Laufen: Novinky z ISH 2019 cílí na dokonalý design i vysokou funkčnost koupelen
Společnost Laufen se na letošním veletrhu ISH zaměřila na design, vysokou funkčnost a udržitelnost v koupelně. Přichází s inovativním vylepšením technologie SaphirKeramik, zcela novou kolekcí The New Classic Marcela Wanderse, designově i technologicky vyspělým sprchovým klozetem Cleanet Navia, rozšířením sérií Sonar, Kartell by Laufen, Val nebo INO a také mnoha dalšími technologickými novinkami.
SaphirKeramik, revoluční tenkostěnná keramika
Společnost vyvinula nové možnosti pro technologii SaphirKeramik, jedné z nejpůsobivějších koupelnových inovací posledních let. Tento velice tenký a zároveň odolný materiál způsobil revoluci v oblasti koupelnového designu.
Laufen nyní pracuje už se čtvrtou generací materiálu SaphirKeramik, která představuje zcela nové možnosti tohoto materiálu. Po zdokonalení průmyslového procesu výroby SaphirKeramik, je švýcarská společnost schopna nabídnout nová vylepšení pro umyvadla, například dvojité umyvadlo ve velikosti jednoduchého, umyvadla se zabudovaným vodním přepadem nebo volně stojící umyvadla. Vznikají tak nové nápady, které jsou s běžnou keramikou zkrátka nemyslitelné.
Pro realizaci designových nápadů spolupracuje Laufen s mezinárodně uznávanými designéry, jako je Marcel Wanders, Patricia Urquiola a Konstantin Grcic. Výsledek? Ohromující ale zároveň i praktické koupelnové produkty pro každodenní používání.
Laufen také staví na úspěchu svých sprchových toalet. Nová verze se zaměřuje na uživatelské výhody a na udržení efektivního uživatelského rozhraní.
Odpovědnost za budoucnost
Je samozřejmé, že společnost Laufen přebírá zodpovědnost za dopad na lidstvo a životní prostředí, protože rozumné využívání vody a recyklace odpadních vod jsou základem naší budoucnosti. Výrobce koupelen za tímto účelem zahájil plodnou spolupráci s rakouskou firmou EOOS, s kterou vytvořili revoluční návrh nového druhu WC, jenž dokáže třídit odpadní vodu. Laufen na ISH prezentuje tuto průkopnickou inovaci, která si dává za cíl způsobit revoluci v sanitárním průmyslu a zmírnit tlak na stávající infrastrukturu odpadních vod v rychle rostoucích městech po celém světě.
Laufen také vyslovil formální podobu své odpovědnosti za využívání zdrojů a dopadu na životní prostředí v novém prohlášení o enviromentálních produktech (EPD). Za tímto účelem společnost dokončila certifikaci enviromentální kvality svých keramických produktů ve všech středoevropských výrobních závodech v souladu s normami ISO14025, EN15804 a EN16578.
Digitalizace koupelny
Laufen se také zabývá vyvíjením nových nápadů na technologickou digitalizací koupelen. V této oblasti se specialista na koupelny zaměřuje na veřejné a polo-veřejné sanitární prostory, kde koncept digitalizace přináší největší výhody. Společnost nyní nabízí kompletní řešení pro propojení elektronických umyvadlových vodovodních baterií, ovládání pisoáru a sprch ve veřejných zařízeních. Co se týče spojení elegantní, diskrétní a digitální funkčnosti, Laufen úspěšně kombinuje technologii s estetikou.
Novinky
The New Classic – Marcel Wanders
The New Classic je nová koupelnová řada od Laufenu. Návrhář Marcel Wanders se zabýval reinterpretací klasických stylů pomocí materiálu SaphirKeramik. Každý kus z kolekce spojuje talent designéra a jeho kreativitu se špičkovými materiály společnosti Laufen. Řada The New Classic obsahuje umyvadla, umyvadlové mísy, toalety, bidet, vanu, vodovodní baterie, zrcadla a další příslušenství včetně nábytku. Kolekce vyhrála ocenění iF Design Award 2019 za dokonalou kombinaci estetiky a funkčnosti.
