídka nábytku od skříněk pod umyvadlo až po vysoké skříňky zajišťuje velkou variabilitu a praktické vybavení koupelny téměř všech rozměrů.
Nábytek značky Jika, Lyra Plus VIVA
V hlavní roli úložný prostor
Nábytek značky Jika, Lyra Plus VIVA, poskytuje dostatečný prostor pro uložení všech přípravků, doplňků a dalších nezbytností, které ve své koupelně potřebujete mít. Jeho linie podtrhuje provedení v oblíbené bílé barvě s leskem na čílkách a matnými boky, zatímco masivní úchytky z broušeného niklu mu dodávají výrazný a osobitý styl.
Můžete vybírat ze široké nabídky – od skříněk pod umyvadlo s rozměry 40 či 55 cm, přes skříňky pod umyvadlo se dvěma zásuvkami opatřenými brzdou a dojezdem, jež jsou k dispozici v rozměrech 50, 55 nebo 60 cm, až po střední a vysokou skříňku s poličkami. Otevřené poličky u vysoké skříňky představují nejen praktický prostor pro uložení věcí, ale pomocí nejrůznějších doplňků vám pomohou koupelnu doladit do nejmenších detailů. Stejně jako u řady Mio-N je samozřejmostí kvalitní zpracování, použití prvotřídních komponentů a vysoká odolnost proti vlhkosti, již zajišťují ABS hrany lepené PUR lepidlem.
Nábytek z řady Tigo N
Místo pro relax
S nábytkem z řady Tigo N si můžete vytvořit oázu klidu v každé koupelně. Decentní provedení v bílé barvě s leskem na čelních plochách, nebo v atraktivním dřevodekoru světlého jasanu s výraznou strukturou dřeva mu dodává uklidňující vzhled. Příjemný dojem umocňují také moderní pololesklé kovové úchytky. Díky rozměrům a vysoké variabilitě jde o skvělé řešení i pro malé koupelny.
Aby koupelna vydržela krásná dlouho
K tomu, abyste se v koupelně cítili dobře i po letech, potřebujete nejen rozvážný výběr designu. Koupelnový nábytek vyžaduje specifickou péči, proto přinášíme několik tipů, které vám pomohou zachovat jeho krásu:
  • Nevystavujte nábytek dlouhodobému působení stojící či stékající vody – ani v případě, že je vyrobený z odolných materiálů. Pokud jej během sprchování postříkáte, vždy ho utřete do sucha.
  • Nezatěžujte koupelnový nábytek dlouhodobým působením vysoké vzdušné vlhkosti. Pokud dojde k velkému nárůstu, například během koupání nebo dlouhého sprchování, vždy dobře vyvětrejte.
  • Při úklidu nepoužívejte agresivní a abrazivní čistící prostředky, mohly by totiž nábytek poničit. Ideálně jej omyjte jemnou látkou namočenou v mýdlové vodě, kterou dobře vyždímejte. Poté nezapomeňte skříňky otřít do sucha.
  • K čištění zrcadel používejte opět pouze jemnou tkaninu namočenou v mýdlové vodě, dobře vyždímanou. Zrcadlo je třeba vytřít do sucha. V žádném případě na zrcadla nestříkejte čističe oken, protože po stečení na hranu by mohlo dojít časem ke korozi stříbrné vrstvy na hraně zrcadla.
