BLACK LINE: Dokonalá kombinace minimalismu a plnohodnotné funkčnosti
Kombinací jemných linií, tvarů a proporcí vytvořili konstruktéři dokonalou kompozici, která harmonicky ladí s každým interiérem. Sprchové zástěny BLACK LINE jsou určeny především pro lidi, kteří vyznávají klasickou eleganci, moderní design a především prvotřídní kvalitu.
Naleznete zde jak klasické sprchové kouty ANNEA, SOLINO, TOP LINE S, tak i Walk-in zástěny EASY Loft v netradičním provedení – s černým sítotiskem nebo fólií na přední straně skla.
Sprchové zástěny s decentními prvky v elegantní černé barvě. Černá barva je tajemná, elegantní a smyslná. A právě černá barva inspirovala konstruktéry společnosti SanSwiss při vývoji sprchových zástěn BLACK LINE.
ANNEA Black
Jednoduchý styl, minimalistická kompozice a především elegance, to je řada sprchových zástěn ANNEA Black. Bezrámové sprchové zástěny s otvíráním dveří pouze ven se vyznačují jednoduchými liniemi, jemnými detaily a decentními černými konturami. Ideální řešení pro Vaši moderní a elegantní koupelnu. Ať už si vyberete jednokřídlé dveře do niky, rohový vstup či čtvrtkruh, vždy budete mít doma nadčasovou sprchovou zástěnu a budete si užívat maximální komfort při sprchování. Panty jsou vybaveny zdvihovým mechanismem, který usnadňuje otvírání a zavírání dveří a navíc snižuje opotřebení těsnění na spodní hraně dveří. Hladká plocha zakrytých zapuštěných pantů usnadňuje čištění. Optimální stabilita sprchové zástěny je zajištěna buď standardně dodávanou rohovou vzpěrou nebo stabilizační vzpěrou, kterou lze dodat za příplatek. Samozřejmostí je 6 mm bezpečnostní sklo standardně dodávané s antiplakovou úpravou Aquaperle, která snižuje usazování nečistot a vodního kamene na skle. Možné jsou jak standardní rozměry sprchových zástěn, tak i atypická provedení pro Vaši netradičně řešenou koupelnu. Pro optimální těsnost doporučujeme zakoupit prahovou lištu (rovněž v nabídce společnosti SanSwiss).
SOLINO Black
Pokud jste vyznavačem kombinace rafinovaných materiálů a dokonalého souladu tvarů, vyberte si svoji ideální sprchovou zástěnu ze široké nabídky zástěn řady SOLINO Black. Promyšlené detaily, hladké matné povrchy a kontrastní textury vytvoří jedinečný styl, který dokonale splyne s Vaší koupelnou. Ať už se jedná o křídlové dveře s otvíráním ven nebo ven i dovnitř, nebo o skládací dveře pro úsporu místa u modelů SOLINO F. I u této řady jsou panty vybaveny zdvihovým mechanismem a jsou na vnitřní straně zapuštěné, což oceníte především při čištění sprchové zástěny. Snadné údržbě napomáhá i standardně dodávaná antiplaková úprava skla Aquaperle. Dvě možnosti upevnění pro optimální stabilitu pevných stěn: standardně dodávaná rohová vzpěra nebo stabilizační vzpěra za příplatek. Madla, panty, vyrovnávací profil, vzpěry v  matné černé barvě dokonale ladí se sprchovou zástěnou a poskytují velké možnosti pro nápadité a praktické řešení Vaší koupelny.
ANNEA Black: čtvrtkruh s dvoukřídlými dveřmi ANR 6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou skla Aquaperle, panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla, otvírání dveří ven, magnetické těsnění.
Solino Black: dvoudílné skládací dveře s boční stěnou SOLF1+SOLT1, 6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou skla Aquaperle, panty se zdvihovým mechanismem zapuštěné na vnitřní straně skla, otvírání dveří ven i dovnitř, magnetické těsnění.
