Podlahové konvektory
Dokáže vaše topení ohřát vzduch tam, kde je to nejvíce třeba? Víte, jak skrýt topné těleso v interiéru a přitom získat vyšší tepelný výkon? Váháte mezi podlahovým konvektorem a klasickým radiátorem? V čem je vlastně podlahový konvektor tak jedinečný? Proč dát přednost právě podlahovým konvektorům?
Podlahové konvektory dnes používá stále více firem i domácností. Není se čemu divit, neboť konvektory jsou ideálním řešením pro odstranění některých nedostatků klasických vytápěcích systémů. Řeší architektonické, funkční i estetické problémy!
Výhody podlahových mřížek vyniknou především v moderních interiérech - umožňují vytápěcí systém plně přizpůsobit obytnému prostoru a opticky ho nenarušují. Podlahové konvektory jsou používány převážně tam, kde je zavedení běžných radiátorů z estetického i funkčního hlediska nevhodné. Jedná se především o interiéry zahrnující velké prosklené stěny sahající až k podlaze či zimní zahrady rodinných domů. Totéž platí i o halách, větších reprezentativních prostorech či interiérech s francouzskými okny.
V případě zabudovaných podlahových konvektorů dokážete účinně a komplexně vyřešit funkční dispozice vytápění - spotřebitelé oceňují na podlahových konvektorech především:
- efektivní využití topného výkonu
- snadnou instalaci konvektorového systému
- ekonomičnost provozu podlahového konvektoru
- minimální hlučnost podlahového konvektoru
Přestože hlavním účelem podlahových mřížek je ohřev vzduchu, umožňují taktéž ochlazovat interiér. Ochlazovací funkce přijde vhod hlavně v letních měsících, kdy slunce prostupuje přes skleněné výplně a přehřívá vnitřní prostory.
![]() Foto: ISAN |
![]() Foto: ISAN |
![]() Foto: ISAN |
Konvektory Termo Practic, Termo Dynamic - kvalita vytápění a úspora energie!
Nové trendy, jednoduché řešení na míru a efektivní technologie v oblasti podlahových konvektorů od společnosti ISAN Radiátory daly vzniknout vysoce kvalitním podlahovým konvektorům řady Termo Practic, Termo Dynamic a Termo Activ, které v dané oblasti patří k nejvyhledávanějším produktům u nás.
Podlahový konvektor Termo Practic
Podlahový konvektor navržený jako komplexní řešení - veškeré potřebné komponenty jsou součástí balení. Konvektor je vhodný pro všechny typy místností, ideálně v kombinaci s tepelnými čerpadly. Předností konvektorů Termo Practic je provoz s minimální hlučností, rychlá reakce na pokles teploty a schopnost dokonale vyrovnávat tepelné ztráty v místnosti. Podlahové konvektory řady Termo Practic jsou vyrobeny v několika výkonových typech s rozdílnými možnostmi využití dle konkrétních potřeb.
![]() Foto: ISAN, podlahový konvektor Thermo Practic |
Foto: ISAN, podlahový konvektor Thermo Praktic
Složení podlahového konvektoru Termo Practic:
- kvalitní pozinkované ocelové koryto s odolným nástřikem
- rolovací mřížka v úpravě "přírodní hliník"
- lamelový Cu-Al výměník s připojením G1/2" a odvzdušňovacím ventilem
- tangenciální ventilátor k zajištění účinné distribuce tepla a jeho směřování
- regulační auto-transformátor ke snadnému řízení tepelného výkonu
- obvodová přechodová lišta 20x20mm - estetické spojení podlahy s konvektorem
- přímé a rohové regulační šroubení
Detailní popis pro podlahový konvektor řady Termo Practic
Podlahový konvektor Termo Dynamic
Podlahové konvektory řady Termo Dynamic představují novou generaci podlahových konvektorů s nízkou spotřebou energie a minimálními provozními náklady. Funkčně i konstrukčně vychází z řady Termo Practic, přičemž navíc pracují s bezpečným stejnosměrným napětím ventilátorů a vysoce inteligentním systémem regulace provozu, který neustále vyhodnocuje teplotu místnosti a podle naměřených hodnot upravuje výkon konvektoru. V rámci řady Termo Dynamic jsou k dispozici jak konvektory FCT s ventilátorem, tak i konvektory FCK s přirozenou konvekcí.