Cleanet Navia
Sprchová toaleta Cleanet Navia se zaměřuje především na uživatelské výhody a na efektivní uživatelské rozhraní. Svým kompaktním designem, jednoduchou funkčností a atraktivní cenou je vhodná pro širokou cílovou skupinu. Navia je vybavena osvědčeným a intuitivním konceptem obsluhy s postranním ovladačem se základními funkcemi, navíc má i mobilní aplikaci pro přístup ke všem funkcím, které Laufen dříve vyvinul pro oblíbené sprchové WC Cleanet Riva.
Cleanet Navia
Cleanet Navia
Sonar – Patricia Urquiola
Při vzniku kolekce Sonar se zaměřil Laufen především na zkoumání nových příležitostí při řešení koupelen, které SaphirKeramik nabízí. Exkluzivní koupelnová kolekce Sonar tak nabízí nová umyvadla, která vybočují mimo klasickou koupelnovou keramiku. Tato kolekce vyhrála ocenění iF Design Award a nyní nově nabízí ještě rozmanitější možnosti díky přidání dalších umyvadel, WC, bidetu, nové vany a sady koupelnového nábytku, který vytvořila Patricia Urquiola.
Val – Konstantin Grcic
Kompaktní a náročné koupelny vyžadují inteligentní řešení, aby co nejlépe využily omezený prostor, aniž by působily přeplněně. Nová umyvadla SaphirKeramik, která Laufen vyvinul společně s designérem Konstantinem Grcicem pro kolekci Val, si s touto výzvou poradila novým a inovativním způsobem.
Kartel by Laufen
Oživení sedmdesátých let momentálně vládne světu módy i nábytku a vstupuje také do koupelny. Nikdo však nevyzývá k návratu tvrdých barevných schémat a zářivých kontur, které definovaly toto desetiletí. Světu trvalo mnoho let zbavit se záliby v nadbytku, která tehdy vzkvétala. Barevný koncept a nadčasový designový rejstřík kolekce Kartell by Laufen proto představuje moderní přístup k barvám v koupelně, který zároveň dodržuje zásady dobrého vkusu. A s novými doplňky nabízí tato populární kolekce ještě větší výběr než kdy dřív.
Kartel by Laufen
Kartel by Laufen
Palace
Palace je nadčasová elegantní koupelna navržená hlavně pro využití ve veřejných prostorách a architektem navržených koupelnách. Kolekce má vynikající pověst zejména pro svou flexibilitu a praktičnost. Laufen tuto reputaci ještě upevňuje pomocí sad nových produktů, do nichž patří sada Palace Slim, která obsahuje umyvadlo se zrcadlem a sadu Palace WC se vším co je potřeba k instalaci.
Palace
Koupelnový nábytek Base
Laufen rozšířil oblíbený sortiment koupelnového nábytku Base o novou skříňkou určenou pro kolekci Ino umyvadel. Sortiment koupelnového nábytku je nadčasový, jednoduchý a zároveň elegantní. U kolekce se projevuje typický cit pro detail, pečlivě promyšlená funkčnost, vysoce kvalitní materiály a aktuální barvy.
Leelo
Laufen přidal do své stávající nabídky kolekci zrcadel Leelo, aby vytvořil flexibilní řadu zrcadel, které přinášejí pohodlí a světlo do koupelny. Leelo je v nabídce v celé řadě velikostí a verzí, z nichž se každá hodí do jakékoliv koupelny. Leelo lze kombinovat s různými koupelnovými sériemi a sortimentem nábytku značky Laufen.
Leelo
Leelo
Baterie The New Classic od Marcela Wanderse
Ve své řadě vodovodních bateriích The New Classic nachází Marcel Wanders dokonalou rovnováhu mezi inovativním designem a ztělesněním rozličných životních stylů. Doslova vezme uživatele na cestu do minulosti. Tento všestranný a technologicky vylepšený sortiment pokryje požadavky jakékoliv koupelny.
