Nová řada plynových závěsných kotlů THERM 14 LN, TLN s výkonem od 5 do 14 kW
Společnost Thermona uvedla nový typ kotlů Therm 14 LN a TLN. Kotle jsou určené pro vytápění a ohřev vody v externím zásobníku po doplnění příslušenství (externí trojcestný ventil). Kotle mají rozsah výhonu od 5 do 14 kW a jsou vybaveny ekvitermní regulací s možností doplnění prostorového termostatu. Kotle jsou určeny pro zákazníky, kteří požadují kvalitní kotel za velmi dobrou cenu.
Závěsné kotle THERM 14 LN a TLN jsou plynové teplovodní kotle spalující zemní plyn. Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 14 kW. Kotle jsou konstruovány jako spotřebiče s maximální účinností, s důrazem na minimální emise do ovzduší. Jejich provoz je hospodárný a nezatěžuje životní prostředí. Výkon kotle je plynule regulovaný v rozsahu cca 40 – 100 % a přizpůsobuje se okamžitým tepelným ztrátám objektu. Kotle LN a TLN jsou konstruovány pro vytápění a dále i k ohřevu TUV v externím nepřímotopném zásobníku (nutno doplnit příslušenství - trojcestný ventil).
Stručný popis závěsného kotle THERM 14 LN a TLN
  • jedná se o závěsný kotel, určený pro vytápění občanských i průmyslových staveb
  • možnost ohřevu TUV – externí nepřímotopný zásobník
  • provoz na zemní plyn
  • plně automatický provoz
  • automatická plynulá modulace výkonu
  • jednoduché ovládání kotle
  • Thermona závěsné plynové kotle
    Závěsné plynové teplovodní kotle spalující zemní plyn, THERM 14 LN a TLN
  • vysoký komfort
  • vestavěná ekvitermní regulace
  • možnost řízení nadřazeným pokojovým termostatem
  • vysoká bezpečnost provozu
  • použity bezpečnostní prvky kotle mj. zabraňující přehřátí kotle či úniku spalin
  • vestavěné třístupňové oběhové čerpadlo
  • pojistný ventil 3 bar
  • ochranné funkce (protimrazová ochrana, ochrana čerpadla atd.
  • elektrické zapalování (úspora paliva)
  • vestavěný automatický by-pass
  • vestavěné dopouštění topného systému
THERMONA, spol. s r.o.
logo THERMONA, spol. s r.o.
Thermona, spol. s r.o. - český výrobce kotlů a kaskádových kotelen. Výrobní sortiment zdrojů tepla tvoří plynové kondenzační kotle i elektrické kotle určené jak pro domácnosti, tak i pro řešení vytápění a ohřevu TV bytových a průmyslových objektů - tzv. ...