Foto: ISAN, podlahový konvektor Thermo Dynamic
Za pomoci termostatu i regulátoru podlahového konvektoru lze pohodlně a efektivně řídit provoz konvektorů po celý rok. Díky snadné korekci otáček, protimrazové ochraně i okenním čidlům zabraňuje Termo Dynamic nežádoucím únikům tepla či lokálnímu zamrznutí potrubí.
K efektivnosti výkonu přispívají nejen 24V DC ventilátory s prodlouženou životností, ale i možnost provázání konvektoru se systémem řízení budov BMS (Tecomat Foxtrot, Lon Works aj.).
Řada Termo Dynamic navíc umožňuje výběr z několika barevných provedení mřížek, ať už s podélnou či příčnou orientací. Tato barevná variabilita zajistí vašim interiérům sladění a estetické řešení na míru. Originalitu a celkový optický dojem dotváří i materiálové vyhotovení mřížek ve variantách hliník, dřevo, nerez.
Složení podlahového konvektoru Termo Dynamic:
- koryto z nerezové oceli
- hliníkové příčné i podélné, dřevěné příčné, nerezové, různé materiály a barevné modifikace
- atypické obloukové a lomené typy
- plynulá regulace 24V DC nebo regulace 230V AC
- k objednání obvodová přechodová lišta 20x20mm - estetické spojení podlahy s konvektorem
Detailní technické parametry podlahového konvektoru řady Termo Dynamic
![]() Foto: ISAN, podlahový konvektor Thermo Dynamic |
Podlahový konvektor Termo Activ
Podlahové konvektory řady Termo Activ jsou vybaveny drátěným výměníkem Cu-Cu se speciální technologií opletu. Výměník je odolný mechanickému poškození, vykazuje dlouhodobě stálé parametry výkonu, nezachytává prach, je tvarovatelný, snadno čistitelný. Tyto exklusivní konvektory jsou používány zejména ve vilách, rezidencích, rodinných domech. Typy s ventilátorem využívají výhradně 24V DC technologii s moderními úspornými ventilátory s EC motory.
Konvektor řídí nástěnný termostat s možností režimů AUTO, temperace, plynulé řízení otáček apod. Datovým kabelem dává příkazy regulaci, která zpracuje povely a pomocí algoritmu a dat z okolních senzorů přizpůsobí chod konvektoru tak, aby bylo docíleno tepelné pohody. Tuto inteligentní regulaci lze použít pro řízení objektů pomocí BMS.
![]() Foto: ISAN, podlahový konvektor Thermo Activ |
Regulace konvektoru je osazena čidlem, které vyhodnocuje teplotu vody výměníku, řídí režimy topení, chlazení, protizámrznou ochranu, se senzory oken brání nežádaným únikům tepla. Activ se takto řadí mezi ekonomická úsporná zařízení, vhodná i do pasivních domů a projektů zelené energie.
Termo Activ umožňuje výběr z několika barevných provedení mřížek, ať už s podélnou či příčnou orientací. Tato barevná variabilita zajistí vašim interiérům sladění a estetické řešení na míru. Originalitu a celkový optický dojem dotváří i materiálové vyhotovení mřížek ve variantách hliník, dřevo, nerez.
Složení podlahového konvektoru Termo Activ:
- topení, chlazení, i do mokrého prostředí
- drátěný Cu-Cu výměník s připojením G1/2" a odvzdušňovacím ventilem
Detailní technické parametry podlahového konvektoru řady Termo ACTIV najdete na www.isan.cz.
Jsme český výrobce radiátorů působící na trhu již od roku 1953. Naše široké portfolio výrobků zahrnuje designové a koupelnové radiátory Melody, podlahové konvektory Termo, článkové radiátory Atol, lamelové a sálavé konvektory Exact, žebrové radiátory ...