Baterie Sense
Sebevědomá a vlídná silueta je dominantním designovým prvkem nové koupelnové baterie Laufen Sense. Díky mimořádně preciznímu designovému řešení se tato řada vodovodních baterií postará o působivý vzhled jak v soukromých rezidencích, tak i v prvotřídních hotelech a v pohostinství.
Baterie Sense
Inovace
Save! – WC třídící odpad
Rakouské designové studio EOOS, Eawag (Švýcarský institut vodních věd a technologií) a společnost Laufen spojily své síly a vyvinuly průlomovou toaletu Save!, která dokáže oddělit z vodovodního odpadu moč. Tento produkt bude revolucí v uživatelském rozhraní a udržitelném vodním hospodářství měst, a to díky novému druhu pasivní separační techniky. Save! je dalším krokem v koncepci vyvinuté EOOS a Eawag s podporou nadace Billa & Melindy Gatesových v rámci projektu „Reinvent the Toilet Challange“.
Pokročilé řízení od Laufenu
Konceptem pokročilého řízení společnosti Laufen zlepšuje hygienu a zkracuje dobu odezvy zařízení, čímž zlepšuje spotřebu vody a energie. Šetří tak náklady provozovatelů veřejných či polo-veřejných toalet. Od léta 2019 bude k dispozici také cloudové řešení, které propojí inteligentní toalety s řídícími systémy budov.
Zakázkový design
Speciálně vyvinuté produkty na míru se vyznačují právě svou designovou propracovaností a vysokou funkčností, která poskytuje špičkovým interiérům jejich nezaměnitelný individuální charakter. To je také důvod, proč společnost Laufen vyvíjí své know-how a zlepšuje výrobní kapacity – aby mohla poskytovat každé koupelně řešení na míru. Za tímto účelem úzce spolupracuje s designéry a architekty po celém světě, kteří právě hledají individuální řešení pro svůj projekt. Nejnovějším příkladem je Omniturm ve Frankfurtu nad Mohanem, pro který vyvinula společnost Laufen ve spolupráci s architekty a projektovými manažery speciální umyvadlové skříňky na míru.
Zakázkový design
Stánek Laufen – Andreas Fuhrimann a Gabriele Hächler
Nové výrobky a inovace byly prezentovány ve velkolepém stánku Laufen v pavilonu 3.1, stánek B51. Společnost Laufen využila talentu mezinárodně uznávaných švýcarských architektů Andrease Fuhrimanna a Gabrielle Hächlerové. Oba architekti byli nápomocni při vytváření stánku, který perfektně odráží kořeny švýcarské značky a zároveň dává najevo, že se jedná o jednu z nejvlivnějších koupelnových společností na světě.
Vnější vzhled stánku se odráží od samotného procesu výroby koupelen: zatímco znaky opotřebení u hlavního vchodu naznačují historii tohoto řemesla, samotné produkty jsou vystaveny v současném světle. Průmyslový vzhled desek z dřevotřísky a cementu připomíná beton.
Pomocí tří malých vstupů se dostaneme do centrálního sálu, kde jsou promítány videoprojekce. Sprchová toaleta s fontánou zde zaujímá své místo a přináší tak do horké atmosféry sálu trochu vítaného osvěžení.
Ze sálu vedou čtyři místnosti, v kterých jsou vystaveny další produkty. Tyto prostory jsou abstraktním znázorněním skutečných koupelen, a dodávají tak výrobkům Laufen umělecký rozměr.
„Pro Laufen jsme chtěli vytvořit neobvyklé, téměř až nevhodné a v některých případech i bizarní prvky, které dodají instalaci lehkost a kulturní rozměr,“ vysvětlují Gabrielle Hächler a Andreas Fuhrimann.
www.laufen.cz
