Tipy pro bezpečnou koupelnu bez bariér
Koupelna nám slouží pro osobní hygienu a často také pro příjemnou relaxaci. Kupujeme proto hezkou a funkční sanitární keramiku, vybíráme pěkné obklady, ale občas zapomínáme na bezpečnost. A ta je přitom v koupelně velmi důležitá, protože zde hrozí úrazy. Mezi ty nejčastější patří zranění způsobené uklouznutím ve vaně nebo na mokré podlaze. Náš dýchací aparát zase trápí vlhké prostředí a z horké vody hrozí opaření. Jak takovým rizikům předcházet a zařídit bezpečnou koupelnu, poradí v několika praktických tipech odborník z Keramiky Soukup.
„Zejména pro děti, seniory a handicapované je potřeba vytvořit bezpečné prostředí, kde rizika snížíme na minimum. Řešení jsou jednoduchá a elegantní – sklopná sedátka, zvýšené toalety, bezpečnostní madla, baterie s omezovačem horké vody a řada dalších pomocníků. Nabídka je dnes již velmi bohatá a vybírat lze i ze speciálních bezbariérových programů zaměřených především na seniory a osoby se sníženou schopností pohybu. Ze zkušeností však víme, že některé z prvků si oblíbí i další členové domácnosti, jednoduše proto, že zvyšují komfort pobytu v koupelně,“ uvádí Petr Laube, vedoucí nákupu Keramiky Soukup.
Tip číslo 1: S bezpečím začněte už při plánování
S úpravou koupelny je dobré začít ještě ve fázi plánování. Dostatek prostoru je přitom klíčový. Pokud máte tedy koupelnu menších rozměrů a velikost bytu to umožňuje, měli byste zvážit její rozšíření, aby v ní byl dostatek prostoru pro pohyb. Rozmístění jednotlivé sanitární keramiky je vhodné konzultovat s odborníkem, který doporučí nejvhodnější řešení.
Dlažba série Balvano s protiskluzovým povrchem kategorie R9 (úhel skluzu 6º–10º), rozměr: 60 × 60 cm, prodává Keramika Soukup za 599 Kč/m²
Tip číslo 2: Jistota od podlahy
„Důležitým prvkem zajišťujícím bezpečnost v koupelně je dlažba. Ta by měla mít protiskluzový povrch, který zabrání nečekanému pádu. Doporučuje se také umístit na vanu sprchovou zástěnu, díky které tolik nepocákáme celou koupelnu. Nebudeme pak z vany vstupovat na mokrou podlahu,“ doporučuje Petr Laube. Ve vaně a sprchovém koutě můžeme pro větší bezpečí použít protiskluzovou podložku.
Povrch dlaždic by měl být snadno omyvatelný, aby jeho pravidelný úklid byl co možná nejsnadnější. Platí to také pro sanitární keramiku. I při jejím výběru odborník doporučuje volit speciální povrchy, na kterých ulpívá menší množství nečistot a jejich úklid je snadnější. Vhodné je rovněž použití závěsné toalety i umyvadla, protože se pod nimi snadno umyje podlaha.
Tip číslo 3: Nezapomeňte na záchytné pomůcky
V koupelně by mělo být dostatečné množství pomůcek, které usnadní pohyb a vstávání. „Záchytná madla a držadla je dobré umístit vedle toalety, umyvadla, do sprchového koutu nebo na zeď k vaně. Pro handicapované a seniory jsou nezbytná, ale i mladší lidé a děti je jistě ocení, protože se na ně mohou spolehnout např. v případě uklouznutí nebo nevolnosti. Pokud máte sprchový kout, nemělo by v něm chybět sklopné sedátko. Je to velmi praktické řešení, protože když ho nebudete chtít použít, stačí ho jen sklopit,“ vysvětluje Petr Laube. Také do van existují speciální sedátka, nebo je možné koupit vanu sedací. A pro snazší vstup přes vyšší okraj lze použít stoličku. Pomůcky se vyrábějí v různých tvarech, velikostech a provedení, aby se dobře hodily do jakékoliv koupelny.
Úhlové držadlo 120º z řady Help od výrobce Bemeta, rozměru 63 × 40 cm, prodává Keramika Soukup za 1 210 Kč.
Kombinované madlo k umyvadlu poslouží jako opora, ale také jako praktické místo pro zavěšení ručníku. Výrobce Bemeta, série Help, prodává Keramika Soukup za 2 226 Kč.
Praktické sprchové sedátko Bank s opěrnou nohou je vyrobeno z plastu a nerezu, pochází ze stejné řady Help od výrobce Bemeta. V případě, že není potřeba, je možné jej jednoduchým pohybem sklopit. Prodává Keramika Soukup za 4 646 Kč.
