Akumulační nádrž Regulus LYRA - přímo na nádrži umístěna modulárně celá kotelna
Představujeme Vám nový koncept akumulačních nádrží s příslušenstvím. Regulus LYRA je první akumulační nádrž, která na sobě nese v podobě modulů vše potřebné pro úsporné vytápění a přípravu teplé vody.
Nádrž je konstruována tak, aby veškeré připojené zdroje pracovaly s maximální účinností. Ve spolupráci s inteligentní regulací je zajištěno hospodárné zacházení s energií od solárního systému, kotle na biomasu, či krbu při zachování maximálního komfortu vytápění i dodávky teplé vody.
Příprava teplé vody
  • Příprava teplé vody okamžitým průtokovým ohřevem
  • Vylučuje vznik bakterií Legionella
  • Teplá vody vždy čerstvá, bez skladování v zásobníku
  • Termostatický ventil omezuje vstupní teplotu do výměníku a tím zabraňuje tvorbě vodního kamene
  • Řízené cirkulační čerpadlo TV pro úsporné řešení cirkulace i v rozsáhlejších rozvodech TV
  • Přesná regulace výstupní teploty teplé vody
  • Vysoká účinnost solárního systému díky dochlazení vody za výměníkem na nízkou teplotu
Topení do dvou nezávislých směšovaných otopných okruhů
  • Čerpadlové skupiny se speciálními čtyřcestnými ventily
  • Ventily prioritně odebírají pro vytápění teplo ze solárního systému.
    Při nedostatečné teplotě přimíchávají teplou vodu z dohřívané části nádrže
Na nádrži umístěna - čerpadlová skupina pro jeden nebo dva nezávislé směšované otopné okruhy, solární čerpadlová skupina s vestavěnou solární regulací, až 2 elektrická topná tělesa, čerpadlová skupina pro okamžitou přípravu teplé vody bez nebezpečí vzniku Legionelly
Zdroje tepla
Solární systém
  • V době dostatečného slunečního svitu ohřívá solární systém celou nádrž bez dalších zdrojů
  • Snižováním otáček solárního čerpadla lze předávání tepla přesunout do horní části hada a prioritně nahřát horní zásobník
  • Další akumulací solárního tepla i do spodní části nádrže lze akumulovat teplo na překlenutí několika dní bez slunečního svitu
Krbová kamna, krbová vložka s výměníkem, dřevokotel, ostatní kotle na pevná paliva
  • Využívají akumulace celého objemu akumulační nádrže
  • Horní část nádrže je prioritně automaticky ohřívána na maximální teplotu
  • Nádrž se plní horkou vodou odshora, solární systém v dolní části předehřívá chladnou vodou
Olejový, plynový nebo peletkový kotel
  • Využívají pro akumulaci jen horní dohřívanou část nádrže
  • Je možné zároveň osadit jedno elektrické topné těleso pro letní dohřev místo kotle
  • Celá spodní část nádrže je využívána pro akumulaci tepla ze solárního systému
Pro maximální využití solární energie je nádrž uvnitř rozdělená na dva samostatné prostory
Rozdělení nádrže - sendvičová izolace, stratifikační válec, velký objem akumulace tepla pro solární systém nebo zdroje tepla s ručním přikládáním, velký solární had - pro vyšší účinnost solárního systému a využití větších solárních polí.
Nová izolace složená ze tří vrstev moderních izolačních materiálů
Omyvatelný lesklý elegantní povrch, hlavní izolační vrstva o vysoké izolační schopnosti, měkká izolační vrstva perfektně přiléhá na nádrž a zabraňuje ztrátám prouděním vzduchu, třída nehořlavosti B1
Regulátor IR12
  • Optimální řízení celého systému topení a zdrojů
  • Informace o otopném systému a nastavování vzdáleným přístupem
  • Přístup z počítače, tabletu nebo mobilního telefonu, přímo přes místní síť nebo internet
Regulátor IR12
REGULUS spol. s r.o.
logo REGULUS spol. s r.o.
Regulus byl založen roku 1992 v Praze a od té doby se podařilo vybudovat stabilní ryze českou firmu, která dnes celkem zaměstnává, i ve svých dceřiných společnostech, téměř 180 kvalifikovaných pracovníků. Jedná se o dynamicky se rozvíjející firmu ...