TOP LINE S Black
Typová řada TOP LINE S  Black nabízí důmyslnou funkčnost, kvalitní materiály s garancí luxusu, komfortu a spolehlivosti. Elegantní a symetrické tvary sprchové zástěny s jemným akcentem černé barvy spolu s ušlechtilým povrchem jsou inspirací pro Vaši moderní a exkluzivní koupelnu. Mezi nesporné výhody řady TOP LINE S Black patří nízká prahová lišta pro bezbariérový přístup, snadná a rychlá montáž, naklapávací systém spojení dveří a boční stěny – bez vrtání a šroubování, dvojitá pojezdová kolečka pro lehký a tichý chod při otvírání posuvných dveří, posuvné dveře s možností odklopení pro snadné čištění. Všechna skla se standardně dodávají s antiplakovou úpravou Aquaperle. Což rovněž znamená velkou úsporu času a námahy při čištění. Sprchové zástěny jsou dodávány ve výšce 2000 mm, možná jsou standardní i zvláštní provedení. Často je zde využívána možnost zkrácené boční stěny (v kombinaci s jednokřídlými nebo posuvnými dveřmi) pro volné napojení sprchového koutu k vaně.
Klasický trend, ale i extravagance moderního stylu: Walk-in EASY Black
Dokonalá symbióza je základem moderního designu v klasických koupelnách i v loftových bytech v industriálních budovách. Propůjčuje koupelně neotřelý vnitřní prostor, pořádek a jednoduchost. Walk-in zástěny respektive volně stojící pevné stěny jsou oblíbené u mladší i starší generace a rovněž u hendikepovaných osob. Umožňují široký vstup a poskytují velký prostor pro relaxaci při sprchování. Walk-in zástěny lze nainstalovat do rohu i volně do prostoru, na plochou vaničku i na dlažbu. Lze je namontovat vpravo nebo vlevo – dle dispozičního řešení Vaší koupelny. Architekti i obyvatelé loftů ocení sprchové zástěny EASY Loft v atraktivních provedeních skel (Attic, Industrie, Loft 75 atd.) s černým sítotiskem nebo fólií na přední straně skla. Možná je i kombinace dvou pevných stěn ve stejném nebo zcela odlišném designu (řešení Concept Walk-in EASY včetně spojovacího dílu). Loftové byty, které jsou vestavěny do dřívějších průmyslových budov, představují pro architekty vždy obrovskou výzvu. Tento prostor je totiž nepříznivě ovlivněn příliš otevřeným prostorem a vysokými stropy. Loftové byty mají většinou pouze jednu otevřenou místnost, ve které musí být umístěna postel, kuchyně i koupelna. A právě pojetí koupelny – respektive sprchového koutu – bývá největším „oříškem“. Proto SanSwiss vyvinul sprchové zástěny v industriálním designu, s velkorysou výškou 2000 mm a standardních šířkách od 800 do 1400 mm. Atraktivní černá matná barva profilů dodává sprchovým zástěnám punc luxusu. Osmimilimetrové bezpečnostní sklo je vybaveno antiplakovou úpravou Aquaperle. V loftovém bydlení jsou většinou nerovné zdi, které mnohdy komplikují montáž sprchového koutu. U montáže zástěn od SanSwissu tato komplikace nehrozí. Kompaktní vyrovnávací profil, mimochodem rovněž v atraktivní černé barvě, výrazně zjednodušuje montáž. Walk-in zástěna je ukotvena stabilizační vzpěrou, která zajišťuje optimální stabilitu zástěny. Výrazné tvary, geometrické dělení a působivé černé linie propůjčí zařizovanému prostoru moderní vzhled. Volně stojící pevná stěna dodá koupelně zcela nový rozměr a poruší zažité standardy v interiérovém designu.
TOP LINE S Black: dvoudílné posuvné dveře s 2 pevnými stěnami v rovině TLS4 + TOPF2, 6 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou skla Aquaperle, prahová lišta, magnetické těsnění.
Walk in zástěna STR4P – sklo Attic, 8 mm bezpečnostní sklo s antiplakovou úpravou Aquaperle, včetně stabilizační vzpěry, černý sítotisk na přední straně skla. Ideální řešení do loftového bytu.
RONAL Bathrooms s.r.o.
logo RONAL Bathrooms s.r.o.
Společnost SanSwiss, přední výrobce sprchových koutů, se rozrůstá. Od dubna 2024 se představuje jako RONAL Bathrooms - dodavatel kvalitních wellness produktů a italského koupelnového nábytku. RONAL Bathrooms se vyvíjí a stává poskytovatelem komplexních ...