Tip číslo 4: Koupel si můžete dopřát i bez bariér
„Speciální pozornost při výběru sanitární keramiky pro osoby se sníženou pohyblivostí věnujte výběru vany a sprchového koutu. Ty by měly umožňovat snadný vstup i pohyb uvnitř. Sprchový kout by měl být ideálně bezbariérový se zapuštěným odtokovým žlábkem a s dostatečně širokým vstupem. Šíře jeden metr umožní vjezd i pro invalidní vozík. Chybět by neměla madla a sedátka, stejně jako v případě vany,“ radí Petr Laube. Moderní a efektivní řešení nabízejí bezbariérové vany kombinované se sprchovými kouty. Nejenže jsou praktické, ale z estetického hlediska velmi zajímavé.
Bezbariérová vana Comfort Plus s madly a rozšířeným okrajem, výrobce KOLO, hloubka 41 cm, rozměr 160 × 80 cm, prodává Keramika Soukup za 8 646 Kč, sedátko 4 211 Kč, podhlavník 3 207 Kč (oba v antracitové barvě).
Bezbariérová vana Twinline 2, výrobce Artweger, délka 180 cm, s protiskluzovou úpravou dna. 197 cm vysoké dveře tvoří profily z leštěného hliníku, čiré sklo má povrchovou úpravou usnadňující čistění. Prodává Keramika Soukup od 150 000 Kč.
Napouštění vany může být řešeno například z uzavíracího mechanismu – přepadu vany. Výrobce: Alcaplast, typ: A564 CRM3-80, délka: 80 cm, prodává Keramika Soukup za 1 889 Kč.
Tip číslo 5: Snadné a bezpečné kohoutky
Vhodným řešením pro bezpečnou koupelnu jsou termostatické baterie s pojistkou. Uživatele dokážou chránit před opařením a jsou navíc úsporné. Termostat pomůže snížit množství spotřebované vody a energie potřebné na její ohřev. „Termostatické baterie fungují na principu automatického míchání vody. Jejich ovládání je jednoduché a bezpečné. Nastavíme pouze teplotu vody a sílu průtoku. Baterie navíc bývají opatřeny omezovačem horké vody, který zabrání nechtěnému nastavení teploty nad 38 °C. Tato pojistka dá rodičům klid a jistotu, že se jejich dítě ponechané bez dohledu neopaří,“ říká Petr Laube z Keramiky Soukup.
Nástěnný sprchový termostat KLUDI OBJEKTA s rychlým termočlánkem. Na ovládací rukojeti termočlánku je bezpečnostní zarážka na 38 °C, kterou lze překonat až stiskem pojistky. Na rukojeti nastavující průtok je podobná pojistka na 50% množství protékající vody (teprve po stisku pojistky lze pustit větší průtok vody). Prodává Keramika Soukup: 7 558 Kč.
Kuchyňská senzorová baterie ke dřezu KLUDI E-GO s napájením na 6V lithium baterii. Optoelektronické čidlo pouští vodu při pohybu v dosahu paprsku senzoru (pod výtokem) a ihned průtok zastaví, když pohyb ustane. Při provozu na senzor teče z baterie konstantní úsporný proud vody průtokem 5 l/min. Baterii lze ale ovládat i běžně pákou, a pak je proud až 15 l/min pro rychlé napuštění větší nádoby. Optoelektronický provoz tedy přináší úsporu až 66 %. Prodává Keramika Soukup: 15 552 Kč.
Umyvadlová bezdotyková baterie Oras Optima 1714F (výrobce Oras) je kromě svého moderního designu zajímavá též velmi dostupnou cenou: prodává Keramika Soukup za 6 038 Kč. Tato baterie má řízený průtok vody 5 l/min.
Tip číslo 6: Vychytávky, které oceníte
„Pobyt v koupelně mohou zpříjemnit a usnadnit speciální výrobky. Od těch nejjednodušších, jako je zvýšená toaleta, až po ty moderní, využívající nové technologie. Například bidetové sedátko se třemi druhy sprch nebo praktický vysoušeč rukou. Ten nejen pohodlně usuší ruce, ale také je velmi hygienický a energeticky úsporný,“ dodává Petr Laube.
Stojící klozet kombinační zvýšený pro osoby se sníženou pohyblivostí těla, výška sedu cca 49 cm. Prodává Keramika Soukup od 3 004 Kč.
Tryskový osoušeč rukou na elektronické ovládání Air Jet, výrobce Bemeta, rozměr: 68,7 × 33 × 22 cm, v bílém provedení prodává Keramika Soukup za 17 599 Kč.
Závěsný set Nova Top Bez Bariér skládající se z instalačního modulu KOLO Technic a závěsného klozetu Nova Top Bez Bariér se systémem Smart Fresh pro snadné čištění toaletní mísy pomocí tablet. Prodává Keramika Soukup za 8 406 Kč.
Bidetové sedátko Senzo Wash se skrytým připojením od výrobce Duravit. Moderní sedátko má hned několik funkcí, ke kterým patří například automatické sklápění, 3 druhy sprch: komfortní sprcha, lady sprcha, bidetová sprcha. Má také, nastavitelnou teplotu vody i sedátka a nastavitelnou intenzitu proudu vody a pozice trysek. Sedátko se ovládá pomocí elektrického dálkového ovládání, má vestavěné noční osvětlení a teplý fén. Závěsné WC o rozměru 37 × 62 cm prodává Keramika Soukup za 9 419 Kč a bidetové sedátko za 37 607 Kč.
Klozetové sedátko pro starší a tělesně postižené osoby se speciálně zesílenými klouby, materiál: Duroplast, prodává Keramika Soukup za 2 051 Kč.
Umyvadlo pro tělesně postižené s otvorem pro baterii bez přepadu, rozměr: 65 × 56 cm, prodává Keramika Soukup za 2 115 Kč.
Deset rad pro bezpečnou koupelnu bez bariér od odborníka z Keramiky Soukup:
  1. Dobré plánování a dostatek prostoru je základ. Nedostatek místa už jen těžko doženete.
  2. Snadný přístup zajistí vchod bez prahu, případně koupelna v přízemí. Pamatujte na detaily. I sebemenší schod už může být problém.
  3. Sprchový kout je ideální bez vaničky, s odtokovým žlábkem zabudovaným rovnou do dlažby.
  4. Dlažbu vybírejte nejlépe s protiskluzovým povrchem.
  5. Zařizovací předměty a nábytek rozmístěte tak, aby si nepřekážely a měli jste k nim dobrý přístup.
  6. Po prostoru celé koupelny rozmístěte madla, držáky, sedátka a další záchytné pomůcky.
  7. Zaměřte se na vany a sprchové kouty, které umožňují pohodlný přístup. Volte speciální protiskluzové úpravy dna.
  8. Myslete na děti a pořiďte si baterie s pojistkou proti opaření.
  9. Co nejméně ostrých hran znamená nižší riziko poranění. Nezapomeňte na dobré osvětlení.
  10. Nepodceňujte úklid. Vše by mělo mít své místo a nic by se nemělo povalovat tam, kde by znemožňovalo pohyb. Také běžný úklid by měl být co nejsnadnější. Důležité je dobré odvětrávání.
O společnosti Keramika Soukup:
Společnost Keramika Soukup a. s. vznikla v roce 1993 jako ryze česká soukromá firma. V současné době má v Česku tři vlastní prodejny s rozsáhlými vzorkovnami pro inspiraci (Plzeň, Praha, Horažďovice), ale díky rozsáhlé síti 30 hlavních a téměř 400 dalších partnerských prodejen pokrývá území celé republiky. Za dvacet let své existence se propracovala na přední pozice v oblasti obchodu s koupelnovým vybavením (obklady a dlažby, baterie, sanitární keramika, koupelnový nábytek, stavební chemie pro pokládku materiálů). Svým zákazníkům poskytuje komplexní servis od výběru obkladů a dlažeb, přes zpracování grafického návrhu, poradenství, až po konečnou realizaci. Kromě velkoobchodního a maloobchodního prodeje kompletního vybavení koupelen koncovým zákazníkům je také významným partnerem developerů. Dodávala vybavení pro mnoho hotelů, administrativních komplexů, lázní, bazénů či rezidenčních projektů. Podílela se například i na rekonstrukci Žižkovské věže – Tower Park Praha. V září 2013 rozšířila svou prodejnu v Plzni-Křimicích, která patří mezi největší v České republice, o sortiment kuchyní a nábytku Indeco a o podlahové krytiny, dveře a kování od špičkových evropských výrobců.
V roce 1997 Keramika Soukup expandovala na Slovensko a provozuje zde dvě prodejny: v Bratislavě a Žilině.
Další informace
Crest Communications
Marcela Kukaňová, Lenka Vybulková, tel.: +420 222 927 111
e-mail: marcela.kukanova@crestcom.cz; lenka.vybulkova@crestcom.cz
www.crestcom.cz; www.keramikasoukup.cz
